fun 08
    Strasbourg
    peugeot vivacity new
1521 visualisations du profil
Succès de fun 08
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. pouvez vous m aider au sujet de la dureté du ressort de poussée laquelle des trois je pencherais pour l intermédiaire a savoir le moyen
  2. je reviens vous voir pour le ressort de poussée le stage hard 6 je suis d accord mais quelle dureté sachant comme j'ai expliquer sur mon premier post il y a trois dureté souple moyen dur merci a vous
  3. je n ai plus mon ressort d'origine pour les ressorts d embrayage je ne les ai pas trouver sur les 2 sites ou je suis inscrit a savoir la becanerie et maxiscoot
  4. BONJOUR A TOUS j'ai un vivacity new acheter en 2010 tout et d'origine sauf le carburateur que j'ai changé pour un dell orto 17.5 et un pot leovince GP ; sur le site j'ai lu que la majorité proposais un ressort de poussée STAGE HARD 6 . Mais sur le site de maxiscoot il en existe trois dur moyen souple lequel choisir ,et au sujet des ressorts d embrayage il ont aussi des STAGE HARD6 pensez vous que je peux acheter ces ressorts pour mon viva Pour l instant j'ai des malossi dessus et pour tout vous dire il galère j'ai du mal a régler la variation et d après les discussions sur le forum beaucoup dise que se n est pas le top malossi sur peugeot ? Eventuellement quel poids de galets d avance merci
  5. ressort d embrayage
  6. commençons par le début as tu une étincelle a ta bougie
  7. je pense qu en mettant un ressort de poussée plus dure ça devrait aller attends d autre avis
  8. j'ai résolu mon problème je n arrivait pas a régler ma carburation car mon moteur n était pas assez chaud donc pour bien régler votre carburateur MOTEUR très CHAUD
  9. bonjour je me suis peut être mal expliquer réglage de mon carburateur vis de richesse deux tours et demi. Vis de butee de boisseau j'ai beau la serrer a fonds aucune reaction D OU MES QUESTIONS
  10. bonjour je reviens vous voir j aimerais savoir pourquoi lorsque je suis a fonds j'ai une perte de vitesse
  11. MERCI DE VENIR A MON SECOUR
  12. bonjour D après ce que j'ai pu lire tu nous dit que ton scooter avait déjà démarrer je pense que cela pourrait venir de ta boîte a clapets si effectivement tes clapets sont bons je pencherais pour une prise d air sur le moteur
  13. BONJOUR La vis qui et a gauche de la vis de ralenti et qui sert a régler le boisseau j'ai beau la serrer à fond elle n a pas d incidence sur mon boisseau voilà donc pourquoi j'ai mis une vis de réglage sur le carburateur afin d obtenir la tension nécessaire du câble d accélérateur ceci afin que je puisse faire le réglage de mon carburateur d ou ma question pourquoi ma vis de buttée de boisseau ne me permet pas de faire monter en régime mon moteur
  14. j'ai un carburateur dell orto17.5la vis de buttée de boisseau n a aucune incidence sur le réglagecomment remédier a ce problème pour le régler j'ai installer une vis réglable au dessus du capot du carburateur
  15. souci d accélération sur mon vivacity je ne pense pas que cela vienne de la carburation si vous avez une idée j en serait ravi dans l attente de vous lire
