Tonysonta
    Paris
    MBK BOOSTER / RSV1000R / Z900
728 visualisations du profil
Succès de Tonysonta
  1. Tu aura un meilleur couple, si tu es bien réglé. Le top perf es pas mal ces vrai.
  2. Bonjour, tout dépend de ton budget pour l'achat de ton kit 50cc, tu n'aurai pas vraiment beaucoup plus de vitesse, par contre la puissance sera différente, je prévois le Stage6 StreetRace pour ma configuration, il reste correct pour la consommation mais à adapté avec un carburateur minimum de 17.5mm. Après évite vraiment le Artek ou le bas de gamme.. qui sont fragile..
  3. Bonjour, je suis de retour après plusieurs année sur le forum. Je boss maintenant sur des prépa moto de 600cc à 1000cc. J'ai récemment récupéré un MBK BOOSTER SPIRIT de 2011, avec une ralenti intenable et une réglage CHAOTIQUE, après plusieurs essais et démontage j'en arrive à la conclusion du piston HS (confirmation au démontage). Je me retrouve donc avec ce scooter et la liberté d'en faire à peut prêt ce que je souhaite. Je souhaitais avoir votre avis et une petite aide sur la configuration que je prévois de lui installé. Niveau moteur : - Cylindre & Piston Stage6 StreetRace 50cc Fonte - Cage à aiguille Stage6 - boîte à clapet Stage6 "BIG VALVE" Caburation : - Carburateur Stage6 R/T type PWK 21mm (pas encore vu pour le choix de gicleur) - Filtre à air Stage6 Racing en mousse HQ __________________________________________________________________________________ Le scoot à actuellement un Pot Yasuni R, qui disparaîtra sûrement plus tard pour une pot plus performant. Mes questions : - Un variateur type origine ferait-elle l'affaire pour ce type de configuration ? (bien-sur un réglage variation sera fait ainsi que celui des ressorts d'embrayage et de poussé) - Un embrayage type origine ferait-elle l'affaire ? - Le montage du carburateur de 21mm de chez stage6 nécessite un câble d'accélérateur plus grand, la ou je coince c'est que je n'ai aucune idée de la dimension du câble qu'il me faudra car j'aimerai faire une seul commande - Avez vous déjà testé le kit de galet réglable avec les aiguilles pour trouver le bon poids de galet ? Je vous remercie de vos réponses. Bonne soirée
  4. J'étais en gicleur de 62, avec mon pot Stage6, mais j'ai remis le pot d'origine, et j'ai été chercher un gicleur de 52 (origine), Et des galets de 8G, j'attend désormais mon bloc moteur pour le monter, je vous tien aux courant dans la soirée.
  5. Très bien merci, es-ce que tu serai la taille du gicleur d'origine ?
  6. Bonjour, tout d'abord je vous remerci des réponses apporter à mon problème, et m'excuse pour les fautes occasionnel. Mon scooter : Peugeot speedfight 2 année 2009. Refroidissement à air Remonter d'origine Galet de 6G (alors que d'origine ces du 8g) Débrider du variateur. Carburateur dell'orto 12. (ces celui d'origine) Mon problème : Quand je démarre le scooter à froid (sans accéler), il monte dans les tours tout seul asser prononcer, et fini par redescendre aux ralentie soit tout seul après une bonne minute, soit par un coup d'accélérateur que je donne moi même. Ensuite de sa quand je veux partir avec, il me fait une grosse fumer blanche, et broute jusqu'à enfin se lancer. Mon diagnostique : Je pensais à des galets trop léger, et trop usé, car je l'avais monter en galet de 6G, pour mettre un pot Stage6 Pro réplica. Ou alors à un gicleur trop haut. ? voilà, mon problème exposer, pour toute question supplémentaire n'hésiter pas. (je fourni des réponses dans les 5min qui suive votre poste) Merci Cordialement Tony.
