bestouf13
À propos de bestouf13
  • Date de naissance 01/01/2012
    dans ta mere
    god usb de compet pour les fdp
2263 visualisations du profil
Succès de bestouf13
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
4
Community Answers
  1. problème régler ;)
  2. problème régler ;)
  3. bande de bouffon que vous être je suis père de famille et je pensse a mes enfant , ensuite chacun sa vision des chose chaque critique bonne ou mauvaise et a prendre quand je vois un blereau qui tape sur une table avec un piti chalumeau juste a coter qui voit même pas que le truc et sur le point de tomber ça fait peur, quand je voit que tes doit son pas loin du disque sans gant ça fait peur, etc et j en passe sa c'est de l exemple de bon tutoriel de pro wow vous vous la raconter bande de blereau a se moquer a critiquer sans même comprendre le sens des phrase enfin bref je comprend mieut pourquoi se fofo commence a être vide sur se je vous laisse entre blereau vous sucer la bite je parle pas pour tous le monde bien sur je precise avant qu un trou de balle ouvre sa grande gueule
  4. bonjour hier j'ai régler le variateur de 6g je suis passez a 5, 3g et c'est nickel mais j'ai une vibration de fou quand j accelaire trop fort , j'ai remarquer que le vilebrequin coter variateur quand je le tourne a la main il monte et descent legerement comme si il est voilé du coter variateur, vous allee me dire vilebrequin hs , cvest clair je vais chercher un new , mais ce que je pige pas c'est que c'est vibration son la depuis que j'ai installer variateur embrayage cloche malossie et poulie ventiller Stage6 bizarre si quelqu un a quelque idee que je puisse comprendre sa serait bien venu .c'est bon j'ai trouver le bleme boîte a kick qui se desserts, faut que je reface les filetage car abforce de démonter remonter pour régler certain pas de visse on pris un coup grrrrr
  5. wow tes un dengereu ok ta prouver que le congelo et inutule , mais serieut question securiter 0 , après chacun sa technique c'est sur .perso je vois mon banbino travailler comme sa dans le garage je l insulte, mais tu aurez du mieut te prepare pour faire une vidéo tutoriel surtou sur un fofo , pas tout le monde a l expérience , et faut penser au jeune qui vont voir sa si il font comme toi sans expérience , bin il crame leur maison se coupe une main ou un doigt et explose leur bas moteur .
  6. ok interaissant vue que je vais aussi changer mon allumage je vais etudier sa merci pour l info
  7. mouai je l avait sur une rieju 50 avec kit top perf en 70 et j'ai pas vraiment sentie de différence , peut être tu le sent mieut sur un scoot
  8. non pas essayer quand j'ai vue que j'ai cramer 3 bougie en 2 jour je l est plus jamais mise.
  9. bonjour oui mon pote a commander pour piaggio . sinon oui tu sent bien la monter en régime .c'est bien plus nerveu surtou avec le kit 50 giraudo, avec le conti fonte je senter moins la différence
  10. oui aucun problème ;)
  11. j avait une petite fuite a ma pipe j'ai une vise que c'est dessere, réglage de l embrayage delta cluch , ressort d embrayage position 1, masellotte d embrayage position 1, réglage carburateur gp:90, aiguille 3eme cran en partent du haut, et j'ai ouvert le 3eme trou a ma boîte à air artek k1, et j'ai installer mon kit 50 giraudo . maintenant sa gere, sa part cache et le moteur prend bien les tour faudra juste que j installe de ressort jaune a l embrayage car il acroche encore un peu bas .
  12. c'est bon problème régler ;)
  13. non j'ai poser le grande plage en galet de 19
  14. aleyouyaaa lol impecable ça roule bien maintenant?
