OverSlash
Tout ce qui a été posté par OverSlash
  1. Combien les poignées pour spirit 2 ?
  2. Ui sa freine . Que 2 h ? :0 Un mecano mavait dit toute une aprems :P
  3. Mes clapets sont ok . et vous savez combien ça coûte environ de faire sa par un pro ?
  4. Bonjour , Mon scoot siffle avec un bruit aigu et tient mal le ralenti tout cela vient de linterieur du moteur . Je pense que c'est le vilebrequin . Esce que c'est les symptomes dun vilebrequin hs ou juste des roulements ?
  5. Oui carburateur bien réglé , boîte à air je l'ai pas mise.
  6. C'est ce que je vais faire je vais l’emmener a un pro demain soir logiquement je vous tien au courant sur la suite, un grand merci quand même à tous :)
  7. L'allumage est nikel quand je kick le compteur sallume
  8. Il me semble pas parce que j'ai pris le Bas moteur avec le cylindre déjà monte il tourné avant nikel la j'ai verifier la culasse un peu de calamine et le cylindre nikel et le piston un noir au dessus . J'ai graissé un peu le cylindre . J'y comprend plus rien :(
  9. Je vais verifier tout sa et prendre des photo pour te montrer ;)
  10. Le carburateur je lai reverifier 2 fois et je lai nettoyé plusieurs fois
  11. Le carburateur fonctionnait il y a 3 jours sur lotre moteur et la bougie je lai changé :/
  12. Non , Sur et certain sinon l'essence n'arriverai pas a mon moteur
  13. L'essence est neuve et comment savoir si c'est une prise d'air ? Et ou vérifier ? :/
  14. Bonjour, Ce week un pote a voulu changer le moteur complet de son scoot (BM+HM) . Le cylindre piston était déja monté , J'ai effectué les branchements de durites , On a monté le carburateur quil se servait déja avant . J'ai vérifier Clapets + étincelles de bougie + carburateur et son moteur ne démarre pas . Il n'a pas tourné depuis 6 mois et il tourné tres bien avant donc pas serré . On a cherché pendant de longue heures et pas trouvé et l'essence arrive pourtant bien au moteur et les fils de l'allumage sont biens branchés avec les bonnes couleurs . Avez vous une idées ? :/
  15. la segmentation a 400 km et j'ai de la compression . Je vais essayer de voir mes clapets ;) Mais pour les réglages carburateur il fonctionnait cette hiver :s
  16. Bonjour Jviens vous voir parce que mon booster ne démarre plus du jour au lendemain. J'ai verifier ma bougie elle fait une bonne étincelles bleu , l'essence arrive bien au carburateur et au moteur ,toutes les durites sont branchées . Le carburateur est propre il a 100 km , les réglages on été fait par mon pro.. Le scoot marchais nikel et du jour au lendemain il n'a plus démarrer . Une solution ? :(
  17. J'hésite entre c'est 2 la ; http://www.scootpassion.com/feu-arrière-a-led-pointe-transparent-homologue-universel.html http://www.scootpassion.com/feu-arrière-moto-a-leds-clignotants-integres-pour-senda-rs2-matrix-xr7-xp7.html Vous pensez que les 2 passeriez?
  18. j'ai des galets de 4.8 je vais changer le ressort de poussé et en mettre un jaune plus je vais vérifier ma carburation et mon admission merci pour vos réponses :)
  19. mes le ressort à avoir avec la vitesse pas avec le faîte qui cale
  20. mes le ressort à avoir avec la vitesse pas avec le faîte qui cale
  21. ma bougie à une bonne couleur avec une bonne étincelle . HELP :( Quand je démarre au bout de 2 minute sur le ralenti il cale ou sinon quand jaccélère il fait beuh et cale et peine à redémarrer
