scoottkr206
Tout ce qui a été posté par scoottkr206
  1. sinon y a le r3 ou même le scr racing line, bidalot smr ou alors le pro race mais il est pour plus grosse configuration celui la...
  2. merci a toi, c'est surtout pour le powerjet que je m’inquiètes pour les réglages...
  3. scoottkr206
    mécaboîte pot scr rl 50/70 aprilia rs (euro 3)
    j'ai 70 airsal, vilebrequin barikit, bac malossi vl6, embrayage mvt, la j'ai un carburateur 19 monté mais j'ai un carburateur 24 chez moi, et pot conti crx que je compte troqué pour un scr racing line, hand made ou alors yasuni r3, metrakit pro race ou bialot smr
  4. aussi vous me conseiller quoi comme gicleur principale, de 100 a 122 vous pensez que c'est bon? et comme gicleur du power jet (je vais essayer de le régler on verra bien^^) la je suis en 32 je crois
  5. bon de la news j'ai mon carburateur 24, c'est un Stage6 mais je croie qu'il est avec power jet donc :s, mais pour l'instant photos!: voilà! il est en assez bonne état mais je peux le boucher le power jet parce que j'ai entendu dire que c'était assez chiant a régler? par contre l'arrivé d'essence et la dépression c'est les quel embouts? et en prime des photos de la becane!:
  6. kit 50 Stage6, boîte de galets Stage6 et cornet green vendu!
  7. scoottkr206
    ton liens est erroné!
  8. bon de la bonne news, un mec vient de m'échanger un carburateur 24 Stage6 contre un kit 50 Stage6 sans piston et une boîte de galet et se qui est encore mieux c'est qu'il vient presque devant chez moi :) !!
  9. scoottkr206
    bonjour a tous!, J'aurai voulu savoir si le scr rl 50\70 existait en passage sous selle pour derbi euro 3, j'ai une aprilia rs de 2008? parce que un membre veux m'en vendre un mais je sais pas si il existe? j'ai un doute! merci bien
  10. peut être trouver un racing line 50\70 donc vraiment besoins d'avis!
  11. une autre question aussi vous penser que le pot metrakit pro race peut être adapter a ma configuration? parce que je peux en avoir un vraiment pas cher du tout!?
  12. up je rajoute un carburateur 19 dell orto black edition à vendre! ou échanger il est neuf!
  13. au passage j'ai peut être trouver un carburateur 21 pwk a powerjet mais j’hésite vraiment car beaucoup de monde me dis que le power jet c'est assez compliqué a régler, donc si on pouvais me conseiller? :)
  14. oui merci! puis faudra que j'aille chercher mon limiteur de régime chez mon pro mais vu que la mes dents de sagesse me font encore mal ba je peux pas prendre la moto -_-
  15. scoottkr206
    mécaboîte pompe à eau derbi euro 3
    normalement dans ton kit de réparation tu dois avoir une espèce de turbine avec des ailette, 2 joint spy et et un de couvre pompe à eau! et si tu as d'autre chose ça doit être le pignon qui viens se mettre de l'autre côte de ton carter d'embrayage avec la tige fileté ou viens se vissé la turbine! donc pour réparer ta pompa a eau tu es obligé de démonter ton carter d'embrayage!
  16. up j'ai des autre pièces comme des cale, des joint d'embase pour nitro, pompe a huile,cdi...
  17. j'ai mis une annonce au cas ou si quelqu'un cherche des pièces :https://www.scooter-system.fr/forum/topic/1667-vend-ou-echange-pièces-derbi-et-trekker-speedfight/
  18. bonjour, alors je vais faire un grand tri dans mon bazard de pièces, donc je vends pour derbi euro : pot conti crx passage sous selle pour aprilia rs ou derbi gpr après 05(tube de fuite polis, il a pris une couleur bleu-violet)!VENDU! carburateur 19 dell orto black Editions neuf! avec sa pipe pour carburateur de 17.5 a 21mm! avec une quarantaine de gicleur pour réglage! et son cornet! disque d'embrayage complet +ressort pour derbi euro 3 disque d'embrayage complet+ressort pour derbi euro 2 pipe d'admission derbi euro 3(origine) boîte a clapet derbi euro 3(origine) 2 paire de clignotants origine pour aprilia rs ou derbi gpr pompe a huile+cache pompe a huile derbi euro 3 multiple pignon pour derbi euro 3 (11,12,14) embout de poignée un réservoir d'huile+ sonde(témoins) pour aprilia rs mais peux s'adapter sur d'autre! et je dois avoir d'autre pièces demander moi! ensuite pour trekker kit 50 Stage6 sans piston mais avec culasse avec de légère trace VENDU! un cadre de trekker(numéro de série)+guidon+klaxon+suspension arrière a gaz(peux vendre séparément) un coffre+selle une boîte de galet réglable Stage6(4.1,4.5,5.0,5.4) en taille 16*13 VENDU! galet leovince 6.7g VENDU! un cornet green VENDU! un réservoir d'essence un réservoir d'huile des ressort d'embrayage... pour les prix contacter moi! je peux vendre ou échanger ces pièces contre: gicleur primaire,secondaire, de powerjet pour carburateur pwk! carburateur 21,24,28... un cadre de derbi am6 même épave avec fourche non plié si possible un moteur de derbi ou am6 même serrer ou vilebrequin casser et autre pièces proposer! place au photos: a vos clavier!
  19. dac donc pour les news et bien y en a pas parce que je me suis fais opérer jeudi des dents de sagesse donc, gueule hamster et grosse douleur -_-
  20. vous penseriez a quoi comme pot? yasuni r2\r3 metrakit ? scr racing line 50 70?
  21. honnêtement pour l'instant avec un pignon de 13 le pot conti a l'air d'assez bien marcher, mec que je sois en rodage donc quand je l'aurai finit je vous tiendrais au courant!
  22. pour les news pas tellement parce que en se moment je suis a l'école donc pas trop le temp de faire le rodage et au passage, pour les septique du pot conti, aller voir la description du conti CRX et vous verez bien!
