NitroZ
    14
Tout ce qui a été posté par NitroZ
  1. Aucun rapport avec la pluie :') Non sa ne vien pas des galets , mais les tients sont de toute facons trop légers donc a changer et a réglé. Regarde l'état de ta courroie , l'état de tes galets , démonte ton embrayage , vérifie tes ressorts et dis nous c tout :)
  2. Oui aussi... Si ton scoot geule beaucoup et n'avance pas c'est tes galets trop légers . Au pire tu fait le test du variateur avec trait ( recherche sur google ) pour régler ton variateur. Avant tout cela , met tes ressorts d'embrayage et dis nous ce que sa donne , ont peut rien dire de plus temps que tu les a pas monter, ont va pas s'avancer pour rien.
  3. Les ressorts se détendent petit a petit .. Donc sa vien pas des ressort en tout cas ! même si faudrai peut être les changer pour avoir plus de perf c'est pas le prob ici Pour l'embrayage moi j'ai une clef a 2 barres pour mettre dans les trous de la cloche , essaie de trouver sa. Sinon freine du frein arrière , pendant que quelqu'un dessere l'ecrous de la cloche.
  4. Faire un topic de projet alors que tu le vend au bou de la 4eme page ^^ Sa sert pas a grand chose :siffle:
  5. Broute = carburation ! :) Réglage carburateur et c'est reparti.. :)
  6. Des ressorts d'embrayages se détendent pas d'un coup en 2 semaines... Donc l'embrayage est pas le problème majeur déja.
  7. Quand t'accélère ton scoot part directement ?
  8. NitroZ
    Le mot suivant
    > Bateau
  9. NitroZ
    Faites votre choix.
    Galaxy s4 :) Math ou francais?
  10. Alors : Ressort d'embrayage trop mou a mon avis Galets trop légé donc faut durcir ton ressort de poussé En gros je te propose de mettre full jaune malossi ( poussé + embrayage ) et de me dire ce que sa te donne.
  11. NitroZ
    Le mot suivant
    > Voile
  12. NitroZ
    Faites votre choix.
    Foot ! Ronaldo ou messi?
  13. J'aurai aimez savoir une bonne fois pour toute si mixer les galets dans un variateur abîme ou pas? ( en les mettants 1/2/1/2/1/2 ) ! merci !
    2. iZi
      iZi
      Met le même grammage dans le variateur je vois pas l'intérêt de faire sa, après beaucoup le font mais je te conseille pas ;)
    3. NitroZ
      NitroZ
      après de nombreuses recherches , beaucoup disent que cela ne change rien si c'est bien disposé , et que certain variateur étaient vendu avec 3galets et 3 autres , ainsi que le variateur 9 galets polini pour mieux réglé encore en fesant des mixs ! Et surtout que le mix étant éfficace en run pour avoir un grammage genre 4,12 que les fournisseur ne font pas...
      voilà et sur maxiscoot ils vendent des galets Stage6 par 3 , je ne vois pas quel variateur a seulement 3 galets donc c'...
    4. NitroZ
      NitroZ
      c'est forcement pour le mix :)
  14. Si le kick est tres mou , c'est que tu n'a pas beaucoup de compression donc segmentation à faire :)
  15. Garde le même poids , la pressions sur la courroie reste la même :)
  16. Zip sans hésiter :)
  17. NitroZ
    Faites votre choix.
    Psg > Apple ou samsung?
  18. NitroZ
    Le mot suivant
    > Jaune
  19. Oui enfin bon , même si la lumiere passe , c'est moche :D2
  20. Scooter qui siffle , sa vien du variateur car c'est suivant le régime , et quand sa sifle quand j'arrête d'accélèrer sa siffle plus ! Help s'il vous plaît :(
    2. Spiitro36
      Spiitro36
      Il bloque le mélange air/essence et ne lui permet de passer qu'au moment de l'admission pour réduire la consomation et éviter une perte de perfs.
      ça se peux oui, moi j'ai changé les miens y a deux semaines pour des neufs ba y sont encore mort après en même temps j'ai une configuration
    3. NitroZ
      NitroZ
      Ah oui si ta une configuration ça doit pas mal changer d'un origine ^^
      Merci pour ton aide spiiitro36
    4. Spiitro36
      Spiitro36
      ça change pas mal oui ^^
      Derien, j'aime pas laisser les gens dans la merde quand ils ont un soucis donc j'aide comme je peux avec ce que je sais ;)
  21. NitroZ
    Faites votre choix.
    Aucun mais dans l'extrême mob :siffle: > Booba ou la fouine?
  22. NitroZ
    Le mot suivant
    > Cassé
  23. Non , il en créee , seulement sinon tu vas dans parametre profil > signature :)
  24. NitroZ
    Faites votre choix.
    Les deux *-* psg ou marseille?
  25. NitroZ
    Le mot suivant
    > ROulootte
