Tout ce qui a été posté par NitroZ
scooter mbk - yamaha boîte à aire préparé question :)
NitroZ a répondu à un(e) question de NitroZ dans Moteur et préparation
Je sais vraiment pas quoi faire pour augmenter ma pointe tout en gardant mon accélération sans rien acheter d'autre :/ -
D'akk merci :) Aussi autre question pendant que j'y suis : J'ai changer mon pot depuis peu pour un yas Z et je roule toujours a 80 vitesse max voir 82 :( Gicleur 74 bien réglé carburateur Ressort poussé blanc ( pas encore mis ) Ressort embrayage blanc Galet 5g Je voulais savoir si j'avais un problème parseque ça me parait bizarre et je sais pas si le ressort de poussé peut aidé a la pointe :/ MERCI -
Full origine Yas Z x) Je pense pas que ça me sera utile :D -
NitroZ a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour , Alors voilà j'aurai aimé savoir ce que sa aapport de préparer une boîte à air :) ( nitro ) Savoir si on gagne de l'accél et de la pointe... ( je sais que ça va pas être 10 km/h x) ) Merci -
scooter mbk - yamaha gicleur origine MBK nitro
NitroZ a répondu à un(e) question de cocobzh29 dans Moteur et préparation
T'es obliger de démonter pour savoir ta taille de gicleur. Suffit que ton nittro sois débrider pour qu'on ai changer le gicleur... Regarde vite fait ta pas le choix -
scooter mbk - yamaha Réglages Pot Yasuni Z
NitroZ a répondu à un(e) question de damoa dans Échappement
Alors alors :o Je suis presque au même stade que toi je fais aussi mes réglages de yasuni Z sur nitro :D Alors : -Augmente ton gicleur de 5pts environ ( regarde la couleur de ta bougie) -Met des galets aux alentours de 5g et test -Met ressort d'embrayage blanc ou jaune MALOSSI ( chaque marque correspond a ses couleurs ) -Ressort de poussé blanc MALOSSI ( obliger un blanc si t'es full origine ) Les ressorts d'embrayage servent à faire embrayer et partir le scoot a un certain nombre de tour/min. A la suite du montage du Z tu verra que ton scoot partira pas tout de suite ( t'accélère et t'att 2secf avant que sa parte ). Il faudra remplacer tes ressort , commence par les blanc et regarde si ça va ( sa devrais allez ) -
scooter mbk - yamaha Embrayage nitro état ?
NitroZ a répondu à un(e) question de NitroZ dans Variation et transmission
Merci mais c'est a cose de quoi qu'elle n'est plus ronde? Et sa gene ? -
Met celle la http://www.dam-sport.net/plaque-avant-porte-numéro-vb-noire.html avec un halogene ou xénon fixé a la fourche a coté :) PS : l'halogene c'est du 20w donc sa éclaire vraiment pas beaucoup :) Perso je suis a 35 w sur nitro :love:
scooter mbk - yamaha Problème en fond de poignée (Mbk Rocket)
NitroZ a répondu à un(e) sujet de Vever dans Diagnostic de panne
Galet 4.5 ça me semble bon , vérifie si ll sont toujours rond comme ils t'on dit... Et si il s'engorge c'est que t'es trop riche ou mauvais réglage carburateur :/ Nettoie le , après reteste si sa te le fait toujours regarde ta bougie et change de gicleur :) -
scooter mbk - yamaha fuite d'essence !?
NitroZ a répondu à un(e) sujet de gabriell1993 dans Diagnostic de panne
+1 change tes joints spy :) Et normalement après t'aura plus la fuite bonne chance -
scooter mbk - yamaha Avis sur mon spirit
NitroZ a répondu à un(e) question de Sessio dans Esthétique
Pas mal !!! Sauf le pot un peu pourri :/ Les jantes bien aussi mais t'aurais du mettre des de nitro ... après le carénage avant j'aime pas trop mais chacun ses gout :) -
scooter mbk - yamaha problème démarage introuvable ...
NitroZ a répondu à un(e) sujet de GeForce dans Diagnostic de panne
Rachete en un ça coûte pas bien cher :) -
NitroZ a posté une question dans Variation et transmission
HELLOOOOOOO !!! :D Alors voilà , j'aurais aimé savoir si l'état de mon embrayage n'allait pas ... Car je suis bien réglé avec mon yasuni Z et que je vais a la même vitesse que d'origine débridé :/ Juste savoir si l'état des trucs en gris ( un peu griffé ) est grave ou si sa ne change rien Savoir si les ondulations sur les parties extérieur de la cloche est normal voilà MERCI A TOUT LE MONDE !!!! Nitro 8500 km -
scooter peugeot ressorts d'embrayage
NitroZ a répondu à un(e) question de blaster1995 dans Variation et transmission
Tu enleve tes ressort avec un tournevis , tu fait levier et sa part tout seul :) Ensuite pour remettre les nouveau c'est beaucoup plus galet...tu coince ton embrayage dans un étaux, une personne temps le ressort au max et l'autre tape dessus avec un marteau pour qui rentre :/ -
Du news avk quelques images de mon embrayage... (Juste pour savoir si le trucs noir abîmé est grave...) (Pour savoir si les petites ondulations sur la cloche est un signe d'usure) MERCIIIIII PS: Nitro a 8500 km :)
Oui voilà :) Sur nitro après je sais pas :$
scooter mbk - yamaha Scoot qui broute après montage du pot MHR racing
NitroZ a répondu à un(e) sujet de Chris24 dans Diagnostic de panne
Le yasuni R y vien de te le dire :lol: -
2 fois mieux que l'optique d'origine :chocké: c'est du 35 W :ouf:
J'ai pas de kit je suis en origine 49.9 :@ J'ai déjà changer tous les ressort :P Et c'est quoi se qui reste en garniture? Merci :s
Comment je peux voir l'usure de l'embrayage?
Faut que tu regarde si ta de la compression pour voir si c'est ta bougie :) -
scooter peugeot vibration en freinage avant
NitroZ a répondu à un(e) question de pringles35 dans Partie cycle
C'est pas parceque tu freine bien que ta pas un pb x) Plaquette de frein HS ou Disque HS regarde si le disque c'est pas voilé , et regarde si il n'est pas usé ( regarde le trais ou les plaquettes touche et regarde si iil y a une grosse différence avec le bord) :) -
scooter mbk - yamaha problème booster kit 50 alu bidalot
NitroZ a répondu à un(e) question de OUTBLAST64 dans Configuration
A quoi sert une transmission secondaire? -
Regarde si ta de l'essence déjà x) Puis de l'essence laisser longtemps dans un réservoir s'abîme je pense pas que sa sois sa mais voilà... Essaie de nouveau avec les pinces , si sa démarre toujours pas regarde si ton tuyaux d'arrivée d'essence et pas bouché :) Ensuite dit nous si il es pret a se lancer ou si la batterrie fait tourner le moteur dans le vidé :P -
scooter mbk - yamaha Je sais pas c'est quoi
NitroZ a répondu à un(e) question de LoicSPV dans Esthétique
+1 il a tout dit :)
