nico45
Tout ce qui a été posté par nico45
  1. nico45
    CDI introuvable ?
    débride d'abord ton pot et ton variateur car ton cdi bride les tours donc si tu n'atteint pas le nombre de tour sa ne sert a rien donc débride ton pot et ton variateur c'est pas compliqué regarde sur le forum il a plein de tutoriel
  2. nico45
    CDI introuvable ?
    sa dépend a tu débrider ton variateur et ton pot si oui tu vas a combien?
  3. nico45
    CDI introuvable ?
    salut alors le petit boîtier blanc c'est ton fusible et non ton cdi pour le trouver il mes semble qu'il ai derrière le carénage arrière a droite il doit être fixé sur le cadre par une vis ou un caoutchouc
  4. salut tout le monde, voilà j'hesite entre une variation grande plage c'est a dire: Variateur Artek K2 EVO Correcteur de couple TOP PERFORMANCE grande plage Courroie Stage6 R/T pour variateur grande plage Poulie ventilée Artek K2 EVO ou une variation petite plage c'est a dire: Variateur Stage6 Sport Pro Courroie renforcée Stage6 "PRO Belt" sur cette configuration: Cylindre culasse Stage6 70cc "StreetRace" fonte Cage à aiguilles Stage6 10x14x15mm Pot d'échappement Yasuni City16 Transmission Secondaire TOP PERFORMANCE 15/41 Carburateurs 19 millimètre Mikuni Clapets carbone 0,30mm Malossi Cloche d'embrayage 433 grammes Stage6 R/T Embrayage Stage6 Racing "Torque Control MK II" Ressort embrayage rouge Stage6 Ressort de poussé rouge Stage6 CDI TOP PERFORMANCE a avance variable Clavette décalée TOP PERFORMANCE Antiparasite NGK "Racing" plus fil de bougie HT Bougie NGK BR9HIX Mousse de boîte à air Stage6 "Double Sponge" Boîte à air préparer voilà donc j'aurai voulu savoir si une varia GP m’apporterait beaucoup plus que du PP en attente de vos réponse,merci bye
  5. ok et oui le mk2 http://www.maxiscoot.com/stage6-embrayage-racing-torque-control-mk-ii-s6-5016618.html
  6. ouais merci je vais voir mais si je prend le stage6 il me faut quoi comme ressort?
  7. par ce que mais garniture sont usé et je n'en retrouve pas
  8. pas de kit je suis full origine full débrider
  9. salut tom moi je vais le monté a noël je suis encore full origine et full débrider et j'ai mi mon cdi top perf a avance variable il me faut quoi comme ressort je pense les rouge ?
  10. up s'il vous plaît
  11. non pas eu besoin la bougie a une bonne couleur (brique)
  12. elles sont en bonne état mais je vais nettoyer tout sa
  13. salut alors je suis full débrider et mes galet on 200km
  14. dacdac merci
  15. ouaip
  16. sur je pensais plus a du full blanc
  17. salut oui ça va elles sont en bonne état
  18. un peu d'aide s'il vous plaît
