mecanoob13
MembresTout ce qui a été posté par mecanoob13
scooter mbk - yamaha Mon stunt ne veut plus démarrer...
mecanoob13 a répondu à un(e) sujet de mecanoob13 dans Diagnostic de panne
Problème résolu ! C’était un réglage beaucoup trop riche ainsi que la pompe a huile morte voilà merci de m'avoir aider. -
scooter peugeot Mon scoot démarre mais n'avance pas
mecanoob13 a répondu à un(e) sujet de EuryxX dans Diagnostic de panne
Salut, j'ai eu a peu près le même problème que toi sur mon slider et en fait c’était mon gicleur qui était trop gros. -
Voilà après changement de l'embrayage et de la cloche le scoot démarre mais n'avance toujours pas. La courroie est bonne ainsi que le correcteur. Tout ce qui est variation est bon aussi. -
Bonjour a tous, je reviens vers après avoir délaisser mon scoot quelque temps et aujourd'hui miracle il a démarré au premier coup de kick :) mais il a toujours un souci ! quand j’accélère il monte bien dans les tours mais n'avance pas d'un cm une petite idée de ce que sa pourrai être ? j'ai regarder les galets ils sont comme neuf... -
Ok merci je vois ce que sais maintenant :) -
Ok bah je vais pas me prendre la tête longtemps lol je vais changer direct le vilebrequin par un renforcer -
C'est quoi la clavette ? -
Cest l'allumage d'origine que j'ai et je n'y ai jamais toucher -
Une clavette ? -
Bah voilà changement de la bougie aujourd'hui par une br9hs il avait que sa pas de b9 et ben il ne veut toujours pas démarré même en versant un peu d'essence dans le cylindre rien pas de bruit :( Je me tâte à changer le vilebrequin ainsi que l allumage depuis le temps que je veux le faire. -
J'ai ré vérifier aujourd'hui le cylindre et piston pas de signe bizarre l intérieur et lisse pas une seule marque et le piston il a l'air d avoir une petite éraflure sur le dessus. En ce qui concerne la bac j'ai lui ai fait un petit bain d essence pour la nettoyer. Pour les joints spy je n'est pu verifier que le côté variateur il ne bouger pas et pour le côté allumage je peux pas voir je peux rien démonter -
Bah ouais il marchait bien avec le 110 après je reverrais les réglages du carburateur mais j aimerais qu'il démarre pour sa. -
Ok je te remercie donc je prendrais une b9 :) -
Euh mais j'y repenses si en mettant de l essence au cylindre il a pas démarré ça va rien changer la de changer le gicleur -
K merci j'aurais voulu savoir aussi la différence entre une br9hs et la b9hs ? Non j'ai pas tester je vais aller tester. -
Vous me conseillerez quoi comme bougie ? J'y vais demain en fait c'était fermé aujourd'hui :( -
Un 110 et une boîte à air doppler -
Ah ok je vais quand même la changer ce sera plus sur et si c'est pas la bougie c'est la cata lol -
Comment ça la mettre a la masse ? Je l est laissé sur l antiparasite attacher avec du "chatertone" au cadre a un mm du bouchon rempli d essence. -
sa y'est j'ai mis l'essence dans le bouchon placer la bougie juste au dessus et il ne c'est rien passer juste un petit "clic clic" a la bougie donc demain j'en achète une et je vois sa merci de vos réponses. -
en fait si je comprend bien je dois mettre de l'essence dans un bouchon mettre ma bougie au dessus et kické c'est sa ? j'ai déjà nettoyer tout ça hier et pour l'arrache volant faut que j'en achète un je connais personne ou j'habite lol -
Alors voilà j'ai interchanger les carburateur, j'ai nettoyer le pot qui était très très noir a l'intérieur j'ai regarder joint spy coter variateur et il est bon enfin je pense vu que rien ne bouge par contre coter allumage je ne peut pas voir car je ne peut démonter l allumage et avec tout sa sa ne fonctionne toujours pas. -
Si c'est possible qu'il soit encrasser parce que j utilise pas une huile qui est très recommander c'est de la conti a la fraise. -
Pour les joints spy aussi je vais tout démonter cette aprem. -
Merci de vos réponses je vais netoyer le pot cette aprem et si il ne marche toujours pas jirai acheter une bougie mardi. Pour le joint je ne pense pas qu'il soit mal mis il n'y a pas cinquante facon de le mettre lol et pour l age du pot il a un an.
