Tout ce qui a été posté par stunt88
scooter mbk - yamaha Problème jauge d'essence compteur naked
stunt88 a répondu à un(e) question de marvin dans Electricité
bah il te reste quel fils a la sortie du compteur ? -
scooter mbk - yamaha variateur gp stage6 r/t
stunt88 a répondu à un(e) question de twb22 dans Variation et transmission
pas besoin de changer du moment ou tu na pas le correcteur GP -
scooter mbk - yamaha vitesse de pointe
stunt88 a répondu à un(e) question de joss45 dans Moteur et préparation
Termine ton rodage.. les réglage viendront après tu aura forcement des réglage a revoir donc cest peut être normal -
scooter peugeot Problèmes reprise et pointe
stunt88 a répondu à un(e) question de Jaky56 dans Variation et transmission
remet ton 22% et essaie dalourdir tes galet de 0.5g -
scooter chinois Scooter n'a plus de reprise
stunt88 a répondu à un(e) sujet de Kevin69 dans Diagnostic de panne
si tu ne veux pas investir dans un ressort joue au galet tu allege mais le ressort est la meilleur solution pour gagner en couple et pour régler se trou daccel a chaud.. parce que a froid ton ressort d'origine et dur donc sa ne beugue pas mais une fois que le bas moteur chauffe ton ressort chauffe asser fort donc il ramoli avec cette chaleur et ne correspond pu -
scooter mbk - yamaha problème compteur naked
stunt88 a répondu à un(e) question de bobdu22 dans Electricité
tous les fils noir que tu as sont des masse essaie de reperer quel masse avec avec chaque fils ( a la limite sur tu inverse des masse je pense pas que se soit grave a confirmé..) et tu les relie , a expliquer cest vraiment pas facil. une question, combien a tu de fils noir sur le compteur naked ? -
scooter mbk - yamaha Plus d'allumage sur mon Nitro
stunt88 a répondu à un(e) sujet de Nitro dans Diagnostic de panne
ton cdi nest pas cramé ? -
scooter mbk - yamaha piston de 103 dans hm nitro
stunt88 a répondu à un(e) question de damsss dans Moteur et préparation
un piston segment de fox nest surmen pas fait pour prendre autant de tour qun nitro et niveau transfert sa ne doit être adapter du tout.. -
ressort de poussé ou galet trop lourd. regle ton carburateur ;) -
les fils noir son une masse donc met une masse pour chaque fils ensemble sa devrai faire -
scooter mbk - yamaha quel pot prendre ?
stunt88 a répondu à un(e) question de pierro'43 dans Échappement
Non cest bien ce que je dit il faut avoir se qui suit derriere tu a beau prendre un pot mhr team sur booster avec un cylindre d'origine bah le mec avec sont petit leovince tt il te mangera surment sur toute les plage parceque le pot sera adapter a sa configuration -
scooter mbk - yamaha que rajouter d'autre pour gagner en performances ?
stunt88 a répondu à un(e) question de stunt88 dans Configuration
j'ai déjà un transmission longue dessus.. une secondaire 14/43 -
scooter mbk - yamaha changement carburateur
stunt88 a répondu à un(e) question de Guigui842 dans Admission et carburation
il y a rien na modifier. un bon réglage est la consommation devrais être correcte ! après la consommation cela depand si tu as une boîte à air d'origine un cornet.. si tu es toujours à fond dessus ou pas -
si tu es d'origine au kit garde ton conti, avec le yasuni r il fau déjà un moteur améliorer parce que tu risquerai d'avoir de mauvaise performance sur un moteur entierement d'origine -
lallumge et bien remonter bien relier au cdi qui relie la bobine HT a l'antiprasite ? tu nas pa un fil couper qui ferai masse sur le cadre ou tout simplement un fusible "cramé" -
scooter mbk - yamaha Changement Transmission
stunt88 a répondu à un(e) question de Guigui842 dans Variation et transmission
la transmission on la change pas comme on change de galet ou de courroie x) on la change par exemple quand on monte un moteur asser puissant. il y a plusieur type de transmission des longue des trés longue et de courte par rapport a l'origine -
scooter mbk - yamaha impossible de démonter le pignon de transmission
stunt88 a répondu à un(e) question de stunt88 dans Variation et transmission
j'essaie sa demain mais javai déjà fait levier avec un tourne visse asser gros et en tapotan avec un mayet -
ce nest pas se pignon la ccest le pignon que j'ai entourer en rouge ssur la photo cliquer sur la photo pour lagrandir -
scooter mbk - yamaha Papier 1000 à 2000
stunt88 a répondu à un(e) question de Micrroperse dans Esthétique
oui tu peux il faudra peut être poncer un peu plus au 2000 car tu aura passer de 1000 a 2000 mais sa le fera -
scooter mbk - yamaha Surchauffe du pot sur un Trophy 70
stunt88 a répondu à un(e) sujet de Low kick dans Diagnostic de panne
une 9 c'est bon tu peux même aller sur du 10 c'est ce que je met en kit 50 en été. pour la sortie du cylindre au pot cest normal que se soir brulan surtout si tu es trop riche baisse tes gicleur -
si tu es trop riche oui ça se peux quil surchauffe. pour la bougie tout depend de l'indice que tu as si cest une 7 8 9 10.. plus l'indice et petit plus les bougie sont chaude et plus tu monte plus elles sont froide c'est pour sa que sur des kit asser poussé on preferera de monter dans l'indice pour une bougie froide -
Oui cest une photo d'internet sa moi tout est déjà démonter il ne reste plus que le pignon primaire et secondaire la est sa ne sort pas. j'avai déjà démonter ma transmission sur mon scoot il y a peu de temps c'était venu facilement mais la impossible de l'avoir sur ce bas moteur -
scooter mbk - yamaha Avis sur transmission, scooter assez puissant ?
stunt88 a répondu à un(e) question de үαsυηι dans Variation et transmission
J'ai une 16/40 malossi à vendre :) -
stunt88 a posté une question dans Variation et transmission
bonsoir j'ai une transmission 16/40 malossi mais je narrive pas a retirer ce pignon la du carter j'ai essayer de faire levier, chauffer au decapeur rien ne fait aurriez vous une idée ou solution merci -
scooter piaggio - gilera Scooter qui broute
stunt88 a répondu à un(e) sujet de HBdalp dans Diagnostic de panne
si tu a eu comme des boute de feraille a la bougie tu a des chance quil y est quelque chose qui est casser bou de segment casse bou de piston eclater circlips remonter.. mais il roule toujours le scoot ?
