EliEdU65
2 abonnés
À propos de EliEdU65
  • Date de naissance 05/19/1997
Moyens de contact
    Orleix
    Ludix Blaster R-Cup
2515 visualisations du profil
Succès de EliEdU65
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. Non mdr ne tinquiète pas je sais encore monter un cylindre :P mais en fait sais juste qu'il fallais que jachète une bougie differente ...
  2. J'ai finit de le monter sauf que en fait maintenant le problème c'est que ma bougie est trop petite elle flotte dans le trous donc je vois pas trop quelle bougie je doit prendre et pour la sonde elle est a visse mais le trous est trop petit pour quelle rentre je comprend plus rien mdrr Help !!
  3. Ha okk merci vraiment mais parcontre il me reste un souci a résoudre c'est ; où je doit mêttre ma sonde ?
  4. Bonsoir sais plutôt urgent je voudrais s'avoir a quoi sert cet embout sur la culasse s'il vous plaît merci d'avance :D
  5. Ta démonté ta bougie pour la frottée avec une brosse de fer pask elle est sûrement salle et une bougie on ne dirais pas mais sa joue gros dans nos perfs :) ^^ si tu a une bougie en plus essaie la a la place de celle qui est déjà montée et vois la différence :D
  6. Avant de mettre des ressort débride déja a la cartouche et tu verra une nette différence et je tien a signaler si je ne me trompe pas que le yasuni R et pour kit 70 ou si tu trouve un kit 50 puissant tu marchera fort (En principe) :)
  7. Mais un 70 en alu sa craint pas pour tous les jours sachant que je fais au moins 12 kilomètre pour aller au lycée seulement l'allé ^^
  8. Ok merci , Sinon quesque vous en pensez de ce kit ? http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-kit-cylindre-70cc-sport-fonte.html
  9. Je n'avais pas vue ton com :P Et comment on règle un embrayage ? :huh:
  10. Merci quand même :D Up quelqun peut m'aider pour ma configuration ? :)
  11. D'accord mais ce cylindre n'éxiste pas pour ludix blaster en tous cas j'en est jamais entendue parlais ... :huh:
  12. pour ludix blaster ? Et le malossi n'est pas bien ? ( http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-kit-cylindre-70cc-sport-fonte.html )
  13. Je cherche un import de puissance plutôt pas mal , et vue que c'est pour rouler tous les jours je pensais a ce kit en fonte :) mais j'ai des nationale pour rentrer chez moi j'habite a 4 km de la ville et quand je suis en ville c'est pour aller stunter avec des potes donc uai un kit qui me permais d'avoir de la patate et de la vitesse de pointe
  14. Bonjour, je voudrais s'avoir si cette configuration serai bien accordé : -kit 70 malossi en fonte -pot MVT s-road (le nouveau) -carburateur 17.5 -galet de 4.7g -gicleur ?? -vilebrequin doppler endurance J'ai oublié c'est pour un ludix blatser :) Je vient de serrer donc voilà ... Merci d'avance Elie .
  15. bonjour je voudrais savoir si un pignon de 14 serais bien pour ma Hanways furious SX enduro. Et je voulais savoir si on changeant le pignon, il faudrais changer la courroie et un truc du genre.
