Delit2fuite
Tout ce qui a été posté par Delit2fuite
  1. Bonjour, Sachant que mon kik bug et ne remonte pas tous seul existe-il une technique pour démarrer son scooter ?
  2. Je vous remercie je vaus vider la moitier de mon réservoir en ajoutant de l'essence je le fait a linstant
  3. Sa fume enrormement et cest surment sa mais riche en essence ?
  4. Upupup s'il vous plaît ?
  5. Bonjour Mon scoot démarre seulement si je met un peu dessence dans la bougie puis si je met les gaz il cal lorsque il commence a choffer le jount du pot brule pourquoi ?
  6. Up !! Il cale et mon jount brule pourquoi ?
  7. Cetais mon joint qui brulais pourquoi ... ?
  8. Toujours personne ?
  9. Il fume de je sais pas ou
  10. C'est bisard il redémarre plus en plus je sais vraiment pas quoi faire pour qu'il démarre
  11. Upppp please
  12. Le carburateur est bien régler !
  13. Je precise que la bougie fais des eteincelle !
  14. ??? S'il vous plait
  15. Binjour, J'ai acheter un kite 70cc top perf sur celui si j'ai mi mon carburateur 19 dell'orto ainsi que mon pot que j'avais déjà qui est un yassuni racing. Autrement tout est d'origine j'ai monter tout sa mais cela ne démarre pas. J'ai mi de lessence par la bougie il a démarrer puis je ensuite je le rallumais en un seul kik. Il vien le moment que je fasse un tour avec puis il a caller puis il n'a plus démarrer il a beaucoup fummer pi ça sentait je plastique bruler ... Quelqu'un pourrai m'aider juste pour qu'il puisse démarrer les réglage je m'y connais. Merci d'avance
  16. problème resolue je devais remplacer me ressort blanc par un jaune je pensais que c'était trop pour ma configuration mais pour finir les scoot fonctione diferament parfois
  17. Comment sa il était mort il était cassée ? J'ai le même soucis et j'ai remplacé mon ressort de poussée blanc par l'origine je sais pas si c'est bien
  18. Non je dis simplement que en rou libre il marche niquel et que du moment où une charge sajoute il ne monte pas dans les tours
  19. Pourquoi il roule elle marche très bien... ?!
  20. Bonjour je ne comprend pas pourquoi mon scooter marche niquel sur la béquille et dès que je suis dessus il broute jusqu'a 55kmh et ensuite par comme une bombe le problème persiste depuis cette hivers j'en ai un peu mar... J'avais un ressort de poussée blanc je l'ai remplacé par un d'origine j'ai un variateur multivar malossi galets 5.1 j'ai essayé un gileur plus gros de 80 ça a rien changé maintenant j'ai un de 72 avec un pot tnt one Uppp s'il vous plaît
  21. Que sont tes galets ressort ,... ??
  22. Peut-être que la courroie reste coincer du au ressort de poussée essaie jaune a confimer !
  23. Il roule il roule mais prend du temps a monter dans les tours
  24. essaie de durcir les trois ressort d'embrayage pour qu'il puisse d'ebrayer plus rapidement plus ils sont dur plus il vont prendre de temps a acrocher la cloche et donc il prendra des rour mais aussi plus il sont durs plus il lâcheront la cloche rapidement au point ou t'en est essaie sinon je pense que c'est tes engrenages
  25. Mais est-ce que ca pourrait être les ressort d'embrayage (les trois petits) ? Les durcirs car quand j'accélère il prend pas de tours comme si lembrayage embraye trop tôt ...
