Tout ce qui a été posté par sherco
	jarrive pas a conduire ma meca en ville... je cale a chaque arret! comment vous faite pour passez 6vitesse! + TROUVER LE POINT MORT ... :( - Afficher les commentaires précedents 42 en plus
		  de 2eme a 1ere direct? sa abîme pas?
		  Enlève t'es disque d'embrayage sa fonctionne mieux après :siffle:
		  merci de ton aide mrisse ..
	sur am6 le moteur "s'etouffe" sarrête et reprend en fond de 6... et en reprise en 6eme (toujours haut régime) trop pauvre? - Afficher les commentaires précedents 9 en plus
		  hein oula?
		  T'es grillé mec ça sert à rien de jouer le jeu tu t'es fait grillé tout seul à facilement 10 reprises, il m'a fallu 5 minutes de recherches pour me confirmer ça
		  euh ok... ces quoi ce forum... il y a erreur sur la perssonne
	si je tombe en panne d'essence en 5eme... ma roue se bloque et boum? ou roue libre? - Afficher les commentaires précedents 9 en plus
		  Pré serrage serrage très rapide puis déblocage la roue ne se bloquer pas tout le temps ;)
		  ah dac.. la en plus je suis pauvre en moto.. je me cague a cause de vous mdrrr^^
		  Si tu veux voir ce que ça fait, tu roule et tu coupe le contact, ça fait la même que si tu n'avais plus d'essence.
	urgent! je trouve pas sur le net.. je suis un micro pauvre en reprise en 6eme... carburateur PHBN 16 je doit devisser ou visser pour enlever de l'air? URGENT merci :) - Afficher les commentaires précedents 6 en plus
		  Non et même sur scooter il faut changer de gicleur, la vis d'air ne joue que sur le ralenti et sur le 1/4 d'ouverture du boisseau.
		  tu confond vis de richesse et de ralentit :D
		  Non non je te parle bien du circuit de la vis richesse qui joue sur la richesse au ralenti.
	extrêmement difficile en roulant de trouver le point mort... ça peut venir de quoi? jais le selecteur un peu tordu.. mais legerement... il y a que le point mort qui fait chier! ... help! - Afficher les commentaires précedents 7 en plus
		  iZi jais mit de la ipone gear box aujourdhui... ça fait pareil... je croit que ces l'axe alors.. fait chier
		  ça peut pas être en rapport avec la garde d'embrayage?
		Non c'est tros superflu l'embrayage sa m'éttonerais beaucoup sa vien du de la boîte bientôt ta boîte vas être hs fait attention que sa abîme pas tes pignon de sortie de boîte une boîte de vitesse qui tombe hs en route ça fait mal au moteur
