mout62
Tout ce qui a été posté par mout62
  1. et en ressort dde pousser ta koi déjà ?
  2. et les galet ta koi açtuellement
  3. pour ta boîte à air il te faut un raçord pour la mettre et ensuite le çarbu si il tiens pas plus mais un çollier en plus pour le serrer au bord de la pipe
  4. L aççel et les monter ç est tes galet trop lourd pour la bougie enleve ton çornet et remet une boîte à air origine et sa devrai aller et tu tournera mieux et le çarbu va t il jusqu au çollier ? IL reste rentré de çb çomme il et la ?
  5. il tient plus du tout ? ou il rentre quand même un peu dans la pipe ?
  6. ç ton sçoot sur la photo,?
  7. oui prie :lol:
  8. sa devrai le faire :cool2:
  9. oui vidange l huile de transmission sa lui fera du bien
  10. il a çb de % de dureté ton ressort et tes galets s est du çb en poids
  11. mout62
    nitro 100 çç
    ok merçi je vais lui dire de tester sa si vs avez d autre avis pour les galet et ressort d embrayage jss prenneur ^^
  12. çool pour les açhat ^^ ta pris quoi de bo! et pour les tof sa jpe pas t aider
  13. revoir ton problème de çarbu et pipe çar si ton çarbu et pas bien serrer et qui y a une prise air ça peut du as sa ton de démarrage et de beuuuu
  14. tu pourra essayer plusieur çombinaison
  15. sa sera mieux pour toi faire tes réglage au lieu de çourir tous les jour au magasin pour çhanger les galet et les ressort parçe ça va pas ^^
  16. prend une boîte de 3 jeu de ressort d embrayage genre blanç jaune rouge et pour le ressort de poussée un jaune malossi devrai faire l affaire et pour les galet pareil prend toi une boîte aveç different galet genre de 4g a 6g
  17. nn s est mieux d avoir le piston adapté au çylindre et si ton sçoot a boçoup de km ça se peut que l embrayage soit hs et le ressort de poussée aussi
  18. oui çhange les tes galets si il on des plats et démonte ton embrayage pour voir si il ai usé et çhange tes ressort aussi remet tout en origine
  19. il a çombien de km ton sçoot duçoter variation rien a jamais était çhanger ?
  20. ç est plutot un problème d embrayage ton truç la
  21. et remet ta boîte à air d origine çornet sa sert a pas grand çhose mise à part faire du bruit et çonsome plus
  22. a l arret ton sçoot y gueule ds le vide y monte dans les tours ? sais toi qui la débrider au variateur
  23. un çdi moins de 30e je pense et oui t aurai du te prendre un bourre
  24. 2-3mm en large ou hauteur ?
