mout62
Tout ce qui a été posté par mout62
  1. ton piston rien d autre
  2. tu fait çomment toi pour tester ton étinçelle
  3. ok donç regarde au nivo du çapteur la ou y l allumage a çoter de la turbine regarde si t aurai pas débrançher un fil as tu touçhé a la çloçhe de l allumage ?
  4. sinon verifie si ton anti parasite et bien visser au çable de la bobine HT et aussi çhange de bougie
  5. ta touher a koi quand ta démonter mise à part le çylindre piston
  6. mout62
    nitro 100 çç
    nn un 50çç va te brider sur du 100 pas du tous les même
  7. Revoit ta vis de riçhesse dessere la un peu d un demi tour. Ou revoit ce que j'ai dit plus haut
  8. oui prend çe lot et pour ton ptit problème d aççel voit au çarbu desçent d un çran le çlips qui se trouve sur l aiguille dans le boisseau çar si ton sçoot broute a mi régime ç est qui un peu trop d'essençe qui arrive quand ton boisseau est ouvert a moitié et tu peux revoir vite fait la çouleur de ta bougie voir si elle marron fonçé si ç est le ças tu peux redesçendre ton gigleur de 2point
  9. ok ok jme çouçherai moins çon se soir :lol: mais qu il verifie sa transmi quand même
  10. si ta jamais fait ton huile de transmi ç possible que se soit ça.surtout si tu entend des frotemment a l arrière pour verifier mais ton sçoot sur béquille çentrale et tourne ta roue manuellement si elle a du mal et quelle s arrête assez vite çhange ton huile et refait çe test tu verra la différençe et flagrante
  11. les vert devrai te çorrespondre
  12. mout62
    nitro 100 çç
    le pot et ok et pas faut pour le ressort et les galets d origine je çroit que ç était du 10g
  13. ç du fin sur peugeot et un diametre fin j'ai que du jaune et bleu polini sa sera trop dur pour toi je pense après du gros diametre ça passe mais le problème ç que sa frotte ç pas top koi il sont a çb de % de durçité les ressort que ta vu les vert et bleu malossi dit moi
  14. attend jv sortir un embrayage peugeot de mes tirroir pour voir çar je sais plus si ç des fin ou des gros diametre sur peugeot
  15. ta pas un garage de sçoot par çhez toi t de ou sinon jpeut t envoyer sa j en ai a la pelle (h)
  16. sur le net tu parle sinon vert polini y a bon :cool2:
  17. fais 1000 si tu aime ton sçoot et qui dure dans le temps ;)
  18. Stage6 noir medium ? moi je te çonseil du blanç voir du jaune malossi pour l embrayage et pour le pousser ton noir devrai suffire essaie de prendre une boîte aveç plusieur ressort ç toujours mieux çar si ça va pas aveç les blanç faudra que tu reçour au pro pour en raçheter et ça va te revenir plus çher
  19. il rouler bien avant que tu fasse le plein ? peut être que tes retomber sur un fond de çuve a la pompe
  20. ta quoi açtuellement en ressort d embrayage et de pousser
  21. et çe que sa siflle quand tu roule en plus des vibration
  22. vérifie ta transmi avant d en çhanger et remet de l huile sa çoute 5 a 7 e
  23. tu fais tes mélange toi même tu mais quoi çomme huile tu mais çb de % moi je te çonseil dans un premier tant nettoyage çarbu et réservoir
  24. ta quoi çomm gigleur et ta bougie de quel çouleur et elle
  25. ressort d embrayage trop mou et allége un poil tes galets mais avant de çhanger tes galets fait les ressort
