Cierco46
Tout ce qui a été posté par Cierco46
  1. Il faut que j'en fasse quoi de cette durite , je la bouche ou je la laisse telle quelle ? Là on voit bien les trois raccort, j'ais exactement les même aux mêmes endroits, donc moi je pense que le premier à gauche c'est l'essence, le petit du milieu l'huile et celui au fond la durite d'air comme dit
  2. Le raccord à gauche (ce n'est pas mon carburateur, photo google image mais c'est le même raccord eu même endroit)
  3. d'accord d'accord, mais sur mon carburateur, au niveau pipe, il y a un raccord de durite qui sort, tout droit , à quoi il sert ? et sur le robinet d'essence, il y a une sortit sur le bas du robinet, et une autre plus haut, à quoi sert celle du bas ? car lorsque j'aspire à l'intérieur, l'essence sort de l'autre durite
  4. Ça aussi c'est un soucis, je ne sais pas trop où brancher mes durites.. à part l'huile dont je suis certains Mais j'aimerais savoir à quoi sert la dépression sur le carburateur ou la pipe? que fait il y brancher dessus ?
  5. J'ai oublié de regarder de détail là..
  6. + le carburateur: http://www.maxiscoot.com/dell-orto-carburateur-phbg-ds-d-19mm.html
  7. Non je n'ai pas changé le robinet de mon réservoir Et je pense bien que ma pipe est avec dépression ! (elle est avec huile aussi) regardez par vous même: http://www.maxiscoot.com/stage6-systeme-d-admission-bigvalve.html?___store=scooter_shop
  8. Tout est neuf donc je pense pas que ça vienne du gicleur bouché :/ Que veux tu dire par contrôle ton allumage ? Et si je n'ai pas d'étincelle?
  9. bonjour à tous, Il y a peu, j'ai reçu mes pièces pour le scooter, lequelles j'ai monté par le suite. Seulement, après avoir tout monté, branché le carburateur etc etc, le scooter refuse de démarrer. J'ai l'impréssion que l'essence ne circule pas dans le carburateur et donc jusqu'au cylindre. Avez vous des "diagnostic" à me donner? Des conseils? configuration : _Kit 50 stage6 alu _Pot Yasuni R _Variateur stage6 _Galets 6g _Kit admission Stage6 _Carbu DO 19mm _Cornet pollini box _Bougie NGK BR9HS Voilà, merci d'avance!
testmax
Concours Allumage ×
