Runner94
Tout ce qui a été posté par Runner94
  1. Runner94
    scooter piaggio - gilera Pot Yasuni R sur Runner SP 50
    Pas utile de changer de ressort de poussée sur Piaggio quand t'as juste un pot ;)
  2. Runner94
    scooter piaggio - gilera Problème Stalker qui broute
    même pas besoin de vérifier met direct un 65 ;) tu vas serrer à la longue
  3. Runner94
    scooter piaggio - gilera Problèmes gilera runner
    Met un gicleur de 68 ;) Ce sont tes ressorts d'embrayages rouges qui te font patiner comme sa beaucoup trop dur Ton embrayage est vraiment pas beau :s On peut pas vraiment te dire pour le kilometrage mais c'est sur que celui qui l'avait avant n'était pas tres soigneux le miens à plus de kilometrage et est nickel. Pour l'huile à mon avis c'est juste bien degueulasse nettoie sa et si il n'y à pas de fuites c'est que c'est rien
  4. Runner94
    Oui gicleur trop petit il faut que tu mette un 65 ou 68. Tes galets me paraissent bien lourd également.
  5. Runner94
    scooter piaggio - gilera Le réglage est bon ou pas ?
    Oui mais faut qu'on voye, ta bougie était trop prete de ton iphone
  6. Runner94
    On voit vachement bien !
  7. Runner94
    Quel premier scooter ?
    Les moteurs Peugeot sont fiables ;)
  8. Runner94
    Le Peugeot Speedfight 3 est un tres bon scooter, un moteur fiable, et des équipements performants, il est assez confortable, dans le même style tu as le Gilera Runner qui à un moteur un petit peu plus fiable (moteur Piaggio) et un carburateur plus gros débridé, sinon ils ont tous les deux double freins à disques et refroidissement liquide (si Speedfight 3 LC). Egalement l'Elystar si tu veux un scooter qui fait bien adulte, moins bien équipés que les deux précedents mais qui offre plus de confort à mon avis. Tu as également le Piaggio NRG qui est la réplique du Gilera Runer uniquement le look change J'espere t'avoir aider.
  9. Runner94
    scooter piaggio - gilera configuration zip bidalot s3r
    Si les ressort que tu as sont des Rouges Leovince et bah c'est nickel tu l'ai met mais si ce n'est pas le cas met des Jaunes Malossi (leur equivalent)
  10. Runner94
    scooter mbk - yamaha problème carburateur
    Il faut que tu fasse un réglage carburateur
  11. Runner94
    Pareil que le touring après faut jouer avec different jeux de galets... comme tout bon réglages
  12. Runner94
    C'est un peu pres le même réglage
  13. Runner94
    La bride est une plaque dorée derriee ta boîte à air à l'entrée du carburateur, tu vas consommer plus mais pas énormement plus, tu aura plus de perfs si tu le débride vu que tu as un pot
  14. Runner94
    tu vas faire du 90 compteur à peu pres après sa varie selon ton réglage, sa ce leve assez facilement oui, et gicleur de 65 sur carburateur débridé, tu consommera plus mais il faut le faire
  15. Runner94
    Galets entre 4,7 et 5gr Ressort d'embrayages Jaune Malossi Ressort de poussé origine Gicleur 65
  16. Runner94
    scooter mbk - yamaha changer de gicleur pour booster débridé ?
    Bah non c'est pas pour sa qu'il merde, si tu n'as pas de pot tu n'as pas à augmenter ton gicleur, à mon avis il faut que tu fasse un réglage carburateur
  17. Runner94
    Bah oui tu dois mouliner comme un dingue en rouge, tu met du ressort d'embrayage Jaune Malossi et poussé origine
  18. Runner94
    Non ton scooter est régler pour rouler sans brides donc normalement il ne faut pas toucher, sauf sur Piaggio où tu augmente le gicleur si tu débride le carburateur
  19. Runner94
    Sa dépend de quel rouge tu parle si ce sont des rouges Leovince ou Malossi. Mais full Rouge pour un bidalot c'est trop dur à mon avis full Jaune limite...
  20. Runner94
    scooter piaggio - gilera réglages ZIP Touring
    Tu met du jaunes en embrayage et tu touche pas à ton poussé
  21. Runner94
    Ton gicleur est tres bien ni touche pas
  22. Runner94
    scooter piaggio - gilera Pot nrg power
    Le Yasuni R à le meilleur rendement à mon avis, sur Runner c'est celui qui marche le mieux alors sur NRG ce n'est pas different...
  23. Runner94
    Peugeot Jet Force vs Gilera Runner
    Pas grave. Vu le Jet Force que tu as trouver c'est le bon plan
  24. Runner94
    scooter piaggio - gilera Aide pour un pot pour runner sp 50
    Je confirme le Yasuni R
