Runner94
Tout ce qui a été posté par Runner94
  1. il te faudrait un réglage carburateur pour commencer
  2. Cherche ressorts d'embrayage et poussé et galets 19x15,5 Malossi uniquement neuf
  3. Ok c'est bon pour tes réglages, un 2T qui fume c'est normal
  4. Quels problèmes ?
  5. Un fou ! Ouais mais bon c'est toujours mieux de changer de gicleur par sécurité et il y a risque de sérrage à la longue pour le moteur, avec un gicleur de 65 la bougie est brique donc bonne carburation, même allégés il roulerait quand même plus vite que quand il était bridé, si il a remplacer les galets faut qu'il remette les origines.
  6. Non c'est pas necessaire, un scooter est régler pour rouler débridé. Juste à changer le gicleur pour un 65 lors du débridage du carburateur
  7. Je n'arrive pas à voir tes liens Sinon tu as du choix là par exemple : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/scooter-50cc/gilera/runner-50cc-lc-après-04/freins.html Les plaquettes que ce soit avant ou arrière sont les mêmes
  8. A mon avis il t'as fait n'importe quoi ton ami
  9. Pour la bride du carburateur oui il en est doté car tous les Piaggio l'ont
  10. Il faut retiré la bague qu'il y a au variateur PS: Le periph' bridé sa je pense que personne l'as fait tu es fou
  11. Runner98 :P c'est mon nouveau nom ? après je pense que le fait que ce soit gratuit c'est bien, prends là, pourquoi s'en priver si c'est inclus ? C'est sur que 400€ dans une alarme c'est tres excessif, je pense que sa sera une tres bonne alarme mais niveau rapport qualité/prix elle sera vraiment pas au top car il y à des alarmes à moins de 100€ qui sont de tres bonnes alarmes.
  12. Il est régler il vient de le dire... Tu as mit quoi stunttkr pour les réglages ?
  13. Sa m'as l'air bon mais on voit pas super bien non plus...
  14. Il faut que tu fasse un réglage carburateur tout d'abord
  15. Quand tu dit qu'il ne monte pas dans les tours ? Il à une mauvaise accélération ? Mauvaise pointe ? Décrit nous ce qu'il ce passe quand tu accélère jusqu'a atteindre ta vitesse max
  16. Celle d'origine suffit je pense
  17. Cherche ressorts d'embrayage et poussé et galets 19x15,5 Malossi uniquement neuf
    1. Runner94
    2. bOOster73
      bOOster73
      achete directement sur maxiscoot sa ira plus vite
    3. Runner94
      Runner94
      Justement j'aimerais pas les même prix que sur mxs j'leur donne assez de fdp comme sa à chaque fois :s
  18. Faut avoir forcement un antivol SRA pour être couvert ?
  19. Runner94
    pot ludix bridé
    galets plus legers oui. le gicleur est la vis dans la cuve de ton carburateur
  20. Mais un U S.R.A cc'est aussi bien prit en compte par les assurances non
  21. Runner94
    pot ludix bridé
    Rien du tout voir pire qu'un pot d'origine bridé
  22. J'te conseillerais plus des jaunes Benjy ;)
  23. Normalement les jaune en embrayage sa suffit avec ta configuration faut pas y toucher Le ressort de poussé joue oui, peut être qu'il est usé essaie ton jaune pour voir sa que sa donne, moi j'ai entendu une fois que les origines equivalent à du jaune Malossi mais c'est à verifier
  24. Non essaie d'abord ton ressort de poussé, achete pas un truc pour rien..
