Sika54
    2
Tout ce qui a été posté par Sika54
  1. Nan mais t'enleve le carénage sous selle le tout petit juste avant le petit rangement ou il y a la batterie et tu verra le mini boîtier, le gros cdi sert mais c'est encore autre chose genre si tachete un allumage complet il faudra les changer tous
  2. Je comprend pas tout la, un mec qui est d'origine qui veut consomé 30% de plus sans avancé plus mais en fesant un bruit fou
  3. T'as le gros Cdi accroché a ta selle a droite, t'as le bobine ce que tu dis qui est relier a l'anti parasite et ton cdi top perf le petit boîtier ce branche encore ailleurs en fait c'est à gauche accroché sur le cadre en bas du coffre, t'as trois fils
  4. Moi gagner un casque Chok grace a SCTV erreur sur la taille mais recu en 1 semaine
  5. Sika54
    scoot bike shop
    J'ai gagné un casque a un concours qu'ils ont fait et je l'ai recu 4jours après
  6. Bonjour, je viens d'acheter un nitro et c'est le premier scoot que j'ai qui a le compte tour (car l'ancien était naked et le ludix et spirit en ont pas) et donc je vais m'en aidé, le scooter est equipé de Kit 50 fonte conti Variateur multivar malossi Embrayage artek Pot sito Le nitro depasse pas les 65 et pars à partir de 5.000 tr et depasse pas les 7.000tr Galet 7g et ressort poussé jaune, je compte mettre un blanc et galet 6.5 qu'en pensez vous
  7. A revu la tzr playboy rose :D
    1. .::S2::.
      .::S2::.
      playgirl nan? *ninja*
    2. Sika54
      Sika54
      Je ne me souvenais plus du pseudo a showgirl c'est pour ca, a la base j'aller dire a girlpower ^^
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      parce que playboy et rose sa le fait pas, c'est pour les nana le rose. *ninja*
  8. Quel kit 50 alu ou 70 fonte acheté a mettre avec le pot sito (pour pas de bruit mais qu'il marche assez bien) genre 95 reel
    2. Sika54
      Sika54
      C'est pour plus qu'on m'entende arriver a 500m comme avec mon ancien nitro, sinon j'ai pensé gardé le bloc moteur origine et acheter un bloc moteur genre en 70 avec toute la configuration qui va avec et suivan quand je veux je change le bloc
    3. ŤĦΣMAŜŦΣЯ
      ŤĦΣMAŜŦΣЯ
      Je prend 85/90 avec un sito un furytech 70 et un 17.5 un embrayage Stage6 sur mon nitro ^^"
    4. Sika54
      Sika54
      Mais full origine avec le sito, je suis sensé prendre un bon 75 non ?
  9. surdité : Je donne conseil par raport a mes réglages gicleur on me dis oué mais toi t'es en LC...
    1. Afficher les commentaires précedents  27 en plus
    2. Bubulle
      Bubulle
      et ouais c'est logique enfin tout sa pour dire que les réglages carburateur entre AC et LC sont a peut près les mêmes si les autres conditions sont les mêmes
    3. Sika54
      Sika54
      La le mec à sorti : J'ai divissé la richesse à 3 tours et je monte qu'a 60 (comme si en devissant de 10 tour t'aller à 90
    4. Bubulle
      Bubulle
      bah oui voyons en roulant sans galets tu monte a 120 aussi
  10. Le systeme de refroidissement change en rien les réglages d'un scoot...
  11. Pour l'instant variateur multivar PP mais je vends le scoot dans une semaine donc je m'en fou mais cloche Stage6 et origine j'ai tester les deux et les rondelle j'ai mis 4 de bougie et une épaisse que j'ai trouver
  12. C'est pas faux mais niveau galet et ressort il y a un peu pret ce qui est fortement conseillé.
  13. La pour l'instant j'arrive a rouler je serre pas trop, avec outil dans le coffre au cas ou
  14. Bonjour, je recherche les réglage parfait pour mon nitro en 50 mhr replica car des que je regle un soucis un autre apparait. en fait donc maintenant voilà ma configuration : Kit 50 Mhr replica carburateur 19, gicleur de 95, bougie marron legerement foncé. boîte clapet Malossi VL12 variateur malossi multivar galet 5g (legerement trop léger je pense car jamais monter jusqu'au bord du variateur) Embrayage motoforce reglable (full rouge malossi) Pot Stage6 Sport pro Je viens de changer mon correcteur origine pour un Polini gp, il pars comme une balle direct, il est a la limite de levé mais de 0 à 30 aucune reprise il repars tout doucement puis geul et pars comme une balle, mais au dessus de 30 il a une bonne reprise. Comment faire pour qu'il sois nikel. Et aussi au tout debut avec un pot dopler s3r et embrayage artek il monter à 105 reel maintenant 95 reel au maxi, comment faire (me dites pas de remettre comme avant car ça a changer de vitesse avec la même configuration) Merci d'avance.
  15. Tout depend de ton scoot moi j'ai un 50 mhr replica et mon gicleur 95 est trop gros
  16. Je suis sur SS depuis 3ans donc ce tutoriel je l'ai lu, relu et encore lu donc je le connais et tout est bien monté
  17. Bonsoir, sur mon correcteur origine j'ai perdu les deux pion donc sa patinais trop j'ai mis mon correcteur GP polini mais maintenant quand je remet la cloche et ke je serre à fond sa bloque sur le correcteur donc peu plus avancer ou reculer apar en forcant énormement et sa fais actionnez la variation comme quand on kick le scoot avance. Dites pas rondelle car en fait j'ai mis une puis deux puis trois puis quatre puis quatre + une épaisse et à la fin la clloche tien limite plus et des ke je serre a la main à fond ça va mais des ke je serre a la clé sa refais sa donc j'ai fais juste a la main mais à partir de 75km/H ma cloche c barré donc rentré a pied et maintenant je sais pas quoi faire. Merci de m'aider
  18. Frein a disque avant arrière donc plus de freinage, parle lui en, ensuite refroidissement liquide donc chauffe moins donc moins de risque de casse sur long trajet, jantes 13" donc meilleur tenu de route, donc meilleur securité sur nitro que spirit, parle lui de ca
  19. Sa plaque est une absurdité !! http://www.leboncoin.fr/motos/345403038.htm?ca=15_s
  20. Sika54
    Pot Yasuni R Alu
    20e de plus et t'en a un neuf :/ Mais bonne vente a toi
  21. S'il démarre pas a froid comment tu fais pour le démarrer a chaud vu qu'il démarre pas ??
  22. Sika54
    pot homologué, ne comprend pas
    Et toi tu mets "tu ecrit" avec un T, quel faute ! :D
  23. Photo ?
  24. Oué j'ai les connexin blanche oué ça se pourrait mais la j'ai pris la cosse qui marché donc la droite et j'ai mis sur l'halogene gauche et c'est toujours le droit qui fonctionner
