damsss
Tout ce qui a été posté par damsss
  1. sur 102 euu chepa du tout,'ai quelque pièce 103 mais 102.. :/
  2. oui les 3bobine ducati que j'ai son hs,lallumage conti aussi,le leoneli aussi et le deuxieme conti que j'ai marche pas non plus --' et ogique que sa marche mieux bidalo factory mais pour du all day c mort.. et trop cher
  3. pas de booster,mas plein de pièce de nitro pour ce qui demander
  4. d'accord,tfaco jvai laiser comme sa pour linstant au final,car j'ai un allumage a racheter :pascool:
  5. ilest déjà dessus :p
  6. c'est juste l'endroit ou il est qui me gene
  7. oui c'est profond mais j'aideja fai tourner pire que sa,jesseyrai on vera bien
  8. ok,sa mfait chie* il y a une grosse trace dedns,de 3mm de longueur juste en dessous du transfert
  9. a pas mal,c'est bien comme kit sa? jecnnait que le doppler vortex,qui marche yper bien dailleur
  10. salut j'ai eu un kit 50 alu avec le moteur que je viens d'acheter,mais je sui pas foutu de trouver la marque sur le coter il y a marque 49.9,il a un échappement a barette quelqun peut m'aide? merci
  11. rocket,j'ai déjà un 21 phbg
  12. ok donc dell orto,trop cher c'est marque ;) j'aimerai faire au moins un 115reel chepa si c'est possible avec du top rose stock par contre :/ (c'est pas un caprice" de noob qui veut allez vite pour se la peter et dire qu'il va a 115,j'ai l'habitude des 50,c'est juste que je fais quelque troncon de 4voi et que j'aime pas quand les voiture me double car elle font pas gaffe mais une vitesse de croisiere de 100 110 serait pas mal (reel)
  13. pas bien sa? http://www.maxiscoot.com/carburateur-motoforce-racing-28mm-type-pwk-inclu-powerjet.html
  14. donc pwk en ville c'est a oublier?
  15. je consomerait moins en do? c'est qui les vaantage et inconveniant des deu
  16. how javai envi d'un joli pwk,jtrouve sa trop classe :( :D2 donc bac et pipe c'est ok pour du 24 do?
  17. http://www.nonolesgaz.net/admission-pipe-clapets/1150-boîte-a-clapets-tpr-v-force-am6.html http://www.nonolesgaz.net/admission-pipe-clapets/1440-pipe-barikit-orientable-28mm-am6.html http://www.nonolesgaz.net/carbus-type-pwk/919-carburateur-polini-24mm-pwk.html admission parfaite? pas de fraisage pour cette bac?
  18. cornet sur le 24? donc une vforce normal?
  19. la v force faut fraiser les carter non? :/ 24 jvai consommer au taquet
  20. nn je veu garder la configuration que j'ai déjà,juste rajouter quelque truc si il y a besoin,j'ai pas 500e a mettre ^^
  21. peut être :p il y a rien d'autre a ajouter?
  22. c'est prevu,mais me suis toujours pas decide pour lequel
  23. salut j'aimerai savoir quest ce que je peux ajouter a ma configuration pour l'améliore kit 50top noir carburateur 21 bac malossi vl6 pipe conti embrayage top perf kevlar pot yasuni r2 vilebrequin barikit piste allumage conti chr pignon 15 merci
  24. oui sa pass,sur ma mrt javai n moteur full stock,carburateur 21 et pot
  25. mon mvt était sur nitro donc c'est qui marche :D2
