kev-rocket
MembresTout ce qui a été posté par kev-rocket
mécaboîte Carter qui fuit, passage d'eau moteur euro 3
kev-rocket a répondu à un(e) sujet de kev-rocket dans Diagnostic de panne
oui , mais il y a 3 joint en tout non ? car j'en est deux bon , le joint de carter et le spy car j'ai pas d'eau dans l'huile -
c'est fait ( marqué plus haut ) -
scooter mbk - yamaha Plus d'allonge..
kev-rocket a répondu à un(e) question de NOS dans Variation et transmission
T'es galets trop légés ? -
ou indique la fleche la pompe à eau est visser sur le carter d'embrayage et sur se carter d'embrayage après la jointure il y a un petit trou ( perçage , usinage du carter ) qui fait que mon liquide s'ecoule du a un problème de pompe à eau , mais qu'elle est se problème ? ( joints spy de pompe ok ( pas d'eau dans la boîte ) et joint de couvercle ou carter de pompe à eau neuf , ou se trouverai un autre joint hs du a cette fuite ? -
kev-rocket a posté un sujet dans Diagnostic de panne
voilà alors en fait , au niveau de ma pompe à eau ( sur le carter d'embrayage juste après la pompe à eau ) j'ai un petit trou et tout mon liquide de refroidissement fuit par ce trou , j'ai effectué une vidange ( pas de liquide dans l'huile de boîte ) ce qui veut dire que mon joint d'étanchéité ( ou spy ) est bon ? et refais aussi le joint de carter ou couvercle de pompe à eau , mais fuit toujours ! :huh: Ou se trouverais un autres joint hs possible pour que le liquide de refroidissement s'ecoule par se trou du carter ? Merci de m'éclairer , -
mécaboîte Squish kit 72 airsal euro 3
kev-rocket a répondu à un(e) question de kev-rocket dans Moteur et préparation
Les petit détails fond les grand résultat , non mais pour être réglé niquel avoir une becane qui fonctionne correctement -
J'ai commandé des cales de plusieurs épaisseur pour régler mon squish je recherche qu'elle est la mesure exacte UP -
La formule serait de faire ( diametre du piston ) x ( 1,5 ) diviser par 100 pour se kit je trouve O.72 en squish ece bon ? ou dois je l'augmenter a O.78 voir O.80 pour du all day's UP -
Bonsoir , bonjour j'aurais aimé savoir quel est le squish préconiser ( entre '' '' et '' '' ) pour le cylindre 72 airsal derbi euro 3
mécaboîte Préconisation vidange moteur €3
kev-rocket a posté une question dans Variation et transmission
Bonsoir , bonjour , voilà j'ai acquis une derbi euro3 de 2008 que je retape en 72 airsal ect , j'aurais aimé savoir après combien de kilomètres effectués devrais je faire une vidange sachant qu'elle à été faite récemment et la moto n'as pas encore roulé ? ( conduite assez sportive ) -
Bonjour bonsoir , j'aurais aimé avoir des avis sur ma futur configuration et si je peux l'améliorer ; Ce que j'ai : Vilebrequin Hebo racing pipe d'admi 21 / 24 mm Pot Yasuni R3 A venir : Kit 80 airsal embrayage new fren BAC malossi vl17 carburateur 21 .. ( petit mais pour du all day's )
test - essai Comparatif des cylindres
kev-rocket a répondu à un(e) sujet de - Robin (Chantal :D ) dans Tutoriels et guides pratiques
Base : mbk rocket Cylindre : kit 50 malossi sport , Configuration : variateur malossi multivar , pot doppler S3R , carburateur 16 DO , vilebrequin carenzi Réglage : gicleur 80 , galet 4,5 g ressort pousser blanc et les trois petit rouge Accélération: 4 / 5 Reprise 3/5 : le meilleur a haut régime ( pour moi ) pointe 4/5 95 réel ( pas trop mal pour un 50 fonte ) -
mécaboîte Avis/conseils configuration 72 airsal
kev-rocket a répondu à un(e) question de kev-rocket dans Configuration
j'ai une derbi aussi -
Salut a tous , je pars sur une configuration en 72 airsal , vilebrequin top perf , carburateur 21 oko , pot hebo monté sur un moteur €2 , est-ce que vous pourriez me donner des conseils pour améliorer cette configuration ? ( j'ai tout sauf le kit ) merci ! :)
mécaboîte Combien de trs/min Vilebrequin top perf €2 ?
je comptais mettre un 72 airsal -
kev-rocket a posté une question dans Configuration
Bonsoir , bonjour j'ai actuellement un vilebrequin top perf sur mon moteur derbi € 2 j'aurais aimé savoir de quel type de vilebrequin s'agit il ? renforcé , sport , racing , et ou combien de tours minutes prend t'il . -
scooter mbk - yamaha Piston mono segment dans cylindre booster rocket origine ?
daccord merci a toi -
kev-rocket a posté une question dans Moteur et préparation
Voilà ; En fait je me demandais si je pouvais mettre un piston mono segment a la place de mon bi segment dans mon cylindre origine de rocket et si oui quel gain de performance ? J'ai aussi remarquer que les piston origine AC la tête était plate et sur nitro tête légèrement bombé -
scooter mbk - yamaha Information sur le bomb stikers
kev-rocket a posté une question dans Esthétique
scooter mbk - yamaha Embrayage qui chauffe
kev-rocket a répondu à un(e) question de kev-rocket dans Variation et transmission
starter manuel carburateur 12 boîte à air -
scooter mbk - yamaha Pot Bidalot S3R avec 50 top perf
mais un 50 top perf on ne parle pas encore de kit c'est plus un origine améliorer ? transfers et echappement retravailler -
voilà , donc j'ai un pot bida S3R et un cylindre 50 top perf savoir si ce pot marche bien sur se cylindre car le scooter ( mbk nitro ) n'est pas encore monter , il sera equiper de variateur et embrayage malossi et ece qu'un carburateur 17,5 suffit ? car je vois sur les 50 top perf des gens qui mettent des 19 quel est le mieux et combien de vitesse de pointe j'aurais ? -
galet malossi 4,4 g gicleur 80 changer en même temps que le pot , le scoot était régler nikel marchai bien et depuis le montage de l'embrayage sa merde , c'est la bonne cloche c'est la cloche malossi qui va avec l'embrayage malossi et pour le ressort de poussée il va nikel -
scooter peugeot meilleur bougie
kev-rocket a répondu à un(e) question de tkr-furious dans Electricité
donc sur mon rocket je suis en br9hs je devrais mettre une br8 ou br7hs pour mieux tourné par temps froid ? -
j'ai cylindre origine pot doppler variateur malossi embrayage malossi ressort poussé blanc et petit ressort blanc car ce n'est pas les même que l'origine cela sont plus cour ( pour le malossi ) ece une amorce car sans le starter il ne donne rien , j'ai netoyer mon carburateur et bien chaud sans le starter il ne depassai pas 40 , le scoot marchai bien avant que je mette l'embrayage
