kev-rocket
Tout ce qui a été posté par kev-rocket
  1. voilà donc j'ai monté un embrayage malossi et il marchait bien au démarrage jusqu'a ce que le scooter ne s'elance plus j'ai démonter mon carter de kick j'ai essayer un depart dans ma cour et j'ai l'mpression qu'il patinait et la cloche était brulante en moins d'une minute , j'ai rééssayé un depart et il partai bien qu'avec le starter sans il ne part pas problème carburateur ? embrayage a revoir ?
  2. mon choix sera le due plus alors peut être plus chere mais plus coupleux d'après ceux qui l'ont et fiable mais le problème se pose de trouver un pot accorder a se kit et un bon vilebrequin qui est la base
  3. donc je devrais partir sur une base en fonte ou alu sachant que je met entre 150 a 200 e dans le kit
  4. Que pensez vous du motoforce ?
  5. Bonjour , Bonsoir je suis actuellement a la recherche d'un kit 70cc en alu qui marche fort et fiable pour un moteur LC ( nitro ) pas très chère sachant que se n'est pas pour rouler tous les jours juste par temps beau et sec , scooter qui n'est pas dédié à la compétition mais plus pour ' s'amuser ' qu'avez vous à me proposer ?
  6. Salut ! , j'aurais aimé savoir comment polir son carburateur quelle technique utilisez vous ? je vois le touret car a la main sur un carburateur c'est chaud besoin de réponse s'il vous plaît
  7. tu vas le faire avec quoi ton réservoir ?
  8. tu aurais des photos avec les pates a l'exter? sa pourrais m'aider
  9. j'ai essayer comme toi mettre les pates a l'exter , mais c plus des rondele qui fau mettre c'est carrément des entretoise car les pates sont trop large le moteur ne tombe pas pile au milieu :/
  10. Le rocktro a été peint en noir mat , tous les carénages ne sont pas présent ; ma futur configuration est un kit 70 alu motoforce , carburateur 21 oko mousse malossi E13 , variateur GP malossi ; vilebrequin motoforce ; embrayage a voir ( si quelqun a des avis ) BAC origine pour l'instant
  11. il fau mettre des rondelle ducou car il y a un petit bord
  12. Moi j'ai un souci mon moteur est ' a dreuz ' ^^ de travers ... il penche coter amortisseur
  13. Il faut regarder avant de commander si c'était les mêmes dimension sinon il n'iront pas dedans ou il seront trop petits
  14. Cloche trop petite par apport a l'embrayage surment
  15. Mon rocktro en cours de peinture : tu vois j'ai mi un boulon car il y avait déjà un trou et j'ai mi une grosse rondelle pour remonter le balancier en serran
  16. merci ;)
  17. essay en décrochant le câble du tambour comme sa tu aura du mou
  18. on m'a dit le contraire qu'il tournait pas mal pour le prix et on peu en sortir quelques chvx
  19. Salut ! je me pose une question quel carburateur serait le plus adapté pour le kit alu racing 70 motoforce : un 21 ou un 24 ?
  20. n'espere pas que ton scoot leve tout seul avec un pot et le variateur débrider encore moins avec le cylindre origine
  21. plus de réponse ?
  22. Salut ! J'aurais aimé avoir des avis sur le carburateur 21 oko , j'ai entendu dire que les oko étaient pas top , galère à régler .. Ece vrai ? besoin d'avis avant achat ! Merci :)
  23. fais comme moi mais ton balancer rigide , normalement ( sur rocket en tout cas ) il y a un trou dans le cadre au niveau de l'échappement du cylindre origine j'ai passer un boulon une rondelle et serrer, la rondelle vien en buter contre le balancier et plus tu sert plus il remonte pour que les petit ressort aille touché le cadre
  24. up
  25. j'ésite entre le 70 DR fonte et le 70 motoforce alu ils ont tout deux des qualiter et des defaut ,, aidé moi
