Sebdu66
Tout ce qui a été posté par Sebdu66
  1. Blanc et rouge candy ou noir et rouge candy sa tue ;)
  2. Oué un pote a fais sa sur sa moto ( derbi ) sa donne bien Sinon tu pence quoi tu rouge candy ?
  3. Bon grosse plui ici mais je me suis motivé donc PHOTOS :D Cadre en plein traitement : Fourche avec spy à faire et té a peindre pour que se soit bien propre ;) Jante en traitement : Cadre avec carte grise :D sa fais 1 ans que je roule sans ( depuis que j'ai le derbi ) La derbi qui se repose et le trekker bloqué par le bordel x) Carte grise :P Voilà les photos maintenant j'attend les com's ^^
  4. Ok nickel ça va le faire :) Quelle couleur du va les faire ? Mdr Wiw2i moi aussi je la kiff elle va bien ( Hs off )
  5. Ok merci pour les jante et cadre je ponce au combien ? besoin d'un après ? Autrement la je viens de reussir a enlevé 3 vis du disque de la jante super mot ( j'ai bien galéré ça a jamais était démonté ) et les 3 autre vis les tet son ronde comment je pourai les enlever ? Merci .
  6. Salut a toi ^^ Jolie booster sobre . Je verai bien des jante de nitro ou aprilia sr :)
  7. Oué derdi drd de 2003 :) avec 8000 km au compteur moteur d'origine :) Sinon personne pour me donné des conseil ?
  8. Up !!
  9. Avec le drd d'un pote Avec le drd d'un pote et la x limit d'un autre pote ^^ Voilà demain photo cadre jante et fourche ;)
  10. Salut a tous aujourdhui gros temps de merde mes j'ai des petite photo :) Alors la j'ai des question Je fais refaire 2 jante super mot ( peinture ) Je les et nétoyée bien mais après comme c'est des jante a raiyon il faut que je ponse les raiyon ? après pour le bord des jantes il faut que je ponce a quoi ? il faut que j'utilise un après ou pas besoin ? Donc aujourdh'ui on ma donné la carte grise du cadre . J'ai passé de l'enti rouille sur tous le cadre car il était un peu rouillé sa marche bien donc il faut que je ponce au combien ? J'ai la patte du radiateur ( celle du haut ) qui et cassé bon sa c'est pas grave je vais en faire une Donc j'attend vaus réponce avant d'acheté ( l'après la peinture et vernis ) Sinon bah la je vais amené la fourche chez mon pro pour quil me change les 2 joint spy . Je vais aussi amené les 2 jante super mot pour qu'il me mette des roulement ( y'en a pas ) et puis après changé mes joint moteur + piston segment voilà bon je vous mes les 3 photos que j'ai prise
  11. Ok ok pas de sousi je te mais sa demain parce que la je vais au lit je taf demain ;)
  12. Salut J'ai récupéré cadre fourche et jantes Bientôt photo si il y a des gens qui suivent :/
  13. Euh non je prèfre super mot je vais plus de route que de chemain et c'est plus jolie :)
  14. Salut Bon j'en et mart de mon cadre qui rouille qui jauni et qui casse et impossible de faire les papier Donc un pote me donne cadre avec carte grise + fourche paioli + 2 jante super mot = gratuit Je vais aussi refaire le moteur la peinture du cadre et des jante la derbi va être neuf :)
  15. Salut a tous ! Bon je viens vous amener quelque nouvelle depuis le temps Alors la derbi va pas très bien joint moteur qui fuit et de pompe à eau qui fuit ( en même temps d'origine et plus de 25 000 km!) 2 pneu hs fourche hs ( d'origine aussi ) 1 durite d'huile qui fuit + pate de béquille désoudé pate de pot désoudé et pate du cale pied désoudé aussi Mais bon la je vais acheté 2 jante super motard . On me donne une fourche paioli avec les joint spy a changé . changé tous les joint moteur + segment voir piston + joint de pompe à eau Mais bon même avec c'est problème sa tourne toujours ( vraiment solidé les moteur euro 2 d'origine u_U) Bon a + ^^
  16. Salut tu les vend combien tes jantes ?
  17. Ok je regarderé par apport a mon axe et a la fourche et je te dit sa ;)
  18. Tu peux me mesuré la taille des roulement ? sa s'adapte sur derbi pas drd avec une fourche paioli basique ?
  19. Salut a tous Je recherche 2 jante super motard de derbi ( normal pas drd pas les nouveaux model ) Avec 2 pneu bon et les roulement si il y a pas de disque n'y de couronne je m'en fou ^^ Donc si vous avez sa dite moi le et méttai moi une photo Pour le prix proposé moi Couleur noir ou grise ;)
  20. Salut a tous ^^ Bon bah j'ai récupéré 2 disque ( d'origine ) merci a mes pote ^^ L'avant et arrrière a peine rouille on frote à part ( l'interieur ) Soit je le peint en rouge ou noir ? vos avie ? Et la je vais commendé ( pas desuite ) 4 plaquette de frein Et des lisseret de jante rouge ^^ voilà quelque petite new's ^^ A+
  21. Salut a tous ^^ Sayé tous a l'heure j'ai commendé mon haut moteur ( origine ) ^^ J'ai une question j'ai un peu démonté mon compteur ( pour le remettre a zéro ) il faut démonté quoi ? si vous avez un shéma se serai cool Merci a vous les gars :)
  22. Mdr change la moi j'en et acheté une au cassou chez mon pro ^^ Si elle a démarré du premier coup mais sur la vidéo j'ai galéré mdr ^^
  23. Oui 1 coups de kick sans accéléré et sans starter a froid comme a chaud c'est un régale :)
  24. Up !!!
