Franck62
Tout ce qui a été posté par Franck62
  1. Et je le re teste demain sur 5 km je vais voir si j'ai encore le problème de temps en temps je ne pourrait pas t'dire je c'est que cela me la fait une fois vendredi comme j'ai expliquer dans la description juste au desu je vais voir demain je t'redit quoi merci pour ton aide cordialement .
  2. boîte à air non elle et nettoyé peut être la courroie cela et possible je vais regardé demain par compte le carburateur c'est bizarre parce que le scooter et reparti normalement ?
  3. Ta bougie doie étre couleur brique pour savoir si t'réglage sont bon :)
  4. Ton compteur et mort il et oxcidé :huh:
  5. En tout cas c'est sur ne prend pas un vilebrequin d'origine il va pas tenir le choque :D
  6. T Branchement on bougé ça me la fait il a pas lomptenps rre voie t branchement :)
  7. Bonjour voilà j'explique mon probéme ce soir en redemaran pour rentré chéz moi parceque j'ai était au code donc je démarre mon scoot normalement comme d'habitude je le laisse chauffé le temps de méttre mais gans ma cagoule bref je part il roule normale et la sur 2 km il péte un câble il descend en vittesse je n'avance plus comme il faut genre poigné à fond il avancé plus je décide donc de m'arreté sur le parking pour pas m'élancer sur le rond point je vérifi le niveau d'huile puis l'essence l'anti parasite donc rien a signale de ce coté je décide donc de re démarer le scooter rien a change il bug tjr je decide donc de poussé le scooter en attendent qu'on puise me le chércher pour pas faire la route a pied et la je decide de le redémarer puis miracle le scooter a plus rien il roule normalement donc bizarre demain je re teste pour voir si il me le fait encore je précise que le scooter tourné impec avant et c'est un moteur de spirit desu avec paque hi speed pot doppler s3r tout le reste et d'origine merci de m'aider cordialement .
  8. D'accord merci pour tous c'est gentil de ta part
  9. Quesque t'apel réglage ? vis de richesse ralenti gicleur c'est sa ?
  10. Pour cette configuration ?
  11. ok ok j'ai entendu des rumeur dire le carburateur 19 et trop gros pour de l'origine c'est pour sa ! et sinnon vous me conseille carburateur 19 sans rien changé sa pourrai le faire d'après vous?
  12. Oui mais bon carburateur Dell'Orto 19 n'est pas conseillé en origine cela ne sert a rien à part consomé de l'essence et pas avancé :)
  13. Tu la aussi il marche bien mais bon le problème c'est le bruit on l'entends pas beaucoup je trouve ?
  14. Oui oui je c'est j'avait pas l'attention de méttre mon carburateur 19 sur cette configuration cela ne serviré a rien je pense
  15. et je vais voir aussi pour changé ma courroie méttre une kevlar peut étre pour dire que sa acroche plus .
  16. d'acro D'accord alors si il y a 4 vis sous la cuve c'est un gicleur de 5 et 2 vis sous la cuve gicleur de 6 okok je comprend mieux je regarde demain et je te re dit quoi merci merci beaucoup heureusement q'uil il il y a des gens comme toi pour aidé :p
  17. Pk il n'est pas possible de méttre nimporte quel gicleur genre des gicleur de Dell'Orto on peut pas adapté sur un carburateur d'origine spirit ?
  18. carburateur 19 oui c'est un Dell'Orto le d'origine spirit je c'est pas sa marque ?
  19. dit j'ai un carburateur 19 Dell'Orto je peux prendre le gicleur du carburateur 19 nan pour méttre sur le carburateur d'origine ou bien trop gros ?
  20. okok de toute facon les taille du gicleur son marque decu nan ?
  21. donc si j'ai bien compris t'passé du gicleur 70 a 76 c'est sa
  22. et toi mon pro tu me conseille quoi comme gicleur j'ai un carburateur d'origine de spirit donc j'augmente de combien
  23. et sava mieux ta gagné de la vitesse ?
