Tout ce qui a été posté par DJOKERX
scooter mbk - yamaha comment mettre toute une prépa moteur de nitro sur un spirit ?
DJOKERX a répondu à un(e) question de nicolas40110 dans Partie cycle
En gros tu veux faire un spitro ? :) Il faut faire une adaptation du cadre pour pouvoir monter ton moteur de nitro , c'est a dire soudé des pâtes sur ton cadre . Ce sera déjà un bon début :) -
c'est de l'ironie ?
scooter mbk - yamaha cylindre malossi mhr minarelli horizontale lc
DJOKERX a répondu à un(e) question de morice dans Moteur et préparation
ah ok ba débrouille toi ;) -
Si tu te fie à des images.... -
Mon VDD à son tricycle en signature :)
scooter mbk - yamaha asser grosse configuration mais pas de pointe
DJOKERX a répondu à un(e) question de booster juju dans Configuration
si t'es réglé trop lourd ton scooter à plus de mal à prendre c'est tours et donc il rame et t'avance pas voilà tout -
Revois tes réglages variateur - embrayage ;) -
400 € un 8giga euh tu te touche un peu garçons :D2 A ce prix la à moins de trouver un bon pigeon, tu risque de le garder . Bonne vente
Avec un 70 fonte de t'attend pas à avoir une super pointe non plus , après tu peux joué avec tes réglage pour soit favoriser la pointe ou l'accélération -
Change ton gicleur enfin si il y a besoin et mes des ressort d'embrayage plus dur tu auras déjà un meilleur démarrage et ensuite tu pourras ajusté le poids de tes galet pour avoir de bonne performance
post spécial Vos voitures ou celles de vos parents
DJOKERX a répondu à un(e) sujet de Bart01 dans Bazar Room
Les feux Xénon c'est le swagg :cool: :sors: -
Euh ton pot fait beaucoup de bruit quand même pense à changer ton joint de pot ou ta laine de roche ;) . Si non pour ton gicleur regarde la couleur de ta bougie et la taille du gicleur que ta . Si tu brouter d'origine ton pro à du te le baisser ton gicleur normalement avec un pot grand maximum c'est du 62 sur ludix monteur horizontal la tranche de gicleur avec une configuration comme la tienne sa tourne entre le 56 jusqu'à 60-62 donc bon sa devrais pas être trop compliqué . Et si non a tu changer t'es ressort d'embrayage ??
scooter peugeot BAA et gicleur
DJOKERX a répondu à un(e) question de Casteur dans Admission et carburation
Puis tu consomme plus pour rien -
ça va sur scoot fast t'en à pour 180 € c'est pas négligeable ^^ (corps + tube de fuite + cartouche ) Mais si non depuis quand les performance d'un hebo sont médiocres ???? Tu n'a donc jamais essayé perso je grille des tecnigas e-nox sur configuration égale c'est à dire juste un pot d'échappement ( tecnigas e-nox = bidalot mxr = yasuni cross ml ) et j'ai pas mal de pointe aussi ~97km/h réel et j'ai beaucoup d'accélération et de reprise. C'est dommage qu'il ne le fabrique plus le seul défaut c'est qu'il est un peu plus bruyant que les autres mais je n'ai jamais eu de problème . Si tu préfère privilégier la pointe prend un conti (giannelli) ou un scr passage haut ils sont bon en pointe ;) mais si t'es à deux tu risque de souvent joué avec l'embrayage à la moindre petite côte . Mais si t'habite en campagne c'est bien que si t'habite en ville c'est pas ce qu'il il y a de mieux car tu a moins de reprise le pot met plus de temps à partir toujours obligé de faire gueulé le moteur pour partir vite ... Et pour le yas' HM je sais pas si c'est vrais mais à ce qu'il parait ce serais les même performance qu'un yasuni r2 ... A voir j'en sais trop rien mais sa marche plutôt bien ;)
Cochon grillet
Comme a dit Izi il faudra juste baissé ton gicleur ( sur tkr met un 72 ;) ) tu vas voir c'est rien de bien compliqué tu a juste a enlevé deux vis qui tienne ton carburateur à la pipe d'admission et les deux vis de cuve ^^ et ensuite le gicleur -
scooter mbk - yamaha VIDER un pot d'origine, ça fait quoi ?
DJOKERX a répondu à un(e) question de » РƔḳÕ2ß dans Échappement
C'est quoi cette rumeur , un alu peut aussi bien faire du all days que un fonte, un alu et même mieux qu'un fonte premièrement sa chauffe moins deuxièmement sa donne plus de performance ta même des kit 50 alu plus puissant que des 70 fonte alors ... Après c'est sur sa demande un peu plus d'entretien mais c'est comme toutes les pièces si tu change pas ce qu'il il y a à changer au bout d'un moment sa marche plus très bien. Et ensuite pour le pot d'origine appart le débrider tu peux pas faire grand chose -
scooter peugeot peugeot tkr/trekker garde boue d'origine ou pas?
DJOKERX a répondu à un(e) question de mopral03 dans Partie cycle
ah ba ça c'est con ^^ fait toi un stock de bougie :P comme ça tu n'i retourne pas pendant un bout de temps :P appel les d'abord sa t'évite de te déplacer pour rien , pour savoir si 'il en ont -
mécaboîte Gilera SMT démarre mal car trop pauvre ?
DJOKERX a répondu à un(e) sujet de CocoGileraSMT dans Diagnostic de panne
sauf que je n'y est pas touché -
belges :siffle:
Avant quand j'était trop pauvre j'avais du mal à démarrer j'utilisai souvent le starter que depuis que j'ai mis un gicleur plus gros et que je suis bien réglé elle démarre du premier coup et sans starter donc je pense que sa joue malgré que se ne soit pas son rôle de base . C'est un peu complexe ^^
