Aprilia-rs-69
Tout ce qui a été posté par Aprilia-rs-69
  1. Aprilia-rs-69
    scooter peugeot Scooter broute/cale du jour au lendemain
    salut problème caburation je pense vis de richesse plus ralentit mp pour plus info
  2. Aprilia-rs-69
    scooter peugeot configuration ludix trend
    salut sur les ludix les variateur change pas grand chose prends un bon pot puis un caburateur une boîte de galet entre 6 et 7gr et un gicleur plus gros de 5 a 10 selon ton pot plus info en mp !
  3. Aprilia-rs-69
    scooter peugeot Pot pour vivacity
    salut amis si tu fait que de la ville pour 75 euro tu a un léovince tt bon pour la ville reprisse et acelleration a bat regine enfin un pot a 75 euro ^^ si non prends un Yasuni R mes ces pas le méme prix ^^
  4. dur dur réglage vis de richesse et d'air essance sur ludix
  5. Aprilia-rs-69
    scooter peugeot quel est ce cylindre Airsal 50 ?
    Ces pas de la merde mes il faut boucoup entretien si non tu serre chez airsal surtout les 70 cc
  6. Aprilia-rs-69
    scooter peugeot Passer en 17.5 ou rester en 12 ?
    Reste en 12 ta consomation de d'essance et aumante ton gicleur de 5 a 10 point ^^ si non tu vas serré
  7. chor fumé blanche mes apré ça va mieux ouais je vais faire sa demain j'ai un gicle de 62
  8. Bonjour voilà le problème depuis une semaine j'ai des petit brout quands je passe le 40 tit perte acelleration comme si essance arivé pas au caburateur puis je coupe le moteur et secou le scoot et il marche niquél le rallentie a aussi bougé j'ai pas trop comprie pouquois il était déreclé d'un coup a et aussi quands je démarre il crache du blanc en sortit de pot ces normal ? voilà ma configuration pot léovince tt variateur speed contrôle 6,9
  9. chaîne sra plus U sra sa t goute bonbon mes ça fait peur au petit voleur puis de la colle sur la vis de ta cartouche a ton pot de détente en banlieux sa ce vole frequament puis tu retrouve ta cartouche sur leboncoin le lendemain attache le toujours a un poteaux ou un point fixe eclairé conseillé
  10. Demain réparation du ludix problème caburation a 40 a heur broute ^^ puis repart comme une bal
    1. ♛Jimmy♛
      ♛Jimmy♛
      C'est plutôt ta varia je pense ;)
    2. Aprilia-rs-69
      Aprilia-rs-69
      quands je secou le scoot ça va mieux apré
  11. Salut a tous bon voilà j'ai acheté le kit polinie speed control sur un site j'ai reçu j'ai monté le variateur et je suis pas arrivé a mètre la courroie renforcé enfin voilà j'ai une petit question pour tous les passionné de mécanique moteur j'ai un ressort bleu et blanc sur ludix faut style changé le ressort de poussé ? Ma petit configuration pas chére pot léovince tt gigleur 63 variateur speed contrôle galet 6.9 j'ai aussi besoin d'aide pour la courroie renforcé faut démonté la cloche pour la métre merci a tous de votre aide ^^ :cool2:
  12. Aprilia-rs-69
    scooter peugeot courroie qui s'est coupée en deux
    prends une renforcé ^^
  13. Aprilia-rs-69
    scooter peugeot kit 50 cc ou 70 sur ludix one ?
    9 pouce origine plus info en mp
  14. le pot léovince TT 80 euro ces pour la ville !
  15. PAIRE DE DEFLECTEUR BCD BLANC PAIRE D'ECOPES BCD EN BLANC contact part mp
  16. Aprilia-rs-69
    scooter peugeot Un problème avec mes néons
    salut amis faut un interupteur ^^ puis apré relit tes cour de 3 eme ^^
  17. Aprilia-rs-69
    ouais je vais voir ^^ la j'ai pot leovince tt variateur speed contrôle et je veux mettre un cornet mes on me dit sa sere a rien
  18. Aprilia-rs-69
    ouais mes pour le 50 kit il dise un caburateur de 17 mes bon sa donne des perfomence en plus le kit ou sa serre a rien de le changé ? suis origine ?
  19. Salut voilà j'aimerais savoir pour l'utilisation regulier sur route de mon scooter ludix one un bon kit pour gagné en performence ma configuration pot léovince tt caburateur origine avec cornét variateur speed contrôle les kit 50 coûte moins chère pas besoin de changé d'autre pièce moteur à part le carburateur
  20. bas perso ma boîte à aire et morte elle et percé au niveaux joint caburateur )= donc 40 euro la boîte origine contre 14 le cornet puis le corné consomme plus mes prends plus d'aire donc un gain legé en performance si on le régle bien apré sa depent de cornet
  21. ces le cornet sur le lien !
  22. oui ces ce que j'ai fait tout manier avec le cornet javance puis plus rien donc la je vais prendre un gicleur de 70 je pensse :D
  23. j'ai pas aumenté mon gicleur encore
testmax
Concours Allumage ×
