Tout ce qui a été posté par nitrun
scooter mbk - yamaha ** N i t r o °°° 77 BIG BORE **
nitrun a répondu à un(e) sujet de nitrun dans Projets Tuning
Bon sinon hier je me suis mis sur le remontage :) me reste plus que pour le bloc a remonter le haut moteur et a caler l'allumage donc très petite commande pige de calage , pochette de joints du big bore et ... liquide de transmi :lol: Donc aujourd'hui remontage du cycle :cool2: -
Moi pas fan non plu ^^ je le garde t'en qu'il et en forme :D2 bielle de 85 mm -
scooter mbk - yamaha [MBK] equalis version nitréqua ^^ ... eco ( configuration p 1 a jour ) reprise p10
salut merci ;) Bin d'abord je garde les pièces que j'ai déjà :) après niveau achat : - pochette de joint - piston top perf - roulement + joints spy je compte pas faire un scoot avec une configuration de ouf donc niveau budget pour celui la le moins serra le mieux :rheuuu: Le cadre et le bloc de nitro parte dimanche si tout va bien :ouf: sinon je récup la varia et allumage de mon nitro par la suite ( quand les new pièces seront monter ) L'equa ECO... LO ou ECO...NOMIQUE :D2 -
Salut merci ;) oui ok pas de prob -
pieces dispo : pots / C 20 / SCR / vilebrequin / Barikit / doppler / changement des roulement haut moteur / top perf rose a plot / mallossi fonte / dans les deux cas il me faut un piston et une pochette de joint boîte a clapet / Stage6 ou Stage6 ^^ pipe polini courte et droite / carburateur de 21 mm / filtre polini ou pipe Stage6 / carburateur de 24 mm / filtre Stage6 après plus trop le choix ( le temps que le scoot roule ) : allumage origine variateur doppler le reste de la varia origine voilà j'atend vos avis sachant que je doit refaire mais fixation pour le bloc et qu'il reste beaucoup taf démontage taleur -
salut bon de retour alors pour l'equa je penser monter les watt :ouf: et du coup (><) je me suis rendu compte que il me rester plein de pièces sympa donc equa eco :D2 -
oui ^^ Moi pour l’equa je penser monter les watt et du coup nan j’ai plein de pièces sympa donc a voir quoi … ta commander quoi ? :)
ok je comprend même si la on parle en kilo :)
merci ! Bin oui ça va être propre avec des jantes de rocket par contre plus lourd le train avant du coup ;) mais le freinage vas être impecable oui moi quand j'ai acheter l'équa il avez déjà couper la face avant ^^
oui :) merci . -
a bon :D2 !! -
merci :) -
merci ;) -
Perso j'en aime aucune des optiques sur nitro ^^ ... en tout cas la tnt restera pas -
bonsoir ou bonjour a tous ^^ voilà un petit projet : nitro de 2002 Configuration Moteur : vilebrequin HEBO Haut moteur big bore 77 + plot kiesler ( prépa TSR ) Pot Stage6 R 1400 ( poli ) B.A.C. Malossi VL 14 Pipe Stage6 + cale passer en 32 mm ( poli ) carburateur koso 32 mm filtre polini variateur polini evolution 9 galet courroi polini Belt correcteur de couple grande plage polini evolution embrayage polini evolution 2 G 2 cloche polini evolution 2 ( poli ) allumage MHR bloc poli Partie Cycle : Balancier Stage6 Guidon ( poli ) potence Stage6 ( chrome ) Carter de kick ( poli ) Coupe circuit amortisseur coque arrière tnt z moteur Stage6 passage de roue bcd dosseret str8 compteur t° Stage6 poignet de gaz str8 tirage court ( chrome ) béquille ( chrome ) pompe à eau elec a venir ^^
salut sympa l'equatro :) moi le radia je les mis dans la face avant . pourquoi tu change ton train avant ? je reprend sur le mien ^^ ( petite photo de la dernière sorti , reste beaucoup de taf dessus ...)
vends cadre de nitro + t + fourche 70 e + fdpc
nitrun a répondu à un(e) sujet de nitrun dans Pièces esthétiques et cycle
uppp -
salut , J’ai un carburateur 24 pwk a peine servi + un filtre Stage6 et après aussi pipe si sa t’intéresse :) mp
vends vide garage petit prix URGENT ( déménagement a l'étranger ) nitro / equalis
nitrun a répondu à un(e) sujet de nitrun dans Pièces moteur
uupppppp -
salut bin le prix et au dessus ;) -
UPPPPPP -
salut , nan il me reste le papier de l'assurance mais plus la CG -
ok rep en mp -
up personnne ? -
upp de la bonne pièces et pas cher .
