Dylandu76740
Tout ce qui a été posté par Dylandu76740
  1. Faut arrêter ce pot est pas si pourri que ça tous d'origine jusque le pot et gicleur 80 et galet 4,7g je prenais quand même 82--83 compteur naked cette c'est pas un yas z mais il est pas si nul bien régler (garder le ressort de pousser d'origine avec ce pot )
  2. J'ai essayer tous ça.. Mon père devrai pas tarder à avoir la pièce pour le compresseur sa sera plus simple ^^
  3. j'ai voulu la mettre mais mon compresseur a un problème du coup j'ai pas de pétard , je dois pas être doué mai j'ai jamais arriver a enlever l'écrou de l'embrayage sans petar..
  4. je devrais avoir fini ça leek prochain la semaine n'étant pas la ^^
  5. 6g mais je suis en ressort de poussé d'origine j'attent que mon ressort de poussé jaune arrive et je changerai mais galet et pour l'instant je sais pas si il leve rodage oblige , j'en suis a un peu plus de 100km de rodage pour l'instant ^^
  6. en effet j'ai le petit trou moi et mais j'ai pas le menchon non plus , ça ce comprend mieux ^^ je te remercie
  7. en gicleur de 88 j'étais crm trop riche il avancais pas , bizare..
  8. Calvin pendant que je te tien , je voudrai savoir ce que tu avais comme gicleur avec ton TT? Merci d'avance :)
  9. met un gicleur qui tourne dans les 65 environ , remet le ressort de poussé d'origine et des galet d'environ 5g , met avec ton pot et le carburateur le gicleur de 110 me parait tres gros , même si ta un filtre à air dailleur
  10. Elle doit être à peut près comme la tienne
  11. Je sais pas trop elle est un peu blanche je pence , jprend rai une photo demain la dans la nuit c'était chaud
  12. Je suis un peu pauvre la bougie est un peu noir claire..
  13. ça sera même pas samedi mon pro , est fermer vendredi et samedi et je roule encore avec jusqu'a dimande :/
  14. si si mais ça sera que samedi je pence.. je verrifirai ça ;)
  15. d'accord , je me monte ça demain je te tien au courant :) le gicleur tu crois que ça craint ?
  16. j'ai que un 80.. , la transmi je l'est elle est dans ça boîte prête a être monté :) tu me conseille de la monter alors que je suis en rodage ? En tous cas je vous remercie tous vous m'avez tous vraiment aidé !
  17. j'te remercie beaucoup c'est impécable ! :D
  18. j'en est un sa tombe bien ,j'essaie de suite
  19. Oui il est neuf , non si je reste a mi gaz je monte pas a 60 le mieux que j'ai fais sur le plat c'est 35 . a ton avis ? s'il faut oui je ferai une vidéo
  20. Non c'est le trophy , je suis en gicleur de 88 et ma boîte à air , j'ai éssayé tous avec la vis de richesse mais vers 25-30 km/h il broute , si je redescend a 15 il raccélère en fleche .. , le démarrage est bon mais après rien
  21. j'ai monter le 70 trophy et le carburateur 17.5 do , mais ma richesse dois être mal régler :@ j'ai tous essayer , ça m'enerve.. aidez moi..
  22. oui je comprend , désolé je chercher de quoi tu me parlais ^^ , je pence pour commencer rester sur mon TT puisque certain on des perf plutot correct avec ce pot pourtant bas de gammes , si il me sufis pas je prendrai le yas R..
  23. tu avais ton gicleur de 65 sur ton street race ?
  24. avec quoi ? je comprend pas la ^^
