Lino94
Tout ce qui a été posté par Lino94
  1. Scooter59 le variateur est bon avec des galets de 7g pour l embrayage comment peut on le vérifier si il est mort?
  2. Scooter59 le variateur est bon avec des galets de 7g pour l embrayage comment peut on le vérifier si elle est mort?
  3. Non sa ne change rien malheureusement
  4. :up: personne a des idées???.
  5. Voici les vidéo du Problème scooter TKR : Suite problème TKR :
  6. Bon nettoyage carburateur effectué et toujours le même problème ;(
  7. Bon la bougie changer et l astuce du file na rien donner je vais tenter comme dit tkr stage6 de nettoyer le carburateur
  8. Whyyxme merci pour l'astuce de la masse que ce produit t il en relient un fil du cadre au bas moteur? Et je viens d 'acheter une nouvelle bougie également tu me conseil juste d'essayer avec la nouvelle bougie dabord ?
  9. merci seb mes je ne penche vraiment pas pour un réglage carburateur car avant ce souci il fonctionnaie pour ma par je dirait problème niveau allumage mes quoi si c'est le cas si quelqu'un a déjà eux ou entandu ce souci je veux bien avoir vos avis merci
  10. bonjour a tous j'ai un souci avec mon tkr il démarre bien et tien le ralentie mes des que je tourne la poignet ou mes plein gaz il petarade de vers le pot et n'avance pas (remarque: scooter sur béquille central en ralentie la roue arriére tourne toute seule) c'est normal?
  11. Achete jante blanche en 12 de rocket ou des scooter naked en bonne etat merci Je suis sur la région parisienne pour du main propre ces assez urgent!
  12. Salut tu a quoi au niveau jante?
  13. Vends un caméscope numérique CANON MVX200 dans un état irréprochable (servie 2 fois) avec tout ces accessoires notice et sacoche Prix: 100€ ou échange contre paire de jante de rocket
  14. Oui j'ai démonter pour voir le flotteur et OK que peux t on vérifier d 'autre?
  15. Bonjour j'ai un souci au niveau de mon aiguille d'essence sur mon booster ancien modèle l'aiguille tremble elle fait des secousses de haut en bas cela vous et t il déjà arriver?
  16. Lino94
    réglage booster [94]
    De Vitry sur seine
  17. Okey super merci donc je les bien remonter
  18. Courroie origine Yamaha avec 3 flèches les une a côté des autres, dans le sens de la largeur de la courroie
  19. Bonjour je voudrais savoir si il y a un sens de montage pour les courroies car il y a des flèche sur la courroie merci
  20. Donc d autres personnes? pour confirmer que d origine il ce monte sur le 2eme cran en partant du haut
  21. D'accord merci sur mon carburateur je pense que la personne y avait déjà toucher car le cran et au 3eme et le gicleur et de 105
  22. Bonjour alors comme sur certain forum les avis sont différent je voudrait plusieurs avis a savoir sur un carburateur de 12 en configuration d origine quelle et le cran de l aiguille sur le boisseau ?? Merci a vous
  23. Merci beaucoup Alain pour les précision je suis aller au garage et le mec ma conseiller de prendre un gicleur 75 donc montage demain pour essayé par contre mon aiguille de boisseau était au 3 ieme cran je les remonter au deuxième comme tu ma dit on verra bien
  24. Up car je vais aller en acheter en magasin aujourd'hui merci
  25. Ha carrément ces un vrai bordel le plus simple ces que j arrive a trouver les réglages du carburateur pour le booster avant 2004 a savoir le gicleur? Et le cran de l aiguille boisseau ?
