NITRO-59
Tout ce qui a été posté par NITRO-59
  1. d'autre avis ???
  2. donc court. grand merci a toi sincerement ;)
  3. déjà démonter
  4. b8hs ou br8hs? que signifie le R?
  5. et au niveau de la bougie, comment savoir si la bougie je doit la prendre avec un culot court ou long?
  6. sympa pour vos conseil les gars
  7. sur mxs il y a la motorforce elle est bonne?
  8. okay donc si je vous ai bien suivi dans votre petit blabla xd c'est la tnt qui donne mieux?
  9. dons laquelle serait mieux pour une meilleur légère perf tous en étant d'orrigine
  10. ok pour la mousse alors je remet une origine neuve....
  11. et au carburateur je doit mettre un pont aussi ou sa ne fait rien
  12. ok je tiens au courant mais avant je doit commander joint et autre pour remonter mon moteur et garantir une bonne étanchéité. la mousse malossi pour baa origine est bonne pour un moteur d'origine? d'autres avis serait les bienvenus...
  13. :cool: :cool: :cool: on en apprend toujours, même un pro en apprendra toujours...
  14. ok tom67 mais ça fait quoi si le carburateur est relier a la culasse enfin on gagne quelque chose. et a mon carburateur les arrivée de durite n'int pas de pont, ça peut faire plus d'air?
  15. les durites dépression, arrivée d'essence et d'huile sont bien sur le carburateur. les durites de liquide sont bien présentes sur la culasse et sur le cylindre... mais mon beau frère lui a 2 durites qui partent de la culasse et qui vont au carburateur. (sur le carburateur il y a 2 arrivée a durites a coté de celle a huile) c'est l que c'est relier. a moi sur le cylindre les 2 arrivée a durite son relier par un simple pont!
  16. gianfrancogf ???
  17. niveau moteur je ne peut pas racheter un kit pour le moment je me prépare une configuration assez sympa sur le coté pour NiNi... donc la je veux juste régler mon problème le temps que j'ai toute ma configuration. je met un b7 ou b8 et quoi B8HS? réglage carburateur j'y est pensé. et sur mon carburateur j'ai pas de durite qui vont sur la culasse pour le liquide de refroidissement. est ce grave ou je peux laisser sa comme sa?
  18. le mélange se fait par la pompe gigleur principal en 62
  19. je pense bien que c'est tous a fait normal pour la calamine mais la c'est vraiment une belle couche... est est ce que sa ne serai pas du a un problème de trop riche? mais en tous cas merci de ta réponse aussi rapidement! ;)
  20. bonjour, bonsoir, à vous tous amis du 2 roue !!! j'ai un souci avec mon NiNi, (scooter acheter d'occasion en concession) d'abord il est tous d'origine. cylindre conti type origine et pot type origine Giannelli. il y a 6 mois j'ai eu le même problème, j'ai démonter le cylindre et là !!! belle couche de Noir (je pense calamine) sur la tête du piston ainsi que sur la culasse (mais en forme de V qui s'agrandi en direction du pot) et la bougie (b8hs) bien encrasser noir. j'ai retiré toute cette crasse , remonter avec des nouveau joint, clips piston... et la surprise plus réellement de problème. mais malheureusement cette surprise n'a pas durée longtemps... Maintenant sur le piston il y a de nouveau cette crasse mais pas sur la culasse, et la bougie c'est un peu noir. les effets de ce problème sont que mon NiNi perd en pointe (70 75 au lieu de 80 85 km/h) , n'as aucune reprise en rond point ou virage , et qu'à froid il a une bonne accélération mais qu'au bout de 5 minutes, il n'as plus rien, il galère a monter en km/h, il reprend vite fait bien après un feu rouge par exemple et il ne va pas a plus de 30 40. je n'arrive pas a mettre la main sur la réponse à se problème. si quelqu'un aurai eu ce Pb ou qu'il y connais la réponse je l'écouterai volontier. un grand merci d'avance a tous ceux qui me répondrons sincèrement... ;) ps: le scoot est en pièce dans la maison, et j'en ai besoin pour aller au boulot (13km rien qu'a l'aller)
  21. ok mais sinon c'est bon ?
  22. bonjour je voudrais savoir si une embrayage mhr fly clutch de rocket peut se monter sur le correcteur de couple d'origine d'un nitro??? merci de vos réponse
  23. question câble ou electrique sa je men fou... perso c'est juste pour allez bosser! sinon ça change rien?
  24. les réglages basique du genre richesse ralenti ect ou autre
  25. bonjour je voudrais savoir si jr peut mettre un carburateur 17.5 de rocket sur nitro? merci de vos réponse
