Ganachh
Tout ce qui a été posté par Ganachh
  1. Ganachh
    scooter mbk - yamaha Petite pointe avec Yasuni r
    Oui j'ai fait sauter les deux, mes galets sont bien régler je le sens niveau reprise et tout. Je verrais mon gicleur ce week end
  2. Ganachh
    j'ai mis un gicleur +10 pour être sur de ne pas sérrer ou quoi que ce soit, je mets mes ressorts jeudi ou vendredi, et je verrais ce week end pour mon carburateur, oui je suis peut-être un peu riche donc perte de puissance. Et oui il a l'air de bien prendre ses tours .
  3. Ganachh
    J'ai mit un gicleur +10 , a re réglé peut-être, galets 4.7g et la j'attends jeudi de recevoir ma clé a embrayage pour pouvoir démonter ma cloche et changer mes ressorts. On m'a parlé que dans les nouvelles méca boîte de cette année une bride est placé dans la boîte à air, comme mon stunt est de 2013, il pourrait y avoir une bride dans les boîte à air des nouveaux stunt ?
  4. Ganachh
    Salut à tous, J'ai monter un yasuni r il y a deux jours et je trouve que j'ai pas beaucoup de pointe avec, je suis tout d'origine et je tape que du 70 maximum sur du plat, je n'ai pas encore changé mes ressorts d'embrayages et celui de poussé ce qui ne devrait tarder quand j'irais acheté ma clé a embrayage. Déja juste débrider du variateur avec le pot d'origine bridé je fesais du 55 sur plat, alors que ma copine avec son spirit fesait du 60 sur plat juste débrider variateur . Je comprends pas trop es ce que ce serait parce que le compteur naked est plus précis que celui des spirit ? Si vous avez des réponses je les attends ; Merci
  5. Ganachh
    scooter mbk - yamaha Vis antivol patte de fixation
    Après m'acharné dessus elle a finalement sauter.
  6. Ganachh
    Quand je dis qu'elle est cassé c'est qu'elle est cassé, donc autre solutions plutot que de me dire d'acheter l'embout. Moi qu'elle finisse en morceaux ou quoi que ce soit je m'en fout je veux juste une solution pour la virer "mode maison".
  7. Ganachh
    Impossible j'ai niker le trou pour mettre la vis .
  8. Ganachh
    Bonjour, J'ai acheter un pot yasuni r, aujourd'hui voulant l'installer je m'attaque au démontage de celui d'origine et la hic directement, il y a une vis sur la patte de fixation avec dans le trou pour mettre l'embout de vis un petit teton qui fait qu'on ne peut pas passer le tournevis, après renseignement je m'suis apercu que c'était une vis anti vol donc je vais chez mon pro je lui demande comment on l'enleve, il me dis moi je prend un petit tournevis je tape sur l'arrondi de la vis dans le sens du devissage et elle se devisse, je rentre j'essaie et impossible je suis plus entrain de defoncer la vis plutot qu'autre chose, après multiple tentative plus bizarre les une que les autres je n'arrive toujours pas a enlever cette putain de vis, donc si un de vous a réussi a enlever cette vis, dites moi comment vous procédez car moi impossible !!
  9. Ganachh
    scooter mbk - yamaha configuration mbk nitro urgent
    Moi non plus impossible de trouver des ressorts d'embrayage jaune malossi qui vont sur moteur minarelli d'origine, mais a ce qui parait cela passent sur de l'origine mais j'en sais rien. http://www.maxiscoot.com/malossi-ressorts-embrayage-fly-delta-clutch.html
  10. Un pote s'est fait voler son pot devant son lycée donc pour te dire , que ca peut être fréquent ..
  11. Ganachh
    scooter mbk - yamaha Ressorts embrayages malossi
    http://www.dam-sport.net/ressort-d-embrayage-malossi-d107-fly-delta-298746.html Je voulais savoir si ceux la passaient sur embrayage d'origine MBK ?
  12. Ganachh
    scooter mbk - yamaha Booster qui tient uniquement avec le starter
    Si ta vis d'air est sérré cazi à fond , je pense que un gicleur +5 voir 10 points arrangerait bien les choses, moi sur un scoot neuf d'origine c'était l'inverse je croyais que le gicleur était trop petit, donc mon pro a monter un plus gros et finalement c'était la vis d'air trop désserée à presque 4 tours, vive les réglages d'usines ..
  13. Ganachh
    scooter mbk - yamaha Booster qui a du mal a monter les côtes
    Rouge, c'est un peu dur je pense, essaie du jaune malossi voir du blanc, pour la roue qui se bloque, je pense a une transmission bien usée ( dents usées etc ).
  14. Ganachh
    scooter mbk - yamaha Stunt neeuf, gicleur trop petit ?
    J'ai ramener le scoot tout a l'heure chez le pro une nouvelle fois, il y a intérêt que le problème soit réglé et je lui ai posé la question pour le gicleur de 90, et sur origine , dans les nouveaux scoots il mettent des carburateur DO avec gicleur de 80, donc j'ai pas chercher a comprendre, au pire des cas je reglerais le gicleur quand j'installerais mon pot, moi j'espere surtout que le problème sera réglé ..
  15. Ganachh
    Bon ba je vais sans doute faire ca, mais j'ai de moins en moins confiance en lui sachant qu'il m'a mit un gicleur de 90 sur de l'origine l'autre jour croyant que ca venait du gicleur ..
  16. Ganachh
    Toujours le même problème je testerais de toucher aux vis de richesse et de ralenti voir si un changement a eu lieu ..
  17. Ganachh
    On vera bien par temps très froid si ca change quelque chose, mais d'habitude obliger je calait au démarrage + des trous d'accélération, la je suis bien partit sans aucun soucis .. Peut-être qu'il m'a mit un gicleur un peu gros mais temps mieux , pendant un rodage ca peut que le faire.
  18. Ganachh
    scooter mbk - yamaha Carénage Slider Naked 2012
    En achetant ton slider, ton consses ta normalement donner un livret de proprio et il y a tout dessus pour deposer les carénages !
  19. Ganachh
    Je rectifie et mon pro me l'a dis tout a l'heure c'est bien du DO les carburateur sur stunt maintenant, il a augmenter le gicleur et ça va mieux, de toute facon je reglererais mon gicleur quand j'aurais installer mon pot, j'aurais sans doute même pas besoin de l'augmenter car il l'a déja bien augmenter, je verais.
  20. Ganachh
    scooter mbk - yamaha Ressort embrayage equivalent a malossi
    Merci les gars, mais ca m'aide pas pour me dire de quel dureté sont les ressorts jaune malossi pour que je prenne un equivalent d'une autre marque. Ps: s'il vous plaît ! ne m'envoyer pas le dossier sur la dureté des ressorts de SS sachant qu'il est particulierement faux.
  21. Ganachh
    http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/mbk-stunt/ressort-d-embrayage/ Vraiment chiant a trouver des jaune malossi pour embrayage d'origine. http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/ressorts-d-embrayage/ressort-d-embrayage-malossi-pour-fly-delta-sport.html Et parce que ceux la ne passent pas sur origine ? Et ils me semblent que sur les nouveaux stunt les embrayages ont 3 mâchoires.
  22. Ganachh
    Bonjour, J'ai besoin de ressort d'embrayages jaune malossi devant la difficulté a les trouver et voulant pas bouffer 10 euros de frais de port sur un autre site que le mien pour un jeu de ressorts d'embrayages, je voulais acheter des ressorts de même dureté mais d'une autre marque. Quelle marque vous me conseillez pour de la bonne qualité ? Et sachant que le dossier sur la dureté des ressorts n'est pas très juste, qu'elle est la dureté des ressorts d'embrayage jaune malossi ?
  23. Ganachh
    Aucune utilitée à part pouvoir serrer ..
  24. Ganachh
    Je viens de l'appeller , je lui ramene mardi , il veut me mettre un gicleur +10 points ( ca me parait gros ), et il va me toucher le ralenti.
Un avis sur un échappement ? 1500€ de chèques mis en jeu en ce mois-ci !
