Sebdu27
Tout ce qui a été posté par Sebdu27
  1. Il est vraiment magnifique tu as raison, vraiment dommage que tu te sépare d'un tel bijoux :love:
  2. Pouah le monstre, moi je le trouve pas très cher
  3. Lien ?
  4. Pas après une pointe, après une pointe, et 500 m a 50 km/h pour rentré chez moi
  5. j'en fait pas mal de pointe oui quand je peux avant que le scoot soit chaud et pour ton deuxième truc coupe pas le contact la couleur est noir
  6. Couleur après une grosse pointe ?
  7. mon retroviseur ne visse plus comment je peux faire
    1. !!SRX!!
      !!SRX!!
      Il existe des bagues avec un pas de vis pour les rétros
    2. !!SRX!!
      !!SRX!!
      Que tu met sur ton guidon
    3. Sebdu27
      Sebdu27
      en fait normal je tenais pas le boulon en dessous alors il tournais avec
  8. Il faut savoir que les ludix blaster n'ont pas les mêmes bougies que les autres scooter, le culot est beaucoup plus fin
  9. Elle ne se monte pas sur mon ludix blaster je crois
  10. bougie b8 ? J'ai une cr7eb et cr7e
  11. Piston / Segment changé y'a 800km
  12. Tous ce que tu as dit a déjà été changé, sauf le pot d'échappement
  13. Oui j'ai le pot d'origine, mon scooter a 16 000 km
  14. pour mon pot tnt je vais essayer de reprendre la plaque de fixation de mon pot d'origine et y faire 2-3 modifss
  15. dans quelque minutes je vais cherche mon pot tnt, gros nettoyage puis montage demain matin avec petit réglage sur carburateur japonais avant d'avoir le DO 17.5
  16. Je suis, et ça me donne envie de passer chez toi voir le monstre
  17. Un peu d'aide s'il vous plaît
  18. Gicleur énorme comme dit au dessus
  19. J'explique mon problème mon ludix blaster année 2009 Quand le scooter est tiède, je monte très bien a 70 sur plat, superbe accélération et 5 minutes plus tard quand le scooter commence a être bien chaud je vais avoir une accélération vraiment pourri, et je fais a peine avec du mal 55 sur le plat et ce midi en rentrant du taf, le scooter sur tous le trajet a fait 70 km/h aucun problème, et ce soir en rentrant du taf 50 km/h max et en plus pendant mon accélération à partir de 40 km/h il fesais trou trou trou trou trou en gros sa reprennais vitesse (1kmh) et trou, et sa pendant tous le trajet pratiquement j'ai fini par baisser la poignée Proposer vos idées car ça commence a me saouler ce problème la qui s'aggrave de plus en plus, je vous dit si ça a déjà été changé ou non Problème detecté déjà : Joint de pot mal mis, air qui passe merci d'avance
  20. un gars ma dit qu'avec son blaster pot et variateur débridé le reste origine à part ressort jaune il prend 97 sur du plat
    1. Afficher les commentaires précedents  15 en plus
    2. Nïxtûs
      Nïxtûs
      En grosse décente sa le fait, le compteur débloque un peu ..
    3. !!SRX!!
      !!SRX!!
      Aprer j'ai vu un pot qui voulais acheter la moto d'un de ses pot qui prenais 130 avec juste un pot bidalot ! ;) j'en connaît des pro de la mécanique ;) :D
    4. Nïxtûs
      Nïxtûs
      J'ai réussi a toucher une fois 97km en descente, j'ai jamais repris autant d'ailleurs..
  21. On attend quand même la vidéo, même si les photos sont déjà magnifique on veut en voir plus
  22. I'm Happy, je suis full origine à part galets 5.3g et cdi del orto, et je vais changer de pot (TNT) ce week end et peut être passer sur un carburateur 17.5 je vais sentir la différence ? :p
    2. RyDeR_3.i
      RyDeR_3.i
      MDR mariocrocop XD il a rien suivi mais bon c'est pas bien lol
    3. Sebdu27
      Sebdu27
      Sika au contraire, je pense que tu as tort je vais prendre un coup pied au cul je verais bien
    4. unkown mk
      unkown mk
      Non non quand même les gars, tout débridé avec un 17.5 il y a une sacrée différence, loin d'être une fusée mais quelqu'un qui roule depuis plusieurs mois chaque jours avec son deux roux et qui passe à un 17.5 les premières semaines c'est l'éclat !
  23. Vous pensez que un joint de pot mal mis, peut engendré des gros trous, blocage de vitesse a 60kmh une fois le scooter chaud ?
    1. Le Godemichet
      Le Godemichet
      Non non , son rôle est tous simplement d'eviter les fuites et diminuer le bruit , regarde niveau carburation et filtre à air :)
    2. Sebdu27
      Sebdu27
      ah merde, ça me gave ces problèmes a la con la bordel
  24. Photo une fois monté stp
