Tout ce qui a été posté par NiiN90
scooter peugeot tkr débridé plafonne à 45 km/h
NiiN90 a répondu à un(e) sujet de johns dans Diagnostic de panne
T'as regardé que ca soit pas ton carburateur qui est encrasser ? -
scooter peugeot Impossible de démarrer
NiiN90 a répondu à un(e) sujet de NiiN90 dans Diagnostic de panne
Mais c'est celle qui est super chaud à régler nan ? Mais vous pensez que ca sera ça ? -
La visse de richesse c'est celle avec le ressort ? Ouai mais ce me le faisais pas avant avec le s3r donc pourquoi ca me le ferais maintenant ? -
scooter mbk - yamaha Problème accélération
NiiN90 a répondu à un(e) sujet de x-doudou-x dans Diagnostic de panne
Ben je pense que si y'aurais la bride sa te ferais pas comme ça, tu serai bridé tout le temps tu pourrais pas avancé plus car l'air passerai par un plus petit trou. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'est tes galets alors, regarde dans quels états ils sont. -
Ouai ouai je sais mais j'voulais juste savoir quel gicleur de devrais prendre mais entre 66 et 74 -
Ma boîte à air étant hs j'ai acheté un cornet doppler. J'ai augmenté mon gicleur de 6 donc je suis en 66 mais je suis obligé de rouler avec le starter pour que ca tourne bien. Quand j'enlève le starter ca tourne bien quand je touche pas à la poignée, mais dès que j'accélère il se noie enfin y manque de l'essence par rapport à l'ai pck quand je mes ma mains sur mon cornet y tourne bien. J'ai alors essayé un gicleur de 74 mais bon le scoot démarre même pas :/. J'aimerais savoir du coup quel gicleur de dois prendre entre 66 et 74 je pensais 68-69. Dite moi amis scootistes et motoriste :D M'ci -
je vais essayé mais la j'ai un carburateur de 17.5 pas tout a fais complet y me manque le starter a clable je vais essayer on vera. Mais je vais déjà faire sque tu dis =) -
Y me faudrai une troisième main x) Nan ca marche pas cette aprem je vais allez acheter une bougie et un gicleur plus petit et on vera ? J'pense que c'est la meilleur solution nan ? -
J'ai essayé depuis le début regarde j'ai fais une vidéo, la il y a pas la boîte à air. La j'ai un gicleur de 60 j'ai essayé 72 c'est pire. -
J'suis déjà en 60 c'est peu, tu pense que c'est ça faut que j'aille acheter ça ? -
Ben normalement j'ai une étincelle pck il se lance mais il se coupe direct après. Et la bougie elle est tout noir de crasse donc j'arrive pas trop a voir la couleur. Mais le truc c'est qu'il s'est allumé hier soir. Et la il veux plus -
J'avais un s3r que j'ai remplacé par un RR7 mais même si je l'avais réglé il démarrerait quand même, mais il tournerais pas bien j'ai changé le gicleur aussi mais il faisais pareil donc je vois pas d'où se peux venir :( ... -
Bonjour, Hier soir j'ai changé mon pot, j'ai enlevé les brides. Une fois cela fais je l'ai démarré, il a démarré comme d'habitude. Juste après j'ai changé mes galets. Et je le l'ai pas redémarré jusqu'à se matin. Malheureusement mon scoot ne veux rien savoir il ne démarre plus Oo. Il me fais des feintes : il commence à démarré mais se rétreint tout de suite. J'ai redémonté mes galets, j'ai démonté mon carburateur, j'ai aussi redémonté le pot mais toujours pas ... C'est assez urgent je dois partir au travail. Merci !
Si tu roule sans joint la fixation n'est pas bien comprimé donc de l'air y passe, et surtout du bruit. Tu as aussi un perte minime de performance. Normalement ton concessionnaire et vendeur de pièce mbk en vendent sinon regarde sur internet ça vaux pas bien cher.
Ok, impossible de le faire aujourd'hui. J'espère le faire demain je vous tiens au courant. :D Merci
Okay ben je reverrais mes branchement alors je te redis :)
Ouai mais même tu crois que ça viendrais de là ?
scooter mbk - yamaha Nitro qui ne démarre plus
NiiN90 a répondu à un(e) sujet de Seriall dans Diagnostic de panne
Ca te fais un bruit spécial; il y a de la compression ? -
Un sucre sur la masse ? J'ai ai déjà un pck le fil de masse frottais a la roue et a rompu donc j'ai du remette un bout de câble avec un sucre mais le problème était toujours là.
Bonjour, J'aimerais savoir d'où mon problème provient. Il y a quelque temps j'ai monté une face avant tnt et depuis quand je suis en position normale, mes deux ampoule clignotent. L'intensité baisse et augmente. C'est pas handicapant mais ca serai mieux il y aurais une solution. Quand je suis en phare (Une seule ampoule) cela ne le fais pas. Merci :D
scooter piaggio - gilera Galets zip
NiiN90 a répondu à un(e) question de Aniis-06 dans Variation et transmission
Si tu as des galets réglables, ou quelqu'un que tu connais, ben tu peux voir ça comme ça. -
scooter peugeot Démonter carénage Ludix Blaster 2011
NiiN90 a répondu à un(e) question de Marty dans Esthétique
Pour la face avant il y a deux vis ou il y a le compteur et deux vis de chaque côté de la face en bas. Au niveau des radiateur aussi c'est des vis. -
scooter mbk - yamaha Problème d'allumage
NiiN90 a répondu à un(e) sujet de Laure.34 dans Diagnostic de panne
Ben quand tu mets le contact il y a des voyants qui s'allument ? -
Ok ben merci beaucoup je vous redis ça dans la semaine quand j'aurais démonté ;)
