Kamel92
1 abonné
    Gennevilliers
    Gilera Runner /04
2791 visualisations du profil
Succès de Kamel92
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
7
  1. scoot vendu entre temp mais tjr ok
  2. Petite Maj Du post pour dire que c'est toujours ok après 5000km
  3. Yes mon faisceau est complet j'ai juste bidouiller les warning dessus a lepoque a cause du connecteur du niveau d'huile qui etai débranche pour faire des test il me manque les clignotant le starter electrique et la lumiere au tableau de bord je l'est remis et tout a refonctionné
  4. ça va être dur de t'aider davantage fais nous des photo de tes branchement dominé ta du te trompé quelque part
  5. donne moi les infos du scoot année modif effcetué sur le faisceau en fait ta un fil qui sort du regulateur (+12) qui vien au niveau du selectioneur (bouton clignotant) et qui redonne l'info au compteur (pour avoir les warning il suffit de relier le +12 avec les 2 cote au niveau du selectioneur) donc soit ton selectionneur qui déconne soit ton regulateur qui donne plus le 12v
  6. @Ti-Paco972 Tu a claxon lumiere et démarrage electrique qui fonctionne ? regarde si ton connecteur est bien enfiché sur le bloc ou tu met ton clignotant en fait toi si j'ai compris c'est que sa marché et du jour au lendemain sa fonctionné plus ? une photo plus nette au cas ou
  7. ta remis le câble denudé au niveau du regulateur ou il est tjr débrancher ? edit: je viens de voir que c'est pas toi l'auteur du topic mais que tu a le même problème (tu n'as pa la fiche denudé toi je parie ?)
  8. pour moi c'était la panne j'avais le schema du faisceau et c'était la seul option possibe il faudrais shunter la prise de lhuile pour pouvoir retrouver toute lelectricité du scoot mais je te conseille de la remettre oui. tu a modifié ton faisceau ?
  9. salut j'ai eu un problème similaire sur mon runner ( a peu pres le même faisceau quasiment) 1er cas tu remet le câble dans le regulateur qui fais office de central clignotante ( je pense même qu'elle se situe dans le compteur sur le runner) 2eme cas sa ne marche tjr pas et revoi ton connecteur de niveau d'huile le mien était débranché et le circuit des clignotant feux stop et démarrage electrique était ouvert donc non fonctionnel
  10. quand on c'est même pas régler un carburateur j'eviterai de trop me la ramener sur le forum 150000 tutos...
  11. surtout n'hesite pas a revenir donner des nouvelles bon démontage :cool2:
  12. cherche pas plus loin alors change ta courroie sa devrai rentrer dans l'ordre
  13. tu vien sur un forum pour chercher de l'aide mais tout se passe par mp pense a ton prochain :pascool: reponder sur le topic
  14. check ta courroie et les mâchoirs de ton embrayage si elles sont cuite taurais bo mettre ce que tu veu sa changera rien ou en negatif
  15. sa c'était avant :D2 le changement c'est maitenant comme dirais l'autre dis moi pas que j'ai fais sa pour rien
