AoEnico
Tout ce qui a été posté par AoEnico
  1. AoEnico
    BSR
    Je confirme que tu a raison sur le site officiel il disent que le 1 suffisent mais par chez nous il demande le 2
  2. AoEnico
    BSR
    Bonjour à toi moi à Saint-Malo je les payer 130€ et tu es obliger d'avoir l'assr 2ème niveau pour passer ton bsr Partie théorique L’ASSR 2 constitue la partie théorique du BSR. Il est donc nécessaire de l’avoir obtenue pour passer à la partie pratique du BSR. sans cela tu ne peux pas le passer Partie pratique Il s’agit d’apprendre les bases du maniement du véhicule, ce qui se fait en une seule leçon : les trente premières minutes se déroulent hors circulation, et le reste du temps sur la voie publique (4h30 en comptant les pauses).
  3. Bonjour a toi le trop plein signifie une crasse au niveau du gicleur donc la cuve se remplie sans cesse donc il se vide par le trop plein un simple nettoyage carburateur et le tours est jouer Nico
  4. Magnifique !
  5. Bonjour le scooter broute au démarrage ça arrive souvent quand il peux vérifie en premier lieux ton filtre à air il peux juste être imbiber d'eau ce qui fait que ton scoot n'a pas assez d'air (donc il broute) Si le scooter broute toujours réglage carburateur s'impose je te conseille de mettre un gicleur plus petit de ce que tu en se moment . Voilà en espérant que j'ai pu t'aider Nico
  6. Bonjour à toi tu es peux être trop pauvre au niveau du gicleur ? ce qui ferais que ta cuve se vide en pointe et ton scoot cale avec un pot en règle générale tu peux facilement aller en gicleur de 74 donc augmente de 10 point ton gicleur . Ou sinon vérifie que ton antiparasite tien bien car en pointe (vitesse maximale) le scoot a beaucoup de vibration donc ton antiparasite peux bouger. Nico
