ThePatou
Tout ce qui a été posté par ThePatou
  1. ThePatou
    scooter chinois cpi ne démarre pas
    on entend bien qu'il se clips mais y bouge dans tous les sens et hier il se débrancher tout seul
  2. ThePatou
    scooter chinois Quel kit 50 choisir ?
    Beh sinon tien après faut voir si ta un vilebrequin en axe de 12 ou 10 12mm : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/scooter-50cc/cpi/hussar-50cc-ac-après-03-min-horiz-axe-12mm/cylindres/cylindres-50cc-type-origine-et-sport.html 10mm : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/scooter-50cc/cpi/oliver-50cc-ac-avant-03-min-horiz-axe-10mm/cylindres/cylindres-70cc-et-80cc-sport.html En axe 10mm t'aura que du 70 pas de 50.
  3. ThePatou
    scooter peugeot problème de démarrage sur ludix
    regarde si ta de l'allumage autant c ton anti para qui a claquer sur les peugeot y sont pas super
  4. ThePatou
    scooter chinois Qu'en pensez-vous et que puis-je faire d'autre ?
    comme la dit adam du mastique tu repeind et tu vois plus rien ;)
  5. ThePatou
    Oué il y a les kit 50 pour cpi sur maxi scoot mais bon y sont presque plus chere que le Stage6 70cc
  6. ThePatou
    mécaboîte Possible juste avec un pot ?
    c une impression c juste parcequelle fait du bruit et que c une petite route ;)
  7. ThePatou
    regarde ceux pour cpi c le même moteur ta un Stage6 70cc pour 109euro c niquel et performance garantie :cool2:
  8. ThePatou
    mais la l'anti parasite se clips on attend bien le bruit , mais il glisse c normal ou c que la bougie est trop petite ?
  9. ThePatou
    ok , merci :)
  10. ThePatou
    ok je fais le test demain et je te dit mais si l' étincelle est mauvaise est-ce que ça a pu endomager mon piston ? merci d'avoir rep :)
  11. ThePatou
    ok je fais le test demain et je te dit mais si l' étincelle est mauvaise est-ce que ça a pu endomager mon piston ? merci de m'avoir aider :)
  12. ThePatou
    Up s'il vous plaît... :oops:
  13. ThePatou
    up s'il vous plaît :(
  14. ThePatou
    scooter mbk - yamaha Ralenti poignée à fond
    sa c la bougie c un peu mauvais de prendre un ralentisseur au taqué :D2
  15. ThePatou
    scooter peugeot ludix ne démarre plus
    je pense que c la bobine d'allumage si ta plus d'étincelle c sa.
  16. ThePatou
    scooter peugeot réglage carburateur
    pour voir si ta une prise d'air bouche le pot si y cale pas c que ta une prise d'air
  17. ThePatou
    oui beh regarde quand même parceque c pas normal qui s'emballe comme sa ça vient de la carburation
  18. ThePatou
    Salut ! Bon la mon scoot commence a vraiment m'énerver il y a tout le temp un problème ! :vener: Aujourdui en levant la roue avant et quand elle est retomber le scoot c couper NET c'était l'aniti para qui c'était débrancher je le remet , et je repart niquel ! et la je viens de prendre un ralentisseur ça fait pareil l'anti parasite s'enlever d'un coup. Donc je le remet et la surprise le scoot ne démarre plus plus rien à faire j'ai du pousser pour rentrez chez moi 2km en poussant un boeuf :pascool: Donc auriez vous des idées de ce que sa pourrez être , le réservoir et plein , mélange niquel , anti para neuf. est-ce que ça se pourrez que sa soit la bougie qui est claquer vu que l' anti parasite c enlever prusquement alors que le moteur était en route ? Merci d'avance ne vous inquiéter pas il n'y aura plus de post pour ce scoot des quil redémarre je le vend tres tres vite :vener:
  19. ThePatou
    regarde le fil d'accélérateur sa m'avait fait pareil sur mon premier scoot le scoot a foncer en roue arriére dans le mur :D2
  20. ThePatou
    scooter peugeot speedfight broute, prise d'air ?
    oui il le fesait sa mais bon moi ça fait 2 fois que ça me le fait je mais trop d'huile :D2
  21. ThePatou
    1ère carte grise, combien ?
    ok merci c sympa de m'avoir aider :D parcontre y faut le certificat de conformiter aussi nn ?
  22. ThePatou
    et donc pour faire la carte grise je doit me présenter a la préfecture avec l'acte de vente comme pour changer le nom sur la cg ?
  23. ThePatou
    même si c la première ? moi on m'avait dit quel couter 72euro :D2
  24. ThePatou
    Bon beh j'apellerais mon assurance demain voir si c possible , mais sinon pour faire la cg sans assurance c combien ? merci des réponses :D
