Tout ce qui a été posté par 85yz
scooter mbk - yamaha spirit après une pointe se met a beuuuuuuuu et setein
85yz a répondu à un(e) sujet de cissou dans Diagnostic de panne
toi s'avoir parler la france . :huh: ROTOR tes la? :lol: -
scooter mbk - yamaha kit 70 top perf racing fonte problème
85yz a répondu à un(e) question de 85yz dans Moteur et préparation
non mais c bon on n'a compris personne a dit que mon ou mes problème passer avant les regles du forum faut arrête . toujours a être agressif les modo :bave: -
scooter mbk - yamaha embrayage bloque
85yz a répondu à un(e) question de 85yz dans Variation et transmission
a ba 8-) comme quoi on n"en n"apprend tous les jours lol :) -
scooter peugeot segment origine sur kit 70
85yz a répondu à un(e) sujet de Medmed33 dans Diagnostic de panne
:huh: :huh: :huh: :huh: :huh: -
sûrement moins bouffon que toi pour rouler sans pot faut en être un sacrer :ouf: si il y en na un c pas pour rien :D2 c comme moi je roule sans guidon :cool2:
scooter piaggio - gilera Enlever la rouille sur un pot
85yz a répondu à un(e) question de Alessio dans Échappement
pour le decaper commence pas un bon degraissant jenre cif creme ,tu frotte a l'eponge tu rince puis du bicarbonate de soude avec un peu de jus de citron tu frotte bien puis tu attaque au papier a poncer 600 (a l'eau surtout) après sa devrait être pas mal . tester et appprouve :cool: -
salut y il a rien du coter de cergy ??
scooter piaggio - gilera vitesse max avec kit 70cc top perf trophy sur typhoon
85yz a répondu à un(e) question de alex typhoon dans Moteur et préparation
c se qu'il me sembler le mot cross ma fait dire enduro :D -
en enduro tu ve dire :huh: -
au temps pour moi lol :siffle: :) -
prend une clavette decaller avec sa vos rien tu gagnera un peu (mais t'attend pas a mettre 10 mn a aller chez ta copine) ;) -
scooter mbk - yamaha conseil configuration due plus
85yz a répondu à un(e) question de jal57 dans Configuration
pas de problème .bougie froide je croit ça va aller dessus ne tinkiete pas . pour les galet tu fait le test au markeur sur le variateur ;) -
sa on peut pas te dire exactement mais c une bonne base après ressort de poussée jaune voir rouge sur ce cylindre -
scooter piaggio - gilera Signe de pauvreté ET de richesse.. --'
85yz a répondu à un(e) question de Corbeau dans Admission et carburation
gicleur secondaire de combien et aiguille a quel cran? -
prend un carburateur 19mm sa ne peut être que mieux déjà -
le kit et pas mal par contre je pense que le Yasuni r va te brider .pour le carburateur prend au moins un 21 -
up du jour ^^
a oui merci j'ai vue que tu m'avait repondu aussi mais les temp son dure niveau finance (et oui même pour 35euro lol) :D2 merci comme même :cool2:
scooter mbk - yamaha Kick qui reste bloqué en bas, HELP !
85yz a répondu à un(e) sujet de CocoGSM56 dans Diagnostic de panne
oui le rocher de démarreur soit trop ou pas asser pres de ton kick -
scooter mbk - yamaha Spirit ne démarre plus après changement cylindre-piston
85yz a répondu à un(e) sujet de flesh38 dans Diagnostic de panne
a mon avis oui surtout si il était ecarter et que tu les a retourner ça peut crée une pression qui fait qu'il ne s'ouvre pas. -
oui c bien sa au pire achete juste les clapet carbonne prend un join de boîte a clapet si tu la pas changer au remontage -
oui fait sa . tes clapet pour le prix que sa vos tu aurait du les changer au moins tes sur que c pas sa et puis sa evitera qui casse et que tu serre -
ok c pas bien grave il y a pas non plus masse de compression sur un scoot ;) franchement je voit pas du tout je suis desoler :| up pour lui ^^ au passage tes clapet n'était pas decoler de la paroi? -
au pire tu vas sur le maxiscoot tu fait comme si tu veux acheter le cylindre que tu a déjà et en bas de la page quand ta la photo du kit tu regarde il y a marquer pièce correspondante et tu trouvera ton bonheur :cool2: -
pour la prise d'air a l'echappement tu entendrai un bruit grave quand tu kick . a tu de la compression? inverse les clapet? :huh: change ta bougie par une neuf si c pas déjà fait . je ne mi connait pas trop en scooter mais la vraiment c bizare :|
