85yz
Tout ce qui a été posté par 85yz
  1. salut vilebrequin artek k2 139 euro . prend 18 000 tr/mn donc il y a de quoi faire :cool2:
  2. revoi ton réglage carburateur un bon nettoyage pour commencer.
  3. change tes ressort d'embrayage . quel et ta configuration?
  4. et quel et t'on problème
  5. lc refroidissement liquide ac =par air
  6. pouri
  7. le moteur se coup a quel moment quand tu roulle quand tes au feu?
  8. salut je vends embrayage delta cluth neuf pour ovetto ,nitro,booster
  9. a ouai je suis c.. :D en plus j'avais eu le même soucil. nikel le câble en plus en stock donc tes :cool2:
  10. un 19 ira tres bien. si ta possibiliter prend plutot le Yasuni r . et un gable de gaz tu veux dire quoi :huh: ? pour moi câble de gaz c un câble d'accélération.
  11. ta pas un jeu de gicleur sous la main
  12. test comme même avec une bougie neuf
  13. mdr . sa tes arriver du jour au lendemain sa ?
  14. je serait toi je vire la pompe a huile et passe au mélange tu sera sur de pas avoir de problème. puis réglage carburateur.
  15. bonjour je cherche quelqu'un dans le val d'oise du coter de cergy qui pourait me régler mon carburateur sur ma 85 yz qui et en rodage nikasil. MERCI
  16. je c pas trop mais je serait toi je ferait un bon nettoyage carburateur . un coup de soufle dans les gicleur . il démarrer bien avant le transport?
  17. je voulait savoir si le venturi dans la boîte a clapet était vraiment utile?
  18. oui c clair qui fait du bruit beaucoup même . gicleur secondaire chui en 45 si je dit pas de betise. je revien demain vous dire sa .
  19. okok je vous remercie je repasse demain pour vous tenir au courant . si non tu me conseillerai quel pot qui serait le mieux accorder?
  20. non rotor je n'ai pas encore test je test demain . tu pensse que je suis dans le jus avec gicleur 90 sur carburateur 19 boîte à air preparer?
  21. okok si non j'ai ressort de poussée rouge malossi sa serait mieux?et j'ai galet 6 GR.
  22. tom67 ta gere merci je pensse effectivement que c sa qui me cree le bruit . j'ai ressort de poussée jaune.
  23. ok merci beaucoup :cool2: je reviendrait au cas ou (h) . meri modo
