Lagui
Tout ce qui a été posté par Lagui
  1. tu vas pas être dessus du correcteur ;)
  2. bien tout ça oui c'est tu travail mais quand sa tournera tu sera content de ce que tu as fais
  3. très beau taff ( de vercety?) tu aura une autre jante pour comparer?
  4. prend un c16 mais le c21 il est pas adapté pour ton cylindre
  5. mais tu as quoi comme scoot?
  6. kit 70 polini corsa AC pot polini for race 3 un yasuni R fais amplement l'affaire et moins cher que le polini parck overrange + ressort de poussée jaune ou rouge ? pas forcement utile sauf si tu compte mettre une configuration plus grosse plus tard embrayage malossi mhr delta clutch + ressort rouge , jaune et ceux d'origine ? embrayage fly clutch suffit boîte à air doppler air system ou air box ? boîte à air d'origine avec une meilleur dedans suffit transmission de nitro très bonne idee vilebrequin doppler endrance (avec joint spy et roulement c4) + cage à aiguilles renforcee mhr très bon matoss carburateur 19 ou 21 ? carburateur un 21 dell'orto kit Stage6 big valve cloche d'embrayage malossi wing bell allumage pas besoin vue la configuration sa serais gaspiller de l'argent
  7. ton cylindre il est pas en fonte mais en alu r-setup a fabriqué que des cylindre en alu pour info
  8. le r-setup est un kit en alu et non en fonte donc pour se qui est du pot un yasuni C21 et comme allumage tu as besoin des phares?
  9. ça a rien avoir l'admission de la même marque si tu avais eu un carburateur koso tu aurais fais comment vue qu'il il y a pas de boîte a clapets koso mais la malossi tu sera pas dessus ;)
  10. moi je mettrais la boîte a clapets malossi pour ta jante il te reste énormement de boulot et les autocolant j'aime pas trop après les gouts et les couleurs
  11. Lagui
    Discussion en masse
    salut S2 la france il y a trop de tva et de taxes d'ou les prix qui font peur pour le site de la becannerie faut bien renouveler le coté esthetique c'est comme n'importe quoi un restylage et le tour est jouer
  12. Lagui
    Discussion en masse
    oui pareil avec se froid sa donne vraiment pas envie de faire de la mécanique ou de la peinture
  13. bien les polissage par contre a la longue c'est beaucoup d'entretien
  14. Lagui
    Discussion en masse
    ça va a par que le projet et en pièces pour amélioration et peinture de certaines pièces
  15. Lagui
    Discussion en masse
    salut nico ça gaz?
  16. Lagui
    Discussion en masse
    salut tout le monde
  17. oui si tu as la pompe a huile c'est possible que tu serre parce que a la longue c'est comme tout ça se met a déconné et si elle fonctionne plus c'est le serrage assuré mais a mon avis il doit plus avoir la pompe a huile si il a un kit
  18. quand tu tourne au mélange c'est a dire sans pompe a huile tu peux serrer pourtant l'huile et melangé a l'essence ;)
  19. tu as quoi comme cylindre?
  20. bien sur que c'est une blague il est :pascool: :pascool: :pascool:
  21. un monstre esthetique pour faire des concours http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/279202152.htm?ca=2_s
  22. bien tout ça parcontre petite question pourquoi tu as pas mis l'interrupteur sur le tablier?
  23. ça a l'air plutot pas mal pense a aligner le tranfert arrière si il n'est pas aligner ;)
