Lagui
Tout ce qui a été posté par Lagui
  1. c'est pas bien compliqué il te faut un réservoir de spirit 1er modele ou un réservoir type karting et après avec des petites equerre métalliques
  2. tu veux monter quels types de 70cc alu ou fonte? et as tu un ordre de budget qu'on puisse te proposé un configuration adéquate
  3. enrouleur pour tuyau de jardin nouveau type de chevre
  4. bien la combien il démarre quand?
  5. du très bon materiel
  6. ça rend pas mal mis a par les petits accros
  7. resultat de la journée j'ai brossé ma béquille lateral et puis c'est tout il fait trop froid pour pouvoir faire du travail rentable
  8. faut lire se qu'il repond juste au dessus il va peu être se penché sur du mhr replica ou vers le due plus donc pas forcement de un cylindre alu :s parce que si le due plus c'est de l'alu :siffle: due plus = top rose = fonte donc voilà
  9. soudure au tig c'est possible mais ça vaut pas le coup achete un béquille lateral sa te reviendra moins cher
  10. pour le radia de 103 sa devrais aller si il est bien positionné pour prendre l'air frais
  11. regarde si ton étrier est pas gripper
  12. comme a dit sheitan un petit bonjour ça fais pas de mal et pour se qui es des leviers non il ne se monte pas ;)
  13. après faut déjà savoir si tu veux un cylindre alu ou fonte et à partir de la on poura t'aider ;)
  14. merci ça fais plaisir je vais essayer de bosser un peu dessus aujourd'hui
  15. ok si tu la eu pas cher le correcteur parce ce que c'est du très bon produit
  16. merci beaucoup les photos faut que j'en face
  17. oui voilà c'est le plan de joint entre les 2 carters
  18. je verais bien le moment venu après faut déjà tout remonter voir comment sa tourne etc mais c'est sur je serais au tff
  19. la saison se resume a pas grand chose le TFF a périgueux vu que c'est dans ma ville et peux être bordeaux mais sa c'est pas sur du tout après tout se qui est salbris ou autre faut un budget que je n'est pas pour l'instant donc voilà
  20. ok pour les pattes et sinon tout as toute la partie cycle?
  21. faudrat que je face des photos parce que j'en est pas fais des 2 carénages que j'ai recu du colis que SB ma envoyer et pour se qui est du 3eme colis il a prit un peu de retard mais il arrivera d'ici peux de temps enfin j'espere
