Tout ce qui a été posté par Lagui
scooter mbk - yamaha nitro qui fuit du liquide de refroidissement
Lagui a répondu à un(e) sujet de OlivierNitro dans Diagnostic de panne
achete un kit de réparation sa ira plus vite comme sa tu change tout et tu repars sur de bonne base et vu le prix que ça coûte -
quel joint le petit spy? -
alors tu démontes les 2 durites de liquide refroidissement tu devisse le cache en plastique qui est fixé au carter de pompe à eau tu démonte le gros carter de pompe à eau et pour finir tu démonte le petit carter qui est sur le gros et après tu monte le nouveau kit de reparation de pompe à eau -
scooter mbk - yamaha aide configuration mhr team
Lagui a répondu à un(e) question de Albert03 dans Configuration
ressort rouge plus dur que les jaune tu sais ce que sais un allumage rotor interne? ou tu as pris toutes les pièces malossi sur un shop pour faire ta configuration? -
un carburateur bien reglé dois pas y avoir une gros différence de consommation entre un 24 et un 28 a apr un gain de "perf" pour le 28 après pour se qui est du pvl si tu multipli les masses et quelles sont bonnes je vois pas pourquoi le cdi lâcherais -
configuration MHR TEAM 2 : -kit 70 MHR team 2 - pot r1400 - pack overrge ac ressort rouge - embrayage malossi delta clutch - carburateur 28koso - cornet malossi e15 - vilebrequin rhq malossi bielle de 85mm axe de 12 - Bac malossi VL 14 -cloche d'embrayage wing bell - pipe d'admi stage6 - allumage MHR a rotor interne après niveau allumage il y a plus performant que le mhr par sur du pvl bidalot -
scooter mbk - yamaha Spitro Illegal Street Racing [By R-O-N-I] NEW
Lagui a répondu à un(e) sujet de R-O-N-I dans Projets Tuning
continue comme sa et sa devrais pas tarder a démarrer parcontre des que tu peux change de pot il est pas du tout adapter a ta configuration ça va te brider mais severe -
scooter mbk - yamaha Nitrow noir pailleté.. Mk pro race... Prépa By Rse-Racing à vendre !
Lagui a répondu à un(e) sujet de Flodu32 dans Projets Tuning
sympa les bottes -
scooter mbk - yamaha N i t r o :: noir & bombing ::
Lagui a répondu à un(e) sujet de - SB - dans Projets Tuning
le retour du full stick avec du noir a certains endroit? -
scooter piaggio - gilera A FERMER MERCI
Lagui a répondu à un(e) sujet de SA'Prod dans Projets Tuning
bien toutes les pièces le bloc piaggio restera stock? tu me l'aurais j'ai mon pot piaggio expres pour team1 que je vends -
monter un team2 ok mais as tu les connaissances pour monter et régler une configuration complète? et tu as quoi comme budget? -
scooter mbk - yamaha [Aerox R Laguna Seca 2005 GP Replica]™ 100% POLINI Rénovation pot Evo P75
Lagui a répondu à un(e) sujet de TRAXTORM dans Projets Tuning
bien le full polini parcontre il y a 2/3 pièces que je changerais mais après a toi de voir -
vends ou échange VIDE GARAGE POLINI;STAGE6;MHR=> mbk ; piaggio ; am6
Lagui a répondu à un(e) sujet de Lagui dans Pièces moteur
il faut lire en plus c'est marqué en gros les carénages de rocket sont vendu -
scooter mbk - yamaha vilebrequin hebo racing
Lagui a répondu à un(e) question de jimmy88 dans Moteur et préparation
déjà dans ton 1er message tu parle de resine au milieu c'est pas de la resine c'est du teflon après tu parle de course donc c'est une course origine tu dis que ta bielle est de 80mm et dans ton dernier message tu dis qu'elle fait 85mm le vilebrequin hebo racing a une bielle de 85mm donc il faut que tu mette la cale si tu veux monter ton top rose -
envoi -
prototype Spirit Liquid Cooled Vertical For Run 2012 MOTEUR UNIQUE ! PHOTO p28/29
Lagui a répondu à un(e) sujet de Lagui dans Projets Tuning
merci ça fait très plaisir -
si tu es partie sur un bas moteur nikel c'est ideal pour remonter un moteur propre trop tard pour la culasse sa fais 6mois que j'ai peint la mienne ^^ -
bien tout sa c'est le bas moteur fissuré que tu as sablé pour remonter le bloc? copier pour la culasse :D -
scooter mbk - yamaha *SPITRO R1* (BlingBling) Révo / RSE-Racing
Lagui a répondu à un(e) sujet de Guiitch dans Projets Tuning
sympa la modif sur le radia -
post spécial Photos d'autos/motos, pièces en tous genres, rares, hors du commun etc...
Lagui a répondu à un(e) sujet de Fred' dans Bazar Room
et tu peux aussi pedalé en arrière pour reculer et faire des figures j'avais vu un reportage a la télé -
scooter peugeot -- TKR 50cc --> 182cc --
Lagui a répondu à un(e) sujet de Lou-Pierre dans Projets Tuning
alors passage en 172malossi ou autre de prevu? -
manque plus que le tire fesses -
et la peu être http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/282785109.htm?ca=2_s -
sur piste ça va être un regale normalement après sa depend comment tu envois dans les courbes -
la différence entre le variateur polini evo 6glets qui n'est plus fabriqué et celui qui est toujours à vendre c'est la taille des galets ancienne version taille 19 le nouveau doit être en 16 un truc comme sa le variateur qui n'est plus fabriquer une pure merveilleux comme pièce
