Neptune
Tout ce qui a été posté par Neptune
  1. bonjour alors vous présente mon problème j'ai un trekker kit 70 Malossi sport fonte mon pot bidalot est percé et j'ai un autre pot mais d'origine non percées est-ce que j'ai des risques de serre avec un pot d origine ??
  2. tu peux remplacer du degirpant par autre chose ;) la preuve je l ai remplacer par un pied de biche qui a enlever la coupelle donc ton exemple n est pas bon ... Une douille reste une douille cette mais la ces pas un bonne exemple .
  3. Tu veux que je de me de des conseil quand tout va bien ? Rigolo ...
  4. Sauf que j'ai pas de degripant :/ une autre astuce ?
  5. Help comment enlever la coup elle ?
  6. Ta pompe a huile et peut-être mort sr qui empêcherait le démarrage
  7. Neptune
    changement pot
    Cesbun 3 trou ;)
  8. j'ai enlever le canon hier soir au tournevis+marteaux et levier et ces enlever par contre la coupelle e comme coller sur le vilebrequin , espérant juste que sa na pas habîmer le vilebrequin sinon bon pour la poubelle le scoot
  9. https://www.scooter-system.fr/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=8652voilà ce n est pas ma photo mais j'ai le même problème
  10. Désoler du déterrage mais je suis dans le même cas que lui comment tu as fait ?
  11. Fait que je redémonte la joue fixe
  12. Urgent j'ai besoin de scooter pour le taf :/
  13. En gros le canon e bloquer sur les rainure du vilebrequin et la coupelle derriere
  14. Bonjour j'ai un soucis sur mon trekker j'ai monter un kit 70 y'a 1 moi environ et je couler faire mes réglage galet donc j'ai pris les paverse qui son une belle merde au passage , donc je démonté le variateur etc je place mes galet , je tape ma pointé et au retour surprise le scoot gueule dans le vide , je retourne chez moi démonté la joue fixe le variateur mais problème mes galet on fondu dans l ensemble de ma boîte a kick :'( et le canon et reste bloquer ainsi que la coupelle , et il est rester bloquer en position ouverte si vous auriez des info a me donner pour pouvoir enlever sa sa serais simpas je suis dans la merde :/
  15. Pot qui ces dévisser ?
  16. Essayé en mettant de l escence dans LD puis de culasse
  17. Vidanger le réservoir et remette de l escence propre ça peut être sa aussi
  18. Neptune
    changement pot
    Oui en fait l emplacement des tige de la cartouchevet des trou du pot ne coresponde pas
  19. Résolue a la meuleuse
  20. Neptune
    changement pot
    Ah et pour adapter une cartouche avec un écartement plus grand que prévue comment on peut faire ?
  21. Neptune
    changement pot
    Explique moi s'il te plais
  22. Salut a tous j'ai déjà poster mon problème dans la section dchappement mais je pense celle si plus adapté donc je vous explique après la fissure de mon pot bidalot a double attache j'ai eu un pot artek avec une seul attache , le problème ces que j'ai pas eu l attaché au niveau de l allumebdonc je peux pas le poser es que vous auriez une idée de comment faire ? Et l attache du pot artek vienbse mètre entre les deux ancienne attache
  23. Salut a tous après la fissure de mon pot bidalot a double attache j'ai eu un pot artek avec une seul attache , le problème ces que j'ai pas eu l attaché au niveau de l allumebdonc je peux pas le poser es que vous auriez une idée de comment faire ?
  24. Pas le chois j'ai pas de pince a étaux :/ t de ou du 62 ji habite aussi
  25. Pas d autre astuce j'ai essayer au martaux burin y'a pas bouger d un poil pas que en plus des foirer tes griper
