pierro53
MembresTout ce qui a été posté par pierro53
Post spécial Loire Atlantique [ 44 ]
pierro53 a répondu à un(e) sujet de Fløflø-Møuth dans Zone rencontres
Bonjour ^^' je voulais s'avoir si sa concernais aussi le 53 se poste ^^' :D -
scooter mbk - yamaha Pot X-run sur Spirit origine ?
pierro53 a répondu à un(e) question de clemm's dans Échappement
Origine mais équiper .. ? Heu explication car si tu es d'origine tu ne peut pas être équipé x) -
Bonjour, j'ai un TKR de 2004 et j'ai installer un pot Artek. Je voulais s'avoir quel était les regleage à faire carburateur : Gicleur de 76 variateur : Galets de 5grammes Quel régleage puis-je faire de plus ? Merci . Pierro53
scooter peugeot scooter qui marchait bien et qui se met à buguer (pluie)
pierro53 a répondu à un(e) sujet de WRomainW dans Diagnostic de panne
En effet oui, j'ai remis le tuyaux qui rejoint la BAA et le scooter ne montais plus dans les tour, il geuelais mais n'avancais pas, je vois bien le bout de plastique que tu dit sttunte06 mais sur mon ancien je ne l'avais pus et il n'a jamais brouté comme ca :/ -
scooter peugeot TKR qui roule mal depuis réglage
pierro53 a répondu à un(e) sujet de pierro53 dans Diagnostic de panne
Up s'il vous plaît :$ -
scooter peugeot Conti chr ou Stage6 pro replica pour une meilleure pointe ?
pierro53 a répondu à un(e) question de loloann35 dans Échappement
Leboncoin l'ami ! -
scooter peugeot tkr débridé plafonne à 45 km/h
pierro53 a répondu à un(e) sujet de johns dans Diagnostic de panne
ça me parait lourd -
Donc ca pourrait être quoi ? :/ -
Je suis en 54 en origine. Non pas de clé a bougie sous la mains, mais des foix il marche impec et des fois non, sa pourrai être les galets ? -
2004 j'ai refait la segmentation il n'y a pas lomgtemps, et ça me le fessait déjà avant x) -
Heu pour plonger ton carburateur dans l'essence, ça va être compliquer avec toujours le stater brancher dessus x). Donc oui a démonté aussi -
Bonjour, ayant un pot j'ai fait mes régléage carburateur en mettant un gicleur de 76. Mais des fois il se met a merder et fait un bruit de tronsonneuse, il a du mal a monté dans les tours il met 3 plombe a monté et j'entend comme une sorte de pièces qui se touche :/. Cela pourrai provenir de quoi ? La Flasque qui merde en s'ouvrant ?
achète carénage arrière de tkr
pierro53 a répondu à un(e) sujet de tekoner78 dans Pièces esthétiques et cycle
tous les carénages de Tkr de ce que j'ai compris ;) -
scooter peugeot les segments après avoir enlevé le cylindre
pierro53 a répondu à un(e) question de cartman288 dans Moteur et préparation
Dès segment a changé tous les 3000 o_O ta vu sa ou toi ?! Pour connaitre un mec qui est en prépa moteur moto, heu ^^' c'est tous les 10000 pour être mieux ;). La tu a du te bazer sur un Kit 50-70 pour un meilleur entretient x) -
Tu peux laisser les segments ;), normalement tu dois les changer autour des 10000-12000 pour origine et tous les 5000-6000 de preférence pour un kit ;) -
scooter peugeot Carburateur Arreche ?
pierro53 a répondu à un(e) question de Pasternak dans Admission et carburation
Ouai donc voilà ;), si tu veux plus d'info envoye un Mp a WRomainW c'est lui qui a une Big Valve avec carburateur 17.5 dell orto tout en gardant la BAA ;) -
scooter peugeot Quel est le meilleur cylindre type origine pour peugeot ?
pierro53 a répondu à un(e) question de Alex dans Moteur et préparation
Je suis d'accord avec WRomainW je passe largement devant lui ^^' -
scooter peugeot Lumière dans bas de caisse
pierro53 a répondu à un(e) question de pierro53 dans Electricité
En gros, je met sa sur la batterie jusqu'a mon Allogène ? -
BOnjour j'achete : - Optique de Tkr furious complet -Face avant perso -Cul de TKR furious
C'est a dire coupé un fils et mettre une sorte de domino pour relier deux fils a un fils de la batterie ?! -
je peux brancher directement les fils au niveau des coses en fait ? ( de la batterie existante ) -
vends Trekker en pièces ! Stage 6, carénage perso, ...
pierro53 a répondu à un(e) sujet de ze-Furious dans Pièces esthétiques et cycle
Combien l'optique de furious ?sa m'interraise ;) -
Oui, tu a ton carburateur et juste au dessus tu a un long truc noir qui va jusqu'au pot, tu ne pourra pus le garder je croit, de toute façon il ne sert a pas grand choses ? -
scooter peugeot galets et perte en pointe
pierro53 a répondu à un(e) question de loloann35 dans Variation et transmission
Bah remonte en galets x) -
Bah oui, du tout petit fils genre fils d'étein ? ^^'
