papayann
    207 RC + stunt 2013
2168 visualisations du profil
Succès de papayann
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
6
  1. je ne sais pas d ou viens le problème mais je sais qu avec l ensemble sa watt bien sévère ....en plus j'ai beaucoup de peche même avec la 13/44 primaire
  2. salut a vous j'ai un ptit problem au niveau des silent bloc de la pompe à eau ( trois pti caoutchou ) ma configuration bouffe les petits caoutchou ....top rose ,c16 , carburateur 21,clavette deca,overange,transmi 13/44 primaire j'ai achete un kit de réparation donc j'ai tout mis a neuf mais le problème a recommence ,quelqu'un a t il une solution pour moi
  3. reste chez malossi sauf si tu cherche une durete spécifique (essaie le rouge malossi et si c'est trop mou met les bleu malossi )pour les autres marque jconnais pas l ordre de durete
  4. j'ai les jaunes mais jprends tout c peut servir un jour merci :ouf:
  5. merci quand même
  6. slt les gars :D juste un ptite question pour ceux qui aurons tjours le tableau de poids des aiquille qu ont met dans les galets reglabe .jtrouve plus le miens merci d avance pour votre aide :cool:
  7. merci pour le tutoriel pour le mhr replica que tu me propose 1) c'est quoi sont squich ? 2) il y a t il une grosse différence par rapport au top rose ?
  8. lolllllll combien de borne il a ton cylindre ? si c'est un 1prix et qu il soie neuf ou sans amorce de serrage il devrais quand même depassé 30
  9. si ta courroie est neuve tu peux oublier l embrayage ton problème est autre part
  10. sur ebay mais ils sont rares a trouver :rheuuu: essaie les rouges et après le bleu mais normalement pour toi le bleu c le grand maximum :huh: tu durcis les ressort embrayage si il prend quelque mettre avant de c lancer en gros comme si tu démarre en 2 en pensant que c la 1er :ouf:
  11. je vais commence des maintenant a etudier les sujet sur le squish :siffle:
  12. quelle différence entre le malossi et le top rose ? es que ça vaut le coup de changer ?
  13. +1 pour une fourchette ( rouge ,violet,bleu,malossi )pour moi : nitro top rose,c16,carburateur 21, delta clutch ressort pousse jaune embrayage violet si ça peut t aider ;)
  14. slt ptite question pour le moment je suis satisfait du top rose mais dans se domaine ont en veut toujours plus donc je prends les devant . quelle kit 70 jpeus metrre après mon top rose lc nitro aussi résistant et bien sur plus puissant mais si possible sans squich a régler (j'ai pas envie de faire trop de lecture lolllll ) merci et bonne journee pot : c16 carburateur 21
  15. si tu veux gaspiller ton argent fait toi plaisir :D . avec le prix economiser sur l huile t aurais pu plus tard acheter des galet tout neuf :P2
