Tyzyzy
    2
Tout ce qui a été posté par Tyzyzy
  1. C'est bon sa démarre sans essence dans le puits mais la je suis en grosse galère pour réglé le carburateur c'est trop chaud. Et la ça fait plus le bruit a l'allumage, j'avais juste pas serrer l'écrou a l’out.
  2. ah oui ok toujours plus de puissance :devil:
  3. Ta récupéré le vilebrequin a cause du filetage ?
  4. ça a DÉMARRER !! :ouf: Bon j'ai kické une bonne trentaine de fois avant donc sa demande réglage. Donc j'avais mon coup circuit sur le cosse RED du CDI et c'est impeccable sa donne de l'étincelle et quand je débranche le coup circuit sa en fait plus. Pour la démarré j'ai du mettre du mélange dans le puits de la bougie ( une bonne dose ) par contre sa na pas tenu très longtemps elle c'est coupé après. Mais se qui m'inquiète c'est qu'elle a fait des "PSHIT" a 2 reprise pour temps tous les joint sont neuf et l'allumage d'origine donc bizarre. Et 2eme truc ça fait "tatatatatat" au niveau de l'allumage comme avec l'ancien bloque dons je ces pas si c'est normale :/
  5. toute façons tu a pas besoins d'ouvrir le bloc en 2 un coup d'aspirateur ou de soufflet et c'est réglé. Tu vois bien si tu a de la limaille au fond ou pas.
  6. Le fil noir du coup cricuit sur la derbi je le branche a la cosse "RED" du CDI ou a la cosse "STOP" ? Sachant que le fil rouge de l'allumage qui va normalement sur la cosse "RED" est maintenant branché sur le fil blanc du coup circuit.
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. madrid6
      madrid6
      j'arrive a lire ske tu met je suis trop fatiguer mais ce que j'ai mis c'est bon ;) un pont en gros en derivation ;) comme un interrupteur quoi
      sur le pvl krd oui j'ai un montage coupe circuit clé mais la je t'explique celui avec neiman enfin c'est pareil nieman ou pas neiman mon explication fait les deux sans avoir des fils partout c'est ultra simple il suffit que le circuit soit ouvert quand le capuchon est enlever et gros faut couper un des fils ;) et mettr...
    3. madrid6
      madrid6
      fait chier que sa coupe les messages je sais pu ske j'ai ecrit ^^
    4. Tyzyzy
      Tyzyzy
      j'pige rien a ce que tu me dit ^^ prend moi des photos ;)
  7. c'est pas mon genre :P
  8. Ah ouai ? j'en est jamais vu dans mon bled s'pour sa j'avais pas pigé le truc. En tout cas j'trouve pas sa très beau c'est trop vide.
  9. La DRD elle tue. La 1ère n'est pas assez coqué dommage
  10. C'est bon j'ai prit un circlips de 80cc j'y pensais même plus U_u
  11. ah ^^ bah non je vais allé voir mon pro moi jeudi il doit bien en avoir lui.
  12. une boîte de vitesse ? je doit en avoir une moi mais je croit qu'il manque 1 pignon. Sinon non aucun pote ne bricole autant que moi :D
  13. Non il y avais déjà un joint. La j'en est mit un car je l'es démonté. Sinon j'ai les boules, demains ces férié il il me faut 1 pauvre circlips :vener:
  14. Aujourd'hui j'ai réouvert le bloc car je m'étais aperçus que sa fuyait 2-3 gouttes d'huile a l'heure et comme je suis maniaque j'ai pas envie d'une machine qui fuit l'huile ;) Donc j'ai été acheté un joint de carter je l'es mit en place et depuis impeccable aucune fuit. Certains membres trouvaient la visserie de la pompe à eau dégueulasse et c'est vrai qu'elle l’étais mais j'ai remédié a sa. Mauvais nouvelle j'aurais pas mon carburateur avant le 29 septembre car il est en rupture de stock chez DO et rien n’étais indiqué quand j'ai commandé, en gros sa s'affiche que une fois que tu a commandé dans ton compte donc j'ai poussé un coup de gueule on verra ce que sa donne. Alors en attendant je vais roulé en 50 alu type origine avec carburateur de 14 mais comme j'avais commandé la bac CRX avec petit manchon ( au prix .. ) sa tombe bien.
  15. Si c'est la bougie qui étais trop chaud la limaille aura directement fondu sur le piston donc pas besoins. Moi sa m'es arrivé sur le polini corsa ( merci a la bougie fourni ) et j'avais absolument rien, même pas de rayures sur la chemise.
  16. Tyzyzy
    JO 2012
    Comme sa la prochaine fois il redondera plus au journalistes français, impeccable. Le pire sa été quand les handballeurs français on perdu un match, je ne sais plus le qu'elle, la ils se sont faire vraiment renvoyé chier.
  17. faudra voir la météo et on prendra le jour le plus ensoleillé ?
  18. Ah je compati . Je suis le roi des filetages poisseux donc je sais ce que ça fait. Si c'est pas méchant tu a la technique du bourrage de frein filet, c'est barbare mais sa fonctionne bien, par contre si sa tourne dans le vide ta plus trop le choix la...:/
  19. Je m’étais pas expliqué donc ça se comprend ^^ Donc go supprimer les photos :oui:
  20. je ne m'enflamme pas du tout :huh: j'ai juste pas envie que sa devienne le poste des mécaboîte
  21. Merci de supprimé t'es photos. Je ne veux aucune autre photos de 50, j'ai fait exception au début . J'dit qu'elle va être épave car full stick bombing devant / les ouïs avant en rouge / cache latéraux arrière / violet / GB arrière avec peinture arraché.
  22. J'aime pas les latéraux arrière donc s'pas grave ^^ Ce qui me fait chier c'est que la 50 va avoir l'air d'une épave jusqu'au début du mois octobre, car j'aurais pas le kit déco avant.
  23. oui celui la. C'est une tuerie.
  24. ouai reste d'origine comme sa impec pour mon rodage ;) Sa tombe bien j'ai besoins d'une pièce bien spéciale pour la 50 mais va falloir que je me la crée avant de partir sinon on peut ma volé ma selle :|
  25. Les 2 ouïs de devant seulement. tu vas pas me dire que tu préfère c'elle que j'ai en ce moment ? ^^
