Djo
    5
Tout ce qui a été posté par Djo
  1. Cool la commande :P
  2. Alors pour ta centrale, tu aurais peut-être du en acheter une d'origine :rheuuu: Désolé je ne saurais pas te dire comment brancher (je sais juste que un des ) branchements doit aller au commodo (fil orange je crois) l'autre l'autre fil je pense que tu peux prendre genre en partant du klaxon peut-être? (courant régulé par le régulateur)
  3. Ouais elle est propre :D
  4. ha ouais pas mal :D En + en France vous pouvez encore rouler dans les bois... trop cool
  5. voilà j'ai mesuré sur les jantes d'une xtreme: 4.35 cm entre 2 trous 8.1 cm d'un trou à l'autre voilà je crois que c'est ça :P
  6. ouais vas-y pour le réducteur fait maison au tour :D
  7. stylé la moto, tu fais du cross?? Edit: j'ai trouvé c'est une 65cc :siffle: non?
  8. mais vérifie le niveau d'huile moteur c'est assez important... ;)
  9. bon What else alors :P
  10. non c'est facile, mais mets ta moto sur le coté comme ça y aura pas d'huile qui coule Genre tu la couches dans l'herbe
  11. Djo
    Projet GPR MONST3R
    cool j'aime, mais n'en met pas plus :D
  12. c'est le joint spi pour le pignon, et c'est de l'huile de transmi
  13. ok je vais voir ou en trouver cimer :P
  14. si il y a un joint Et regarde ton niveau d'huile aussi peut-être que tu as perdu beaucoup d'huile
  15. ok merci, et ça va aussi si c'est pas du "vrai" vénilia niveau qualité?
  16. enfin celle qui est belle quoi ^^, pas l'ancienne Franchement Rocketdu18, si tu achètes une moto à quelqu'un du fofo, il y a de grandes chances que la personne s'y connaisse bien en mécanique et qui a donc pris soin de sa moto. Si tu achètes une moto que tu n'as jamais pu essayer, tu peux tomber sur une très bonne occase, ou sur une mauvaise, avec beaucoup de frais...Mais je pense que si tu la prends à quelqu'un du fofo elle sera plus sincère, car tu le connais +- alors que sur leboncoin, il faut de préférence aller voir la moto sur place avant de l'acheter ;)
  17. Pour ta fuite, regarde depuis ou ça coule, y a pas mille possibilités ^^ soit tuyau d'huile, ou carter ;)
  18. mdrr toi tu n'as pas payé 120 balle pour un guidon d'origine :siffle:
  19. Tu as quelle version Havana?
  20. petite question, quelqu'un a un site pour commander du vénilia..?
  21. oui :)
  22. ha ouais pas mal ! J'ai remis mon pignon de 14 et je vais à 75 maintenant voir 80 suivant les jours...
  23. en plus carburateur de 16 ça va ;)
  24. c'était quoi le problème avec la batterie et clignotant? Sinon pour la couleur des jantes, tu peux les peindre en 2 couleurs comme celle-la:
