Djo
    5
Tout ce qui a été posté par Djo
  1. Même ceux d'origine en acier ne tiennent pas toujours les kits 70 :siffle:
  2. Surtout que l'alu c'est pas réputé solide, ça n'aurait pas plus de sens que de vouloir faire un cadre en alu (même avec un traitement on n'arrive pas à la solidité de l'acier je dirais...) Donc par exemple si pour faire un cadre acier il faut le faire en 2mm d'épaisseur, celui en alu en aura 4mm pour avoir +- la même solidité.. Donc au final on n'y gagne pas beaucoup (mis à part que les vendeurs pourront mettre "super innovation - nouveau cadre alu" etc pour mieux vendre leurs engins ^^)
  3. Ouais, tout à fait d'accord, ça sert à rien de faire des cadres en alu, mis à part pour "l'innovation" ^^ C'est même pas plus lourd, psk vu que l'acier est moins solide, il faudra faire un cadre plus épais (donc plus de matière en alu..) et donc au final on y gagne pas tant que ça. À mon avis, ça sert à rien, c'est juste pour le marketing, car tout le monde veut de l'innovation, donc on "invente" des nouveaux cadres, en alu pour attirer l'acheteur, mais au final on n'arrive pas à atteindre la rigidité de l'acier... (c'est un peu comme les cadres en carbone pour vélos, c'est beaucoup moins solide que la ferraille, mais les gens achètent ^^)
  4. Mais ton carburateur il est bien réglé? Bougie brune? Pour moi ça vient de là, ou alors c'est ton variateur qui bug.. Edit: t'as déjà regardé l'état de tes galets réglables? il parait que ça s'use vite Et tu as l'air d'être trop riche aussi
  5. Ah tu me rassures ^^ Ben sinon, j'aurais trouvé la panne x)
  6. c'est bien un bidalot S3R, on est d'accord?
    2. Pasternak
      Pasternak
      Peindre un échappement chromé est passible de la peine de mort.
    3. Djo
      Djo
      T'inquiète :P
      Il était vernis et il y avait 1cm de rouille x) (que j'ai enlevée d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est lisse :P)
    4. Djo
      Djo
      MErci en tout cas :)
  7. C'est bien un bidalot S3R ça, on est d'accord? http://www.anibis.ch/fr/moto,vélo-scooters -pièces,accessoires-autres--1681/pot bidalot s3r pour aerox--3665673.aspx?mid=189119&ast=10&ualf=True
  8. T'as fait le oinj de culasse en papier??
  9. Elle est de quelle couleur ta bougie? Noire?
  10. Ouais ça doit être ça, mais il y a des centrales sans bruit aussi (électroniques) comme d'origine sur meca par exemple :) Faudrait vérifier si l'électricité arrive jusqu'à la centrale..
  11. Bien tout ça :D
  12. Sinon y a Royal COvering qui vendent des vinyles avec des stickers déjà imprimés dessus ... c'est pas pareil, mais ça prend un peu moins de temps... Dommage Tyzy, car ça rendait assez bien..
  13. C'est peut-être à cause de ça .. car peut-être que tes clignotants sont branchés en série, ce qui veut dire que si l'avant ne va pas, le courant n'arrive pas à l'arrière, mais c'est peu probable sur 50cc
  14. T'as contrôlé l'ampoule depuis? C'est juste un côté qui ne marche pas?
  15. Perso je l'ai fixé avec un riselan et ça tient nickel :) (au lieu de passer l'aimant dans un rayon, tu passes un riselan dans le trou :)) Bon c'était sur une mob, mais sur scoot ça doit être pareil.
  16. Djo
    Quantités peinture
    +1
  17. Djo
    Quantités peinture
    ah ouais donc pour une bombe çA doit aller alors je pense.. Ben j'ai peint les jantes polies d'une drd et ça va ça tient, mais en alldaiz je en sais pas si ça va tenir avec les pierres etc Mais je te conseille fortement de mettre de l'apprêt alu
  18. Djo
    Quantités peinture
    J'aurais dit: 2-3 Bombes de peinture et 1 d'apprêt plastique pour les carénages 2 Bombes de peinture et 1 d'apprêt alu pour les jantes Et pour le cadre 1-2 de peinture et 1-2 d'apprêt? Et 2 bombes de vernis pour le toute Enfin dites-moi si quelqu'un en a utilisé plus mais ça devrait suffir Le seul truc que j'ai envie de dire, c'est que ce serait un peu dommage pour les jantes..
  19. Les plaquettes de Nitro c'est les mêmes à l'avant qu'à l'arrière?
    2. Djo
      Djo
      Je m'en doutais vuq ue c'est pas le même étrier en fait x)
      Merci pour la confirmation :)
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      Mais les plaquette de stunt si, car c'est un étrier arrière de nitro dessus. :p
    4. Djo
      Djo
      ah ouais il faut du freinage pour un scoot de stunt :p
  20. Ah ouais :P
  21. Je l'avais vu sur un autre fofo, il est sympa :)
  22. J'ai déjà vu une KTM qui était cassée en 2 suite à un saut ... cadre alu :D2
  23. Hello, J'aurais dit que si tu as un cadre acier ça doit être bon ;)
  24. Une courroie de largeur 15mm c'est bon??
    2. DylLan10
      DylLan10
      Au dessus de 15mm elle est encore bonne , en dessous de 15mm il faut la changer
    3. Djo
      Djo
      ouais ba je la change :P
    4. Djo
  25. C'est quoi la largeur minimale d'une courroie? Thanx
