iZi
    3
Tout ce qui a été posté par iZi
  1. Oué ça doit avoir son style :D2
  2. Je vois pas l'intérêt...
  3. C'est bizare sa sort par le reniflard de vidange de cuve, tu es sur que la cuve est bien vissé ?
  4. Oui même le ressort de poussé tu peux le laissé d'origine ! le blanc c'est juste un origine renforcée, et pour les ressort d'embrayage laisse ceux d'origine !
  5. Si tu broute faut baisse... <_<
  6. Débridé Pot + variateur et si tu peux mettre un pot de détente + un variateur !
  7. Yasuni Z !
  8. Violent le serrage, je suis :cool2:
  9. 200€ Ta juste un pot + Un variateur :ouf:
  10. Oui, mais c'est mieux de faire ton propre mélange c'est plus sur :cool2:
  11. Un 2 Temps sa bouffe, mais il y a des limites peut être que c'est juste la sonde qui déconne qu'il te reste mais qu'elle te dit le contraire
  12. Change de batterie tout simplement quand une batterie est morte même si tu la recharge elle va se décharger rapidement...
  13. Comment savoir si ma pompe à huile est bonne ?
  14. Ok, demain je démonte mon pot et je change le join :cool2:
  15. +1
  16. Ok, merci je fais sa demain mais quand on met sa main on sens de l'air qui sort du pot c'est pour sa sa métonne...
  17. Bonjour à tous, j'ai acheter un booster de 2004 avec ceci comme configuration : -Kit 50 Athena Alu Mono-Segment (Neuf) -carburateur 17.5 DO (Neuf) (GP80) -Yasuni R -variateur Malossi Multrivar Quand je le démarre aucune fumée ni rien ne sort du pot ! Quand j'accélére le moteur s'étouffe et cale ! J'ai donc pensé à la pompe à huile qui ne fonctionne plus et une carburation trop riche en air... J'ai acheter un gicleur de 95 mais j'ai pas envie de démarrer mon moteur pour serrer si ma pompe à huile ne marche plus mais comment savoir ? Sinon faut que je roule au mélange mais j'ai vraiment pas envie... Merci d'avance ! :cool2:
  18. Oui donc sa sert à rien de mettre une mousse...
  19. Mais c'est quoi cette vidéo pourrie, un red sponge est bien mieux qu'un origine c'est juste qu'il à pas fait les réglages carburateur sur le burgman...
  20. Mon nouveau Booster vient de démarrer je vient démarrer ! Bonne nouvelle Kit50 Airsal Mono segment, DO 17.5,Yasuni R ! Bonne petite affaire...
    1. colimeca
      colimeca
      bien par contre airsal pas très bien en terme de durée de vie et de perf
    2. .::S2::.
      .::S2::.
      C'est comme tout... tant que c'est entretenus sa tourne.
    3. iZi
      iZi
      Le problème c'est quand je le démarre il y a rien qui sort du pot sa minquiéte...
  21. Un embrayage sur un origine sa sert à rien sérieusement :pascool:
  22. Quand le midi tu fait du scoot en petite veste en petite veste et en regardant la mer tu te dit ! Vive la côte d'azur !...
    2. NT502011
      NT502011
      Le temps était excellent...
    3. Aprilia-rs-69
      Aprilia-rs-69
      Quand le soir tu fou la mort a tous les mec de scooter system ^^
    4. Aprilia-rs-69
      Aprilia-rs-69
  23. http://www.leboncoin.fr/motos/281934282.htm?ca=21_s Pas chère, très bonne état moteur tourne très bien ^^'...
    2. madrid6
      madrid6
      mdr laisse tomber le booster a 600 balle ta une configuration mtoeur quasi complète en 70 ^^
    3. SHEITAN
      SHEITAN
      600 e tu a un booster de 2009 même 2010 et qui roule
    4. TiB's79
      TiB's79
      Alors la :plier:, il est pas sérieux le mec? 600 euro pour ce "truc" O_o, mdr'!
  24. Tes trop riche en essence !
