iZi
    3
Tout ce qui a été posté par iZi
  1. iZi
    Wheeling en Amérique
    Sa m'intéresse ce truc je trouve rien sur le net si quelqu'un pouvais m'expliquer plus en détail ? ;)
  2. Faut que tu augmente ton gicleur de 5 points environs ;)
  3. J'adore les absoluts je m'en suis fait plusieurs aussi, je voulais pas vous montré ma chicha mais plutôt mon nouveau couvre charbon si on peut appelé sa comme sa ! le Kaloud Lotus nouvelle révolution plus besoin d'aluminium ! Utilisation de charbons naturelles obligatoire pour ma part je met 3 coconara, la fumée est meilleur le gôuts est moins agressif vu que le charbon ne touche pas le tabac juste magnifique ! le problème c'est que le kaloud vaut 50€ mais si vous pouvez vous l'acheter foncé !
  4. Ta mis ton pot sans toucher au carburateur ?
  5. Si tu à des trou à l'accélération faut plutôt voir au carburateur mais ça peut aussi venir de la variation, le scooter met du temps à partir ? ou c'est plutôt qu'il broute ou tombe dans les tours brutalement ?
  6. Ton pot est bien débridé ? le variateur aussi ?? Ta carburation est bien régler ? aucun trou ou broutage à l'accélération ? Pour la variation faut la régler, Galets doit être trop lourd, perso je suis en 4.5 sa tourne impec ;)
  7. 60km avec un pot ta un problème, Tu à réglé ton pot ? et la variation ? Galets 4.5 & ressort de poussé Jaune Malossi !
  8. La côte est réunie ici ou quoi ? ;) pour ton problème si t'est trop riche baisse ton gicleur ou l'aiguille la visse de richesse doit être bien régler aussi, pour le trou ça peut venir des ressort d'embrayage ou ressort de poussé trop mou
  9. pour te donner une idée avec un pot Yasuni Z je suis en galets 4.5 & ressort jaune malossi sa marche super ;)
  10. on doit bien te voir quand tu freine après...
  11. 100 Réel maxi ;)
  12. Mon chat à 4 ans et elle est toujours vivante pourtant j'ai pas fait de rodage je me demande aussi...
  13. Si tes durites chauffe ainsi que le radiateur ta pompe tourne et fonctionne ;)
  14. Trop riche en essence baisse encore de gicleur et tu peux essayer de donner moins d'essence avec la visse de richesse sinon baisse l'aiguille du carburateur ;)
  15. Pour le 80 polini il à quelques problèmes de chauffe alors un carburateur de 24 et une double Radiateur est obligatoire, je te conseille plutôt le 80 airsal une fois prépa c'est une petite bombe ;)
  16. Rien, juste le tuyau originale ;)
  17. Merci tu ma fait bien rire ;)
  18. iZi
    Joint de culasse ?
    Joint du culasse ;)
  19. petit Kit 50 alu ;)
  20. J'ai adoré ce film
  21. Voté 2-1-3 ;)
  22. Pourquoi le squish est pas universelles sur chaque moteurs, Pourquoi avoir plusieurs joints d'embase et c'est à nous de le régler ? Si quelqu'un pouvais m'expliquer merci d'avance.
    1. Afficher les commentaires précedents  46 en plus
    2. iZi
      iZi
      Je vais devoir me débrouiller encore tout seul :p
    3. ♛Jimmy♛
      ♛Jimmy♛
      C'est fort possible^^. Si tu as d'autres questions demain, je me ferais une joie d'y répondre. Mais l'idée de remonter ma moto risque de m'empêcher de fermer l'oeil x)
    4. iZi
      iZi
      d'accord merci de tes réponses, bonne soirée ;)
  23. Embrayage Renforcé ou origine suffit sur kit BARIKIT AM6 D40.30 ALU 2 SEGMENTS ? merci d'avance
    2. Flo07200
      Flo07200
      Tu perds rien du moment que ça patine pas, sur mon ancienne Derbi l'embrayage à fait 10000kms en kit 50 et après 7000kms avec un 70 et juste des ressorts renforcés après je l'ai vendue donc je sais pas combien de temps il a tenu encore.
    3. iZi
      iZi
      Vous me dite sa après que je vienne de commandé pour 450€ de pièces :D
    4. Kwarry69
      Kwarry69
      Sur du top rose a plot j'ai mon embrayage AM6 d'origine avec juste des ressort malossi , les disques ont jamais été changé ils ont 11.500km , ça fait 1500km que je suis kitté , et sa patine pas du tout !
  24. Bon ba demain je commande toute les pièces pour la deuxième configuration merc de votre aide si vous avez encores des avis n'hésiter pas ;)
