XtremeBin
3 abonnés
À propos de XtremeBin
  • Date de naissance 07/14/1989
    haut-de-seine
    yamaha aerox
Succès de XtremeBin
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
11
Community Answers
  1. Oui mdr un bon vieux rétro , malheureusement je confirme c'est très dur même introuvable les pièces . En tout cas si vous avez quelques iddées ou renseignement j'aimerais bien votre aide s'il vous plaît. Et Merci Eroan de ton aide
  2. Bonsoir, J'ai un Peugeot SV 80 cc de 92 ou 94 je pense et voilà le cylindre piston sont assez vieux et pas en bon état ,j'aimerais savoir si il il y a des connaisseurs quelle pièce monte sur ce scooter cylindre piston , pot d'échappement , et en même temps augmenter les performance . Car j'arrive pas a trouver un cylindre piston d'origine pour 80cc sur internet donc quelle haut moteur d'un scooter peugeot peut monter et si par exemple je peux mettre un haut moteur de speedfight 100cc. Merci de votre aide
  3. Justement j'ai éssayer de le régler plein de gicleur vis de richesse ralentie et sa déconne et mon 17.5 je sais même pas si c'est la bonne aiguille et tout je regarderais sa des que je peux en tout cas j'ai fait 20 bornes la avec le 12 et BAA origine et galet 6 gramme j'ai pas eu un problème et je changerais par la suite
  4. Franchement sa marche bien j'ai l'impression c'est mon 17.5 qui déconne car avec le 12 ça roule nikel avec le 17.5 il marche moins bien que le carburateur de 12 donc c'est que le 17.5 il y'a un truck qui vas pas
  5. J'ai résolue la bougie avait claquer donc du coup j'ai remis les galet origine 7 gramme un carburateur de 12 la boîte à air origine et un gicleur 95 et la c'est vachement mieux il marche nikel et la bougie est maron vous pensez que les micro rayure vas faire en sorte qui sert ? ou ça peut largement passer et par la suite j'achete sa http://www.maxiscoot.com/motoforce-rodoir-de-cylindre-mf34-00010.html?category=2751&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite
  6. smc rs 50 j'ai besoin d'aide j'ai entendu pack un tout petit bruit et le scoot c'est couper net impossiblle de la rallumer le scooter j'ai démonter le cylindre pour vérifier et j'ai trouver sa il es mort ou pas shui deg putin de scoot
  7. bon j'ai réduit huile c'était a cause de huile maintenant il marche bien broot un peu aux démarage je voulait juste savoir c'est une bougie neuf que j'ai et elle est noir et une toutes petit partie blanche esceque c'est parceque la bougie et neuf et qui faut lui laisser du temps ou autre chose ?
  8. Bonsoir les gars, Aujourd'hui j'ai pu monter mon kit tout neuf top perf trophy 70cc sur mon ovetto j'ai un carburateur dell orto 17.5 cornet malossi pot leovince touring et j'ai retirer ma pompe a huile pour tourner aux mélange j'ai un doseur polini avec un jericane de 5l . Donc voilà j'ai tout monter j'ai mit 3% d'huile 100% synthèse motul 710 sur 4l d'essence avec un gicleur 95 donc le scoot démare niquelle je le lesse tourner il fume blanc et après j'ai essayer d'acellerer et il fait comme si il ramait alors je regarde la bougie en même temps le scoot il a fait même pas 2m bougie blanche donc je met un gicleur 108 il fait pareil et bougie blanche et après j'éssaye un gicleur 90 pareil donc je suis rentrer je verrais sa demain matin mais vous pensez esceque j'ai mit trop d'huile ? et quelle gicleur a peut prèt avec un cornet malossi ? sachant que avec le cylindre origine j'était en gicleur 70 merci les gars
  9. Bon tutoriel alors moi j'ai acheter un un top perf trophy 70cc sur ovetto je vais le monter cette semain j'ai retirer ma pompe a huile car après plusieur sérrage ça me soul sinon j'ai acheter de la motul 710 et je voulait savoir pour le rodage je met combien de ¨% et après le rodage combien de% ?
  10. Je voulait savoir je vais tourner aux mélange car je pense je doit avoir un problème avec ma pompe a huile donc je voulait savoir tu me conseille combien pour le rodage en pourcentage d'huile et après le rodage j'ai acheter un jericane et j'ai un doseur polini
  11. http://www.motorkit.com/fr/top-performance/3236-kit-top-performance-d47mm-trophy-minarelli-hor-ac.html J'ai commander ceux la parcontre niveaux délais je sais pas sa vas mettre combien de temps
  12. lol c'est bon si je prend celui la ? même si c'est pas le noir ?
  13. justement moi il fait plus les kit 70 :/ je suis degouté
